Продолжение тестов масел на автомобиле Hyundai Creta, проводит форумчанин Евген 48
Есть ли жизнь после Куппера?, поживём , увидим:D
На данный момент, как уже писал ранее, Куппер 0-20 слит, двигатель промыт, и на короткий срок (тоже как промывка) залит обычный Дракон 5-20, остатки 2016г. продают по 800р.
Пока проехал немного, всё в городе, трассы и пригорода пока нет, бензин всё тот же 92 Пульсар, ну и пока не менял воздушный фильтр.
Из минусов: шумноватое, не так бодро крутит двигатель как Куппер 0-20 (надо проверять прибором, т.к. возможно на динамических качествах это не влияет и это моё субъективное мнение, в понедельник проверю на "своём" участке)
Из плюсов: цена:D, расход в городе 8,6-8,8л/100км., при средней 29-31км/ч, город без особых прробок, но светофоры задолбали.
Ну и пока в раздумьях, что залить:help:
п.с.
если что не так (название темы и т.п.), модераторы поправьте!
Анализы отработок с данного автомобиля:
Эксперимент - Часть 1:
Анализы отработок с данного автомобиля в ходе теста масла Cupper 0W-30 NSLine:
MAG 1 0-20 отработка Hyundai Creta G4FG 1.6 л. после 1169 км
MAG 1 0-20 + автоэнергетик промывочный Куппер отработка Hyundai Creta G4FG 1.6 л. после 1770 км
Cupper 0W-30 NSLine отработка Hyundai Creta G4FG 1.6 л. после 60 км
Cupper 0W-30 NSLine отработка Hyundai Creta G4FG 1.6 л. после 1413 км
Окончание эксперимента: Cupper 0W-30 NSLine отработка на Hyundai Creta после 13709 км
Конец первой части эксперимента
Эксперимент - Часть 2: (начало здесь)
Cupper 0W-30 NSLine отработка на Hyundai Creta после 0-127-6129км
Cupper 0W-30 NSLine отработка на Hyundai Creta после 0-127-6129-7940км
Масло Cupper 0W-30 NSLine слито на пробеге 7940км. или 205м/ч
Продолжение эксперимента на масле Cupper NSLine 0W-20
Анализы отработок с данного автомобиля в ходе теста масла Cupper 0W-20 NSLine:
Cupper 0W-20 NSLine отработка на Hyundai Creta после 210км
Cupper 0W-20 NSLine отработка на Hyundai Creta после 210км-2008км
Cupper 0W-20 NSLine отработка на Hyundai Creta после 210-2008-5670км
Эксперимент - Часть 3: (А есть ли жизнь после Куппера)
Zic Zero 0W-16 отработка на Hyundai Creta после 6100км
Mazda Original Oil Supra-X 0W-20 отработка на Hyundai Creta после 5640км
Татнефть Люкс 5W-30 отработка на Hyundai Creta после 1800км
Татнефть Люкс 5W-30 отработка на Hyundai Creta после 8720 км
Shell Helix Ultra 0W-20 3,2л + 250мл POE32 FUCHS RENISO TRITON + 250мл Eurol Engine Oil Treat отработка на Hyundai Creta после 450км и 5675км
Amsoil Signature Series Synthetic 0W-20 отработка на Hyundai Creta после 0-200км-6000км
Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 + ArmActiv отработка на Hyundai Creta после 530км и 6440км
Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 + Eurol Engine Oil Treat отработка на Hyundai Creta после 5070км
Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 отработка на Hyundai Creta после 40км-3458км-5560км
Hyundai New Premium Gasoline Engine Oil 0W-20 API SN ACEA C2 0W-20 отработка на Hyundai Creta после 0-200-4200км
Mobil ESP x2 0W-20 отработка на Hyundai Creta после 7600км - эксперимент с источником отбора пробы, из картера и из фильтра
Анализ отработки трансмиссионного масла
ATF Масло первой конвейерной заливки из АКПП Hyundai Creta после 33200км
ZIC ATF SP4 на пробеге 76400км АКПП 6 Hyundai Creta 1.6
Эндоскопия:
Эндоскопия цилиндров на пробеге 31442 км
Эндоскопия цилиндров на пробеге 55000 км
Эндоскопия катализатора на пробеге 73800 км
Эндоскопия поршней на пробеге 85935 км
Эндоскопия каталика на пробеге 98500 км
29 минут назад, Евген 48 сказал:
а если ещё и задиры есть, так это конструкция
Информации мало, поэтому и надо откинуть то что можно увидеть хотя бы.
27 минут назад, prv21 сказал:
Ну вот будет вариант, что при эндоскопии мы увидим задиры, тогда что?
2 часа назад, Евген 48 сказал:
Ну тогда мы по крайней мере будем знать что это поршни точатся и если на новом масле все это дело прекратится, то хваленая медная пленка не на столько эффективно как заявляется.
31 минуту назад, prv21 сказал:
Ну вот видишь, у тебя такое видение, у Куппера оно другое:D
14 часов назад, Евген 48 сказал:
А если не увидим задиров, а увидим "толстый-толстый слой шоколада" (меди)?
1 минуту назад, Inzhener сказал:
Судя по всему изнашивались все таки юбки поршней, так что с гильзами все будет в "шоколаде" )))
Причина на мой взгляд этого в следующем. Наше масло подняло немного мощность двигателя - это хорошо видно по замерам разгона которые периодически Женя делал и выкладывал здесь.
Это не могло не повлиять на тепловые зазоры в ЦПГ.  Из многочисленных проблем с задиром гильз именно корейских двигателей можно предположить, что они (корейские конструктора) закладывают в конструкции двигателя минимальные тепловые зазоры в ЦПГ, необходимо это для обеспечения применения низковязких моторных масел, что бы выполнить требования по экологии выхлопа двигателей. Из всего этого можно сделать вывод, что некоторый износ юбок поршней происходил именно в определенные моменты работы двигателя на предельных параметрах по мощности, поэтому видимо в анализах алюминия то вообще не было, а то он был в больших количествах. Скорее всего, в результате эксплуатации на нашем масле, постепенно тепловые зазоры пришли бы в норму  и износ юбок прекратился бы. Посмотреть эндоскопом гильзы надо! Еще наверно не поздно.
7 минут назад, metalplaks сказал:
Сразу можно отмести, т.к. перед Куппером замеры не делались.
1 минуту назад, Евген 48 сказал:
Отмести как предположение нельзя, я это предполагаю. Точно так же, как ты знаешь, что энергетика двигателя после перехода на наше масло изменилась.
1 минуту назад, metalplaks сказал:
Тогда и нельзя убирать фактор обкатки самого движка.
В таком случае, если масло работало, через какое то время динамика упадет.
с этим конечно я согласен. Думаю дальнейшая эксплуатация автомобиля расставит все по своим местам. Дай бог, чтобы он служил верой и правдой!
metalplaks
15 часов назад, Евген 48 сказал:
Хотелось бы услышать ваше мнение!
metalplaks
Задиров там нет, но вот "шоколад" еще наверно будет виден.
Если бы задирало гильзы, в анализах отработок было бы железо, а не алюминий.
Если с научной точки зрения, то задиров гильз вообще быть не должно, медь не дала водороду это сделать, поэтому при экстремальных режимах работы ЦПГ изнашивался более "мягкий" алюминий.
metalplaks да железо присутствует, просто не в таком количестве как алюминий, про него уже все забыли, а зря, оно там тоже выше нормы.
А ты знаешь норму браковки масла по железу для этого двигателя?
8 минут назад, metalplaks сказал:
Т.е. отработки с аналогичных движков не в счёт?
