VANOOO96 муха не сидела:good2:
15 часов назад, Дюпелёк сказал:
Конечно, катая на 25% концентрации МоДжО я другого и не ожидал)))):mocking:
VANOOO96
А разбирать то зачем начал ?
DRON 33 В дтп попал, дошло дело до ремонта. Короче двигатель был приговорен, оборвало кусок блока в месте крепления верхней подушки двигателя, порвало ремень грм и как следствие позагибало все клапана. Оказалось все намного лучше. Блок целый, а вот кронштейн крепления подушки нет))) он просто одного цвета с блоком и болты его крепления скрыты под грм, поэтому все думали что это одна единая деталь с блоком)))) ну подумав хрен с ним с кронштейном, один фиг всем клапанам хана я стал гбц снимать. Снял гбц и офигел, все клапана целые, на поршнях вообще следов нет!!!!))) оказалось, когда разломился кронштейн верхней подушки, то двигатель упал двумя шкивами распредвалов на остатки кронштейна, застопорил распредвалы в этом положении и порвал естественно ремень. И распредвалы в этом положении были со всеми закрытыми клапанами))))))
У меня было две оценки страховой, ибо в тотал машину списали, и мне после каждой оценки сказали что двигателю 300% хана)))) мол блок обломился и клапана ТОООООЧНО загнуло))))
VANOOO96
Можно сказать с ДВС повезло
21 час назад, VANOOO96 сказал:
Короче начал разбирать свой мотор с лачетти.
Кто прокладку на герметос посадил? и зачем? :scare3:
Изменено пользователем Mikong
1 час назад, Mikong сказал:
Патамушта болячка у них такая,сопливят постоянно:blink:
3 часа назад, Mikong сказал:
У них болезнь течи из под клапанки, но я ее победил))) все сухо было потом. Когда снимал вчера клапанку, то пришлось монтировкой сдирать))))
2 часа назад, Дюпелёк сказал:
А вот и нет ! Сопливит на крышках старого образца . У меня нового , нет такой болячки
06.08.2021 в 15:59, VANOOO96 сказал:
так не бывает, если у тебя не 1-цилиндровый мотор, конечно ))
Даже на фото видно, что на 3 и 4 цилиндрах кулачки вниз смотрят
Изменено пользователем trulonso
1 час назад, trulonso сказал:
так не бывает, если у тебя на 1-цилиндровый мотор, конечно ))
Даже на фото видно, что на 3 и 4 цилинтрах кулачки вниз смотрят
То сторона впуска, на поршнях есть выемки небольшие под впускные клапана. Кулачки не полностью открыли клапан, немного лишь приоткрыли, примерно как при перекрытии открываются.
Мужики, а у вас миксы не краснели? Короче сделал в обед микс Газпром Премиум N 5w40 + 33,3% второго МоДжО, вечером стали менять масло и когда заливал, то микс стал красным как АТФка, я аж офигел. Перед миксом масло было обычного коричневатого цвета, а МоДжО оранжеватое, потом все перемешал оно стало +/- такое же, ну посветлело разве что. Но что бы стать красным спустя 6 часов.... Вообще в непонятках. Микс сделал Бате в Хендай Крета, он короче провтыкал замену масла и проехал 21к км на дилерском 5w30...)))) мотор засрал конкретно, + до этого раз в 15к масло только менял.
До этого скоко миксов делал все нормально было с цветом. Мешал как для МКПП, для редуктора в задний мост, в моторы скоко раз мешал с Роснефтью/Лукойлом, никогда в красный не превращалось, даже спустя пару месяцев.
Изменено пользователем VANOOO96
VANOOO96 Обычное дело, все нормально. Главное чтобы не было осадка и "сгустков"
9 минут назад, FenixDv сказал:
Ни осадка, ни сгустков не было. Я до этого себе в машины сколько мешал и никогда такого эффекта с покраснением не замечал. Я себе делал даже с 40% концентрацией МоДжО в м10дм и покраснения не было.
VANOOO96 У меня по разному, бывало легкий красный оттенок, если мешать с минералкой так же был цвет "киселя" ну и тд. Так что все нормально:good2:
