5 марта 20197 г Закреплён Настоящая тема открыта для того, что бы одноклубники, имеющие в своем пользовании технические средства диагностики аккумуляторных батарей, могли поделиться накопленным опытом с остальными автовладельцами. В первую очередь приветствуется выкладка иллюстраций (видео, фото, графики) с их пояснениями и комментариями.
7 октября 20251 г аккумулятор создан, но у него определенное число КТЦ. И потом каким образом это КТЦ что то может изменить в аккумуляторе?
7 октября 20251 г 33 минуты назад, krufel сказал: А ГОСТ не против. Там дураки сидят? Там не дураки. Задачи разные. Разряд до 10,8 вольт служит для определения емкости. Но, развитие стартерных батарей ушло в сторону выдачи кратковременных больших токов. Стартерная батарея не может служить тяговой. Либо толстые пластины и большое кол-во полных циклов заряд-разряд и малый ток. Либо, тонкие пластины, большее их кол-во, и большой кратковременный ток, при практически не возможности полных циклов заряд-разряд. Если нам надо привести стартерную батарею к максимально возможным, при ее состоянии, характеристикам, то делать надо не глубокие циклы. Глубина не имеет значения. Имеет значение их кол-во. КТЦ делаем не глубже 12 вольт. Этим исключается переплюсовка отдельных банок. Именно в возможной переплюсовке отдельных банок и кроется вся опасность. Если батарея новая, технически исправная, то она безболезненно переживет довольно сильный разряд, вплоть до 10,8в. Банки ровные, переплюсовки не будет. Но, побаночный контроль, никто не отменял. Это заморока для фанатов. При том, бессмысленная. Что мы достигнем таким разрядом? Получим разбалансировку банок, которую потом лечить только побаночным зарядом. И чем больше таких "полных" КТЦ, тем больше накопится проблем. Что надо делать. Разряды до 12 в, здесь надо учитывать, что при подаче нагрузки будет провал напряжения, потом оно вырастает. И дальше, заряд малым током, можно напряжением 14 вольт. И так, несколько раз. Время разряда до 12 вольт начнет увеличиваться. Контролируем плотность и наличие сульфатов банках. Плотность снижаем дистиллированной водой до 1,26. Добавление 20мл воды в банку снижает плотность на 0,01. Можно проще делать. Дает хорошие результаты частый подзаряд на автомобиле напряжением 14 вольт. Нужен зарядник который четко держит 13,8...14в при понижении тока во время заряда. Получается имитация работы автомобиля. Автомобиль стоит в гараже не заведенный, а на клеммах АКБ - 14 вольт. Многим АКБ просто не хватает времени, когда автомобиль движется. Очень короткие пробеги при длительных простоях.
7 октября 20251 г krufel ну это уже отсебятиня, если каждый старт двс и после заряд от гены считать ктц.. Так и я не против, просто надо понимать когда нужен ктц.
7 октября 20251 г 6 минут назад, dima015 сказал: Плотность снижаем дистиллированной водой до 1,26. Добавление 20мл воды в банку снижает плотность на 0,01. Можно проще делать. Дает хорошие результаты частый подзаряд на автомобиле напряжением 14 вольт. Нужен зарядник который четко держит 13,8...14в при понижении тока во время заряда. Зачем это делать?
7 октября 20251 г Снял небольшие видео с пояснениями, видео спонтанные, качество - какое есть. Отвечу сразу всем, у кого появился вопрос "зачем?". Если у Вас появился такой вопрос, то наверное это Вам не надо. В видео допущена оговорка - плотность я сделал 1,22, как для тропиков. https://disk.yandex.ru/i/JJiZpD8ZlsmCzQ https://disk.yandex.ru/i/6EytuJB0B91YiA Изменено 7 октября 20251 г пользователем dima015
8 октября 20251 г 8 часов назад, dima015 сказал: Там не дураки. Задачи разные. Разряд до 10,8 Вот ты сначала прочитай ГОСТ, а потом утверждай. Там точно не дураки, а вот , кто его не читал типа тебя... 1) 10,5в. 2) Циклируют там по полной именно стартерные. 3)) до 12в - выдумки интернета, ничего общего с действительностью не имеющие. 4) никакой переполюсовки до 10,5в не будет. Это тоже выдумки блогеров. Посчитай на калькуляторе, если в уме не можешь. 5) все остальное тоже сплошной фейк.
8 октября 20251 г 9 часов назад, ShukhratM сказал: отсебятиня, если каждый старт двс Да, если так считать, то точно твоя... Правильнее считать таким циклом - простой авто. Для этого и нужна собственно ёмкость. Это в реалии, а в теории - езда с неработающим геной.
8 октября 20251 г 9 часов назад, dima015 сказал: КТЦ делаем не глубже 12 вольт. Этим исключается переплюсовка отдельных банок. Неа, если у тебя разрядник стоит с автоматическим отключением, то мертвая банка не успеет до нуля улететь, а если нету мертвых банок, то вообще даже намека не будет. Если будешь разряжать ниже 10,5, то можно упасть близко к нулю на банке, но это будет прям заметно, тк банка греться сильно начнет.
8 октября 20251 г 9 часов назад, ShukhratM сказал: Зачем это делать? Чтобы уменьшить плотность снизу пластин в том числе, те у тебя батарея меньше каменеть будет по низу пластин со временем при нечастой эксплуатации. Если машина регулярно ездиит, то в принципе без разницы. Те если у тебя условно машина выходного дня, то лучше плотность понизить (не до 1,22, а хотябы до 1,25-27), но с другой стороны в -30 как она себя потом поведет - хз. Изменено 8 октября 20251 г пользователем prv21
8 октября 20251 г 4 часа назад, krufel сказал: Вот ты сначала прочитай ГОСТ, а потом утверждай. Там точно не дураки, а вот , кто его не читал типа тебя... Срыгни в туман
8 октября 20251 г krufel Как бы тебя направить, по мягче? Раз ты не понимаешь с одного раза. Делай, что хочешь, со своими АКБ. Мне фиолетово и на тебя и на твое мнение и вообще на все, что с тобой связано. Просто отстань, иди в свою библиотеку. Возьми свой АКБ и над ним почитай свой ГОСТ. Должно помочь.
8 октября 20251 г Мне это прекрасно помогает, причем на десятках акб за месяц, потому что мне не фиолетово делать это не как упертые фейкометы кто во что горазд, а по уму как ученые дяди писали. А если ты читать и вникать не можешь, а ластишься дешевых тупых блогерских бредней, то это твоя проблема)
8 октября 20251 г Dima015: делал я так как Вы. На сурьмянистом подольском аккумуляторе понизил на 1,25 (с завода была 1,3). Акб жил под капотом возле выхлопных труб, идущих от цилиндров, отгораживал листом металла. Тут была особенность широкая радиаторная решетка- поток воздуха кроме радиатора охлаждал или продувал батарею. 8 лет прослужил аккумулятор
8 октября 20251 г Проблема в том, что банки в составе батареи разные. Задача зарядить все банки (слабые в том числе и сильные не перезарядить). Слышали, что надо отпускать заряженные банки? На видео китайский зарядник сильные банки перезаряжает, а слабые остаются в хроническом недозаряде.
