Популярное сообщение akatala 610 Опубликовано: 14 января 2019 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 14 января 2019 Kixx G1 5W-30 (API SN/CF; ILSAC GF-5) отработка на Toyota Highlander после 5000км Масло: Kixx G1 5W-30 (API SN/CF; ILSAC GF-5) (купил в автодоке) Автомобиль: Toyota Highlander II V6 3.5 2GR-FE АКПП (2013 г.в.) Общий пробег на одометре: 90 900 км к концу интервала Пробег на масле: 4814 км Моточасы: 207 мч (отчет от сигнализации Pandora) Израсходованное топливо: АИ95 - 524,7л, пропан/бутан - 380,8л Доливки масла: не доливал, не проверял Присутствие отложений в двигателе ДО: в горловине не видно Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: так же и осталось Автозапуск по времени: не использовался Наличие чип-тюнинга: да ГРМ: цепь Предпусковые подогревы: использовал. до 20 мин последний месяц Период эксплуатации: 27 августа 2018 года по 22 декабря 2018 Срок эксплуатации: 4 месяца (почти) Топливо: 2571 км Бензин Роснефть АИ95 + 2243 км газ пропан/бутан + бензин 30 литров на прогрев Режимы: город 90%; трасса 10% Фильтр масляный: оригинал Фильтр воздушный: оригинал Марка антифриза: оригинал Объем заливаемого масла: 6.1 литра Отбор масла: при сливе из картера 300 мл Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя: с горячего двигателя Что было до этого масла (периоды смены 5000 км): до 70 000 не известно 71 000 - 76 000 - Shell Helix HX8 5w40 76 000 - 81 000 - Kixx G1 5W-30 (API SN/CF; ILSAC GF-5) 81 000 - 86 000 - Kixx G1 5W-30 (API SN/CF; ILSAC GF-5) 86 000 - 91 000 - анализируемое масло Промывка промывочным маслом: не делаю Присадки: не добавлял Анализ проводили в Новолабе (отработка (базовый анализ) + температура вспышки) PS Масло содержит воду около 0,09%, возможно от непросохшей тары. 11 Ссылка на сообщение
Вадим_69 8 164 Опубликовано: 15 января 2019 Поделиться Опубликовано: 15 января 2019 (изменено) 5 часов назад, torcon сказал: тут получается V40 практически не упала, с 62 до 60, а упала именно 100С... Может банально ошибка лабы - KV100 вместо 10.52 на 1 cSt меньше? С 10.52 было бы всё в точку... Изменено 15 января 2019 пользователем Вадим_69 Ссылка на сообщение
torcon 84 003 Опубликовано: 15 января 2019 Поделиться Опубликовано: 15 января 2019 Так и я про то, мы столько раз видели масла после гбо, там просто вязкость стоит почти такая же как у свежего. С чего бы этот тойотовский мотор так убил полимерный... Хотя оппонируя самому себе. Этот мотор не убийца масла, на нем можно менять через 10 тыс км. Почему тогда за 5000км да еще на газу, так сработалось щелочное и так выросла нитрация? Возможно и не ошибка лабы... 1 Ссылка на сообщение
Kuroneko 2 862 Опубликовано: 15 января 2019 Поделиться Опубликовано: 15 января 2019 Вода? Ссылка на сообщение
Orlovich 1 150 Опубликовано: 15 января 2019 Поделиться Опубликовано: 15 января 2019 1 минуту назад, Kuroneko сказал: Вода? В анализе воды считай нет, определение воды по ИК не очень верное решение Ссылка на сообщение
Booster 2 244 Опубликовано: 15 января 2019 Поделиться Опубликовано: 15 января 2019 5 часов назад, Вадим_69 сказал: С другой стороны, тут 6 литров масла в картере - если сравнить с 3-л картером некоторых азиатов, то цифры надо умножать на два 5 часов назад, Вадим_69 сказал: С другой стороны, тут 6 литров масла в картере - если сравнить с 3-л картером некоторых азиатов, то цифры надо умножать на два А потом поделить на полтора с учетом количества цилиндров так хватит уже, а то и я очковать начну- у меня ж в азиате чуть больше 3л и газ стоит уже почти год Ссылка на сообщение
torcon 84 003 Опубликовано: 16 января 2019 Поделиться Опубликовано: 16 января 2019 Воды показывает 60 попугаев, это серьезно выше обычного содержания. Например вот эксперимент, в свежее масло добавили 2% антифриза (понятно уже разбавленного водой) и ик показывает 101 ед воды... Так что вода вероятно есть. Но как она тут на вязкость при 40С и 100С повлияет? Затрудняюсь сказать... Ссылка на сообщение
Gaffer 3 298 Опубликовано: 16 января 2019 Поделиться Опубликовано: 16 января 2019 В 14.01.2019 в 14:40, Booster сказал: OBD коррекция есть, по штатному ЭБУ? Ее обычно достаточно. Один анализ не показатель, нужно смотреть в динамике Нужно просто нормально настроить систему - вручную. Эти автонастройки всегда дают бедную смесь, со всеми вытекающими - локальные перегревы. Ссылка на сообщение
Gaffer 3 298 Опубликовано: 16 января 2019 Поделиться Опубликовано: 16 января 2019 19 часов назад, akatala сказал: отключены вторые лямбды Вот тут и может крыться секрет повышения металлов в отработке - неправильная смесь, несчего (откуда данные по кислороду брать) ей быть правильной ведь. Ссылка на сообщение
Gaffer 3 298 Опубликовано: 16 января 2019 Поделиться Опубликовано: 16 января 2019 (изменено) 18 часов назад, torcon сказал: Нитрация сильно выросла. Для 4800км рост нитрации до 12 это как то сильно много... Как ты думаешь: Какая смесь подаётся без показаний кислородных датчиков, - иди знай? Спойлер анализ отработки с ГБО - зима/лето - ручные настройки по показаниям кислородных датчиков Изменено 16 января 2019 пользователем Gaffer Ссылка на сообщение
akatala 610 Опубликовано: 16 января 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 16 января 2019 (изменено) 39 minutes ago, Gaffer said: Вот тут и может крыться секрет повышения металлов в отработке - неправильная смесь, несчего (откуда данные по кислороду брать) ей быть правильной ведь. Т.е. хотите сказать, что все кто вырезает каты и перепрошивается под евро2 будут иметь такие проблемы? Изменено 16 января 2019 пользователем akatala Ссылка на сообщение
Gaffer 3 298 Опубликовано: 16 января 2019 Поделиться Опубликовано: 16 января 2019 17 минут назад, akatala сказал: Т.е. хотите сказать, что все кто вырезает каты и перепрошивается под евро2 будут иметь такие проблемы? По крайней мере, они просто негодяи - экологию не берегут и матчасть не знают. 2 Ссылка на сообщение
akatala 610 Опубликовано: 16 января 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 16 января 2019 (изменено) 2 hours ago, Gaffer said: По крайней мере, они просто негодяи - экологию не берегут и матчасть не знают. Ну мы тут не экологию обсуждаем, а анализ отработки конкретного масла на конкретном авто и возможное влияние внесенных изменений в авто на показатели. Если есть реальные доказательства отрицательного влияния на двигатель, то прошу озвучить. Изменено 16 января 2019 пользователем akatala Ссылка на сообщение
Booster 2 244 Опубликовано: 16 января 2019 Поделиться Опубликовано: 16 января 2019 3 часа назад, Gaffer сказал: Нужно просто нормально настроить систему - вручную. Эти автонастройки всегда дают бедную смесь, со всеми вытекающими - локальные перегревы. Так в этом вся суть, подбирается нужная карта на авто, плюс коррекция по штатному компу, при этом вариатор УОЗ уже и не особо нужен получается(а здесь вроде гидрики стоят, так еще лучше). На выходе расход газа не особо отличается от бензина(на трассе вообще минимум). Смотрите сколько прибавки нитрации вышло на 6 цилиндрах, так это при адекватном расходе газа, исходя из данных в шапке. 2 Ссылка на сообщение
akatala 610 Опубликовано: 16 января 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 16 января 2019 2 minutes ago, Booster said: так это при адекватном расходе газа, исходя из данных в шапке. Добавлю. Расход до установки ГБО был в среднем 14,5 литров АИ95 на сотню (это за 9 месяцев) - 2677 литров на 18121 км. Сейчас средний расход газа 16 литров - 1151 литров на 7182 км (за 2 месяца). Но времени и километража мало прошло, поэтому сюда я бы добавил процентов 15. Это я к тому, что расход газа вроде корректный получается и соответственно все настройки нормальные. Ссылка на сообщение
Booster 2 244 Опубликовано: 16 января 2019 Поделиться Опубликовано: 16 января 2019 35 минут назад, akatala сказал: Добавлю. Расход до установки ГБО был в среднем 14,5 литров АИ95 на сотню (это за 9 месяцев) - 2677 литров на 18121 км. Сейчас средний расход газа 16 литров - 1151 литров на 7182 км (за 2 месяца). Но времени и километража мало прошло, поэтому сюда я бы добавил процентов 15. Это я к тому, что расход газа вроде корректный получается и соответственно все настройки нормальные. Да, все хорошо. Например, у меня по трассе при 1.6 расход газа превышает бензин в пределах 0.5л/100км. У вас проблем не вижу. Остройка и самоадаптация- это дня три, а потом все работает штатно. А что за ГБО установлено? Ссылка на сообщение
