Татнефть Luxe PAO 5W-30 API SN, ACEA A3/B4 свежее
Татнефть Luxe PAO 5W-30 API SN, ACEA A3/B4 свежее за анализ спасибо Icehammer2, Fredy, Zonzebar64, evalar, Projector, pem, vanogud, Wirtgen, login1.
Татнефть Luxe PAO 5W-30 API SN (VOA BASE) копия.jpgТатнефть-Luxe-PAO-5W-30-photo1.jpgТатнефть-Luxe-PAO-5W-30-photo2.jpg
Паспорт партии:
Спойлер
Масло заявлено как: ACEA A3/B4, API SN* (* кроме содержания фосфора.); MB 229.5; VW 502.00/505.00; Renault RN 700/710.
1) Масло по всем параметрам удовлетворяет стандарту SAE J300. Это честная 5W-30.
2) Вязкость при 40С = 70,47 - погуще чем у одноклассников по ACEA A3/B4, меньше экономии топлива на прогревах, но зато крепче масло.
3) Индекс вязкости = 160 - у некоторых возникнет мысль "не слишком ли низкий?". Это ПАО - для него нормально...
4) Высокое щелочное число = 9,9 - обеспечивает хорошие моющие/нейтрализующие свойства масла. Но не забывайте что в масле эстеры, побочным свойством которых является влияние на сработку щелочного числа. (простым языком, щелочное число сработается чуть быстрее, чем на маслах без эстеров.)
5) Кислотное число = 2,3 - для такого "жирного" пакета присадок - норма.
6) Зольность сульфатная = 1,33 - вполне нормальная величина для такого масла. Подойдет в любые моторы, где рекомендуется лить полнозольные масла ACEA A3/B4. Требования этого стандарта выполнены.
7) Температура вспышки = 234С - хорошая, масло термостабильно при высоких температурах.
8) Температура застывания -48С - отлично, особенно если учесть что метод измерения суровый, "пробирочный". На импортном аппарате покажет -55С. Напомню что "среда обитания" масел 5W-30 - это температуры до -30С. В этом масле есть запас.
9) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -30С = 5330 - проходит требования стандарта SAE с большим запасом. Запуск в морозы будет уверенный. Масло не низковязкое (CCS не 3000-3500 а 5330), что благоприятно скажется на его термостабильности и угаре.
10) Испаряемость NOACK (угар) = 8% - имеет малый расход на угар. Сразу видно что здесь весомая доля ПАО синтетики, иначе не было бы такого NOACK.
11) Содержание серы = 0,331 - браво, для такого "жирного" содержания моющих присадок, так мало серы.
12) Масло содержит органический молибден, который снижает трение, повышает экономию топлива, снижает износ. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Очень много бора - беззольный дисперсант, удерживающий частички загрязнений во взвеси. В общем пакет присадок имеет весь джентльменский набор.
13) Параметр окисление (43) намекает на то, что в масле содержаться эстеры. По моим догадкам около 5-6% эстеров.
ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе ПАО синтетики + Эстеры (не исключено что с гидрокрекингом VHVI). (настоящая синтетика).
Вывод: Отличное масло, которое должно стать хитом среди автомобильного интернет-сообщества. Настоящая ПАО синтетика с эстерами. Мощный пакет присадок с молибденом, большим содержанием бора, моющими присадками, противоизносными присадками. Отличные низкотемпературные характеристики. Масло должно хорошо выдерживать высокие температуры и слабо угорать. Не высокое содержание серы. На момент написания, канистра 4л у меня стоила 1615р - считаю очень достойный ценник для ПАО синтетики. Татнефть - спасибо за интересное масло! Все как мы любим... :)
12243 - Татнефть масло моторное LUXE PAOсинтетика 5W-30 20L
12242 - Татнефть масло моторное LUXE PAOсинтетика 5W-30 10L
12116 - Татнефть масло моторное LUXE PAO синтетика 5W-30 4L
12115 - Татнефть масло моторное LUXE PAO синтетика 5W-30 1L
1 час назад, lzsound сказал:
Пакееееееет! Па-кет (присадок), а не база. Или Мобил начал с какого-то перепугу сам пакеты для себя клепать? При чём тут вообще база, когда речь завёл о схожести пакетов? Эдж вообще из «другой оперы» и это видно даже не приглядываясь. Мобил FS - да, никто и не спорит.
схожесь пакетов инфинемум и лубризол для меня прослеживается в том, их что они направлены работать с самым не качественным топливом, не считая новой формулы рецепта масел на пао
Racer877 У него и моюще-нейтрализующий пакет соответствующий, а зола в допуск вписывается. Для жрущих масло 2 пути - либо малозольники с постоянным доливом, и в итоге все равно капиталка
Либо сразу капиталка
7 часов назад, lzsound сказал:
И с чего ты решил, что если ты ( мы ) не знаем названия этой базы, то она no name? С каких пор наличие или отсутствие торгового названия базы стало говорить о её качестве?
Если ассоциации ATIEL не известно масло, то мы (ты) можем называть ее no name, допускаю, что и качество может ставиться под сомнение без брендирования марки базового масла
Пакет рассчитан на определённое кол-во у.е. базового масла. А уж из чего это базовое масло - пр-ля пакета вообще не волнует.
И если пакет и корректируется, то точно не под базу, а под требования заказчика.
Производителя должно волновать, из чего базовое масло, если он участник ассоциации. Как и не вмешиваться с изменениями в пакет присадок, если он нехочет получить штраф.
Спойлер
Изменено пользователем ss333
Спойлер
Как я понял - получить чей-либо оем-допуск быстрее/проще/легче/дешевле на брендовых базах и пакетах:
т.к. бренды имеют (должны иметь, на то они и бренды) заведомо известные и стабильные характеристики.
Любые отклонения как в базе, так и в пакетах влекут за собой полноценные испытания - а это уже дополнительное время и деньги.
Изменено пользователем a-ha
2 минуты назад, ModeratorSigma сказал:
Емекс , проскакивает в Юлсан, автопитер и автото
Посмотрите ещё Adeo.pro
Вот от этого https://www.oil-club.ru/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=82269   отличается только эстерами? И в принципе на 5-6к пробега разницы нет?
А ведь приобрести его дело не самое простое, во всех перечисленных выше сайтах его нет! Только в EMEX, но этот интернет магазин от нас ушёл!
Кто где ещё его видел?
SiR161
Спойлер
Не только. Кальций,Магний и т.п. - разные совсем пакеты
59 минут назад, ModeratorSigma сказал:
В Юлсане только обычный люкс , пао пока нет , Login1 ещё только обещает наладить туда поставки
Vasek555 torcon   говорил что их цель одна, значит не суть.
Спойлер
это было актуально раньше при сульфонатах магния, сейчас мы лицезреем переход на салицилаты магния, они эффективнее по кислотам, чем сульфонаты магния. Ну а остальные их плюсы (низкая зола, сера, lspi) вы и сами уже знаете :)
В 01.02.2019 в 16:16, Dumus сказал:
ACEA от 1 до 1,6 - да, норма.
А там не 1.5 для SN должно быть?
