1 806 пользователей проголосовало
6 минут назад, steamroller сказал:
а если бы я написал, что можно и через 3/5ткм можно менять, то было бы убедительно?
на копеечном фильтре экономить?
тут шприцами из сливного отверстия выкачивают последние капли, а тут старый фильтр с 10% грязного масла засерает свежее:good2:
Японцы работающие на СТО тоже скорее всего не дураки. Но все таки так делают, значит вреда двигателю это не приносит.
14 минут назад, VadimSPb78 сказал:
Интересная информация
Я масло с помощью насоса могу и на стоянке выкачать
А вот фильтр у моей машинки сверху не поменять  :sorry:
Вот помню был Кашкай, там сам быстро и легко всё это делал
А сейчас записываться и ехать надо каждый раз в сервис
Тоже так один раз уже сделал)). На масле был пробег 3,5т.км. откачал через щуп и залил свежее. Откатал 5.400 и заменил вместе с фильтром уже в сервисе.
5 часов назад, Novorossiyskiy сказал:
А у вас что за авто? Тоже на g4na? Вы льёте MOBIL SUPER 3000 XE 5W-30?
А у меня вся инфа есть в подписи под ником. С компа, например, это все видно. В мобильной версии надо в ник переходить, чтобы прочитать.
Изменено пользователем VV"351
2 часа назад, Andrey72 сказал:
Можно в пределах 10 тыс.км общего пробега на 2-х заменах масла фильтр оставить тот же, при условии одгого и того же масла по бренду, допуску, составу. Ничего крамольного не произойдет. При лонглайфах масло с фильтоом и 15 тыс.км не меняется.
4 часа назад, VadimSPb78 сказал:
Про масло, что большинства из них хватает где-то на 5 т.км, написано не мало
А у фильтра какой ресурс?
Фильтры могут полноценно отработать например 10 т.км?
Например у меня в паспорте тс указано- замена масла и фильтра в двс каждые 10 тк. Значит если масло менять через 5тк не меняя фильтр, то к 10т фильтр будет даже чище, чем если на одном масле 10т ехать.  Но я так не делаю, меняю и масло и фильтр каждые 5тк.
10 часов назад, VV"351 сказал:
Ну а как же мнение авторитетных одноклубников пишущих о смешиваемости практически всех масел без последствий (синергия) , SAE20 вообще высказал такую "теорию", что несливаемый остаток идёт только на пользу.
Изменено пользователем Andrey72
1 час назад, Andrey72 сказал:
Одно дело смешиваемость свежих масел, и на мой выпуклый взгляд, совсем другое, отработка и свежее масло разных по составу масел. Допустимо, но не желательно. Не сливаемый остаток идет на пользу только АКПП при частичной замене масла, а вот для мотора этот вариант вообще-то мало приемлемый. Смысла в этом не вижу в упор.
15 часов назад, VadimSPb78 сказал:
На форуме про фильтры есть раздел, а в нём тема
фильтр у многих работает дилерские 15ткм. что уж тут спорить про 10?
масло тоже можно каждые 3ткм менять. будет всегда свежее и движка с блеском кошачих яиц
16 часов назад, VV"351 сказал:
А если масла разные? То только с фильтром менять? Бред полный.
При замене масла, в двигателе его столько остается, даже если с поддона откачивать, то по твоей логике вообще можно заливать только "заводскую заливку"
1 час назад, YaSHa163 сказал:
Так я и не настаивал категорически на том, что нельзя их разных составов и брендов смешивать остатки не сливаемые и свежее. Просто гораздо спокойнее для себя же это проделывается, если в моторе одно и тоже маслице плещется, децил остатков в поддоне, в головке, что не слились, в не смененном иногда маслофильтре, но поверх залито это же самое, но свеженькое. Красота!
А вот когда народ занимается дрочеством, от раза к замене масла все абсолютно разные и по вязкости и по бренду, соответственно и составу, то тут уже получается термоядерный компот. Ну, многим тем не менее нравица, пусть угорают на этой теме.:crazy::sarcastic:
17 часов назад, Vasya- сказал:
Частишь))) Хотя, смотря, сколько эти 5К будет в моточасах?
21 час назад, steamroller сказал:
Ну, в фильтре максимум 200мл остаётся и это нифига не 10%. Лично в моём моторе, с картером в 5л масла, это будет всего 4%. Ну пусть это будет 5% со всеми другими остатками в ДВС. Что такое 95% свежего и всего 5% старого, да и то, отработавшего всего 100м.ч ?
Вы вот лучше гляньте, что за шедевры "Полимеркин" подкидывает в розницу:
https://www.drive2.ru/o/b/689558443555564270/
Рецептурят по старой отработанной не менее одного десятилетия, формуле - маслобаза с присадками, приправленная всеми известно-доступными синтетическими маслами по типу ПАО, эстеров, AN. Так вот что становится для них характерным - моторы работают невероятно мягенько, народу здорово это начинает нравица. Ценник вот канешна конский, кмк, под 6 тыров подходит, но говорят есть варианты сбить его разными хитрожопными ходами почти до 3 тыров за банку в 4л. Хоть много юзеров и хаят этого маслоблендера за его ангарно-гаражное производство, но масла вроде как получаются вполне себе норм, да и подделывать их не начнут скорее всего, если только их канистры не станут в легком доступе, как вот в этом варианте: https://www.drive2.ru/c/689559268189282242/?m=689568064282300405&page=0#a689568064282300405
3 минуты назад, Роман 73 сказал:
У меня 95% городская эксплуатация, на расстояния 5-10км, утром завел,приехал, и вечером завел, приехал.:)
