Ребята есть вопрос
Добрый вечер,вопрос заключается в выборе масла. Владею автомобилем митубиси лансер 9 с двигателем 4g63. Достался мне он с масложором,надоело вливать денюшки на каждые 1000 км и было решено подкинуть колечки. На обкатке ездил на зике х9 5w30 и думал на какое масло переходить в дальнейшем,во время обкатки скушало его где то грамм 800 за 2500км,но я себя успокаивал тем,что все новые детальки должны притереться и масло должно протечь во все укромные места. Перечитав много инфы в просторах интернета,было решено залить мотюль синерджи+ 10w40 полусинтетика и....беда вновь вернулась в дом,масло начало исчезать,хотя свечки без нагара как раньше. И собственно вопрос,какое лучше залить?выбор,вернуться к зику или попробовать что то новенькое,в мыслях леки моли молиген 5w50. И нужно ли сделать профилактику в виде промывочных присадок или раскоксовок каких нибудь?
Город Тамбов,температура у нас в среднем от -15 до + 25
езжу в основном по городу. Двигатель работает в диапазоне 4000-5000 оборотов,не редко и раскручивается до 6000,но бывают и средние обороты. За ранее спасибо за уделённое вами время на меня)я все понимаю,я не первый пишу с таким вопросом по такому двигателю,но буду благодарен вашим советам и фактам)
Замерил компрессию,от 14 до 15 атмосфер показал. Свечкам хана,стали рыжими у основания и резьба в масле. Решил проверить клапан pcv,продувается в обе стороны((( Может ли он доставить столько гемороя??? ЕГР не смотрел,но боюсь там тоже все печально...и стоит ли его смотреть?
1 минуту назад, Артём_93 сказал:
15 не много? это может масленая компрессия кольца пропускают.
25 минут назад, Новосиб сказал:
Ды вот и хз...на драйве пишут,что вроде как 14 збс
Только что, Артём_93 сказал:
Если клапан картерных газов неисправен (как уже писал,продувается в обе стороны), возможно ли это всему бедой?
9 минут назад, Артём_93 сказал:
моторист мой ответил на этот вопрос , компрессия 13 должна , скорее всего хон на цилиндрах не сделали вот и кидает масло .
37 минут назад, Новосиб сказал:
Хон как мне утверждали ещё был заводским. А во время обкатки,когда я масло подливал,моторист говорил что эт нормально,так как колечки новые,ну и плюс масло витекло из всех укромных мест во время ремонта,пока движок разобран был и сказал,что можно попробовать перейти на масло погуще,так как пробег 220000 был,ну и поддался на разрекламированный мотюль
1 час назад, Артём_93 сказал:
он может давать расход до 0,5 литра на 1000 км (это максимум конечно и на других моторах)
Конечно меняйте, он недорого стоит
Новосиб а как его делают?хон
Артём_93 вд40 или карбом дунь в этот клапан он и оживёт.
При таком залёте впуск надо снимать и чистить , потомй что с помощью егр там будет бетон.
Изменено пользователем SiR161
26 минут назад, SiR161 сказал:
Да вот я тоже уже думаю что там мазута покрепче нашего асфальта будет,мысли есть что за все время эксплуатации авто этого никто не делал. Идеи есть его заглушить и прошиться,но опять же..хорошо ли это для мотора?
Артём_93 да это хорошо, это чистая экология.Можно и не шиться, всё зависит от конструкции
Благодарю,сомнения развеялись)
3 часа назад, SiR161 сказал:
Хоноделательным оборудованием вестимо :D
7 часов назад, SiR161 сказал:
я не моторист, не вкурсе
