27 июля 20188 г Популярное сообщение Закреплён Motul 8100 X-Cess 5W-40 отработка на Audi A5 после 7000км Масло: Motul 8100 X-Cess 5W-40 (залито из бочки в сервисе) Автомобиль: AUDI A5 2.0 TFSI Gen3 2014 s-tronic DL501 Общий пробег на одометре: 41 156км Пробег на масле: 7 000 км Моточасы: хз Израсходованное топливо: 11л/100км Доливки масла: полил 0,5л Присутствие отложений в двигателе ДО: нет, надеюсь Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: так же и осталось, надеюсь Автозапуск: не использовался Наличие чип-тюнинга: stage2 REVO ГРМ: 1 цепь Предпусковые подогревы: не использовал Период эксплуатации: весна -лето Срок эксплуатации: 4,5 месяца Топливо: Бензин Лукойл 100 Режимы: Город 95%; трасса 5%. Фильтр масляный: оригинал Фильтр воздушный: 0-го сопротивления Марка антифриза: оригинал Объем заливаемого масла: 4,7 литра Отбор масла: слив с картера Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя, перед отбором проехал 30км по трассе. Что было до этого масла: Периоды смены 7 000км (до 35 000км на масле Castrol EDGE prof 0w-30.) Промывка промывочным маслом: не делал Присадки: не добавлял.
29 июля 20188 г Может железа многовато? плюс многие против 5-40 на этих моторах, т.к более хуже прокачивается через маленькие каналы в кольцах-пошршень. А дольше время нахождения в этих канал увеличивает вероятность закоксовывания. Может лучше перейти на крепкий 0-40? я (на почти таком же моторе и чипе) сейчас пробую amsoil 0-40 (но допуска нет), если будет все нормально сделаю анализ (но преобладает трасса, возникла необходимость в дальних поездках)
29 июля 20188 г Скрытый текст Интересно, этот мотор вообще сможет без последствий до 200 ткм доехать? Все тут пишут что анализ норм, но при таком железе и так понятно что что-то не так. Изменено 29 июля 20188 г пользователем prv21
30 июля 20188 г theAG я думаю ты в данном анализе еще успел выпарить топливо, было больше... Ты же заметил на нем угар, вот этот процесс и произошел до отбора масла на анализ Картер нагрел сколько то топлива ушло, лаба показала 1.3% хотя если бы отбор масла был до "угара" показала бы еще больше...
30 июля 20188 г Автор On 7/29/2018 at 12:20 PM, prv21 said: Интересно, этот мотор вообще сможет без последствий до 200 ткм доехать? Все тут пишут что анализ норм, но при таком железе и так понятно что что-то не так. А зачем на нем ездить 200 тыс км? Там за этот период куча регламентных ремонтов и замен. Проще перебрать его полностью на 120-150. Нулевик на Gen3 работает от 5000 до 6000 тыс оборотов, по ощущениям. Рево допускает использование на stage 2 штатного фильтра. Stage 3 помимо замены турбины тащит за собой замену кучи всего дополнительно. На этой неделе собираюсь в Рево... Помимо прочего спрошу про нулевик.
30 июля 20188 г Скрытый текст Надо наверна просто короб и фильтр от дизеля трехлитрового зафигачить. Изменено 30 июля 20188 г пользователем prv21
1 августа 20188 г В 30.07.2018 в 13:22, theAG сказал: А зачем на нем ездить 200 тыс км? Там за этот период куча регламентных ремонтов и замен. Проще перебрать его полностью на 120-150. Скрытый текст У меня возникает такой вопрос: эти моторы в самом деле при хорошей отдаче жрут мало топлива. Только не летит ли вся эта экономия "в трубу" когда на 150 тыс мотор перебирать надо. В то время как старые турбомоторы (не только ВАГи) ходили по 300-400 тыс без проблем, пусть и с побольше топливным аппетитом. По моему это технологии ради маркетинга.
7 августа 20188 г В 28.07.2018 в 09:34, Projector сказал: Железо от чип тюнинга , без него был бы меньше износ мотора , не знаю как насчет третьей версии этого самого неудачного мотора от ауди , но все предыдущие 2л тфсай начинали жрать масло после 40т.км , густое масло им противопоказано, залегают кольца , поршня не охлаждаются , масло горит , на ютубе не смотрели алгоритм от Михалыча ? По-моему это все Чушь, все эти алгоритмы. На его видосах при перегозовки из выхлопной трубы масло значит как кровь из прострелянных легких. А потом о чудо, все в норме.
8 августа 20188 г 5 часов назад, wowa62rus сказал: По-моему это все Чушь, все эти алгоритмы. На его видосах при перегозовки из выхлопной трубы масло значит как кровь из прострелянных легких. А потом о чудо, все в норме. Да где же все в норме ?, 47 ррм железа это много и это только самая мелкая фракция , по уму если честно , надо еще на масляный фильтр прилеплять неодимовый магнит и при каждой замене масла пилить его и смотреть с обратной стороны фильтра не примагнитилась ли пыль металлическая (более крупная фракция ) которую анализ не покажет
8 августа 20188 г 4 часа назад, Projector сказал: Да где же все в норме ?, 47 ррм железа это много и это только самая мелкая фракция , У PLM есть прибор FDM на содержание ферримагнитных частиц (применяется для оценки количества крупной стружки), как вариант можно еще этот тест провести. Содержание железа не приятное, но не страшное, если была возможность двигатель помыть и сделать 2 анализа в середине пробега и при сливе было бы нагляднее по динамике.
