5 марта 20197 г Закреплён Настоящая тема открыта для того, что бы одноклубники, имеющие в своем пользовании технические средства диагностики аккумуляторных батарей, могли поделиться накопленным опытом с остальными автовладельцами. В первую очередь приветствуется выкладка иллюстраций (видео, фото, графики) с их пояснениями и комментариями.
8 октября 20251 г 16 минут назад, Albioni сказал: Слышали, что надо отпускать заряженные банки? По баночный заряд. Вся проблема, что банки не разъединить и не зарядить по отдельности, при обычном способе зарядки. Вот они и разбалансированы. Можно слабыми токами делать уравнивающий заряд. Периодически, с не сильными разрядами. А так, да. Побаночно только, свинцовыми палочками.
8 октября 20251 г Топлу топ 2019г разрядил, получилось 75Ач. В новой на наклейке 95Ач было только 80. 75/80 - остаточеая емкость 90%, 75/95- 80%. Даже еще целый расширитель. Не вскрывал, воду не доливал, свинцовыми палочками не лазил
8 октября 20251 г 3 часа назад, dima015 сказал: банки не разъединить и не зарядить по отдельности, при обычном способе зарядки. Можно слабыми токами делать уравнивающий заряд. А как я обычным способом заряжал сразу всю 12-ти Вольтную батарею. Или Вы думаете в шести летней батарее нет разбаланса. Слабыми токами- а насколько слабыми и как долго?
8 октября 20251 г 4 минуты назад, Albioni сказал: А как я обычным способом заряжал сразу всю 12-ти Вольтную батарею. Через 10-километровый кабель, как ещё то. Больше ни как.
8 октября 20251 г Уравнивающий заряд? А можно поподробнее. Нас учили уравнивающий заряд повышенным напряжением. Тогда перезаряд и расход воды
8 октября 20251 г 21 минуту назад, Albioni сказал: Уравнивающий заряд? А можно поподробнее. Нас учили уравнивающий заряд повышенным напряжением. Тогда перезаряд и расход воды Вы у кого спрашиваете ? Вы же катушку с проводом показывали. Забыли ? А я то чё ? Я первый раз увидел.
9 октября 20251 г Знаток, Вы хоть на что-нибудь ответили бы. Я заряжаю по "вееру Ганна". Зарядник 12Вольт 20Ампер- это много. Ставлю резистор, он греется, поэтому он проволочный резистор. Вначале выбираю им линию 1*1 (режим 1С). Кто то тут приводил таблицу 2С уже не нужно,много. Идет заряд до 13,4 Вольт. Затем ток делю пополам, 1С:2(добавляю резистор). Заряжаю по линии 1:2 тоже до 13,4Вольт. Делю ток 1С:3, заряжаю до 13,4Вольт. Уже можно дать отдых сутки. Делю ток 1С:4 и опять отдых сутки-двое. Делю ток 1С:8 и отдых. Делю ток 1С:16 и отдых. В итоге заряд идет по "вееру Ганна" сначала по линии 1×1, затем переходит на линию 1×2, затем спускается на 1×3, затем 1×4, затем 1*8 и 1×16 с паузами для отдыха (усвоения полученной энергии и диффузии(перемешивания) электролита). Первые три стадии заменил на импульсный заряд "ток и пауза" (моргалка).
9 октября 20251 г 3 часа назад, Albioni сказал: Знаток, Вы хоть на что-нибудь ответили бы. Я заряжаю по "вееру Ганна". Мне что отвечать ? Я вообще не заряжаю.
9 октября 20251 г 3 часа назад, знаток сказал: Мне что отвечать ? Я вообще не заряжаю. Жаль, могу предложить хороший способ по гееру Ванна))))
9 октября 20251 г 7 часов назад, Albioni сказал: Зарядник 12Вольт 20Ампер- это много. Ставлю резистор, он греется, поэтому он проволочный резистор. Вначале выбираю им линию 1*1 (режим 1С). Кто то тут приводил таблицу 2С уже не нужно,много. Идет заряд до 13,4 Вольт. А как с зарядника 12В получается заряд до 13.4В ? ))
10 октября 20251 г 19 часов назад, Albioni сказал: Номинал 12В, бывает 24В, 36В, 48В, 60В, 72В, 96В, 120В, 144В, 180В, 217В, 288... Ну и как у вас из 12В получилось 13.4 ?
10 октября 20251 г 1 час назад, знаток сказал: Ну и как у вас из 12В получилось 13.4 ? У него на километровые провода наводится индукция электромагнитного поля Земли)))
10 октября 20251 г Напряжение выпрямителя более нрц батареи, ток течет от источника тока на батарею и величина напряжения на батарее увеличивается. Так доходит до 13,4Вольт, что и является окончанием заряда. На авто стабилизатор напряжения увеличивает разбаланс. В стационарной зарядке в качестве зарядки используется стабилизатор тока. При малых зарядных токах достаточно довести величину напряжения до 13,3-13,4Вольт. Это уменьшает разбаланс, ровнее заряжаются банки в составе батарее и меньше расход воды
10 октября 20251 г 3 часа назад, Albioni сказал: Напряжение выпрямителя более нрц батареи, ток течет от источника тока на батарею и величина напряжения на батарее увеличивается. Так доходит до 13,4Вольт, что и является окончанием заряда. На авто стабилизатор напряжения увеличивает разбаланс. В стационарной зарядке в качестве зарядки используется стабилизатор тока. При малых зарядных токах достаточно довести величину напряжения до 13,3-13,4Вольт. Это уменьшает разбаланс, ровнее заряжаются банки в составе батарее и меньше расход воды Почему тогда у вас греется проволочный резистор, если токи малые ?
