10 июля 20188 г Популярное сообщение Закреплён Kixx G1 10W-30 API SN свежее за анализ спасибо projector, Alex.ufa, Pem, JIeXa, Den72, Евген48. Масло приобреталось мной (torcon) в emex.ru по цене 287р. (артикул L2070AL1E1 поставщик RXGF) Масло заявлено как: API SN/CF; ILSAC GF-5. 1) Масло полностью удовлетворяет стандарту SAE J300 по вязкости и CCS, оно может называться 10W-30. 2) Вязкость при 40С = 63,36. Экономия топлива на утренних прогревах двигателя, будет не такая как у 0W-30, но среди своего класса масел, оно экономично. 3) Вязкость при 100С = 9,9 - такая и должна быть. 4) Индекс вязкости = 140 - говорит о том, что масло на густой базе - минералка 2й группы с индексом вязкости < 120. Плюс немного полимерного загустителя. В общем это неплохо. 5) Щелочное число = 7,3 - среднее, моющие свойства масла средние, масло для коротких, своевременных интервалов смены. 6) Зольность сульфатная = 0,85 - не высокое щелочное число, отсюда и зольность не высокая. В плане возникновения зольных отложений - это хорошо. Масла API SN ILSAC GF-5 часто имеют зольность 0,95, а здесь на порядок ниже. Как обычно, из "вроде бы минуса" (не высокого щелочного числа) возникают плюсы (низкая зольность). 7) Температура вспышки = 230С - хорошая температура вспышки, масло термостабильно при высоких температурах. Отчасти, это от того, что используются густые базовые масла неплохого качества и мало полимерного загустителя. Впрочем для масел 10W-30, это в порядке вещей. 8) Температура застывания -40С - прилично. Особенно для масла такого класса. 9) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -25С = 5040 - видно что у масла не плохие низкотемпературные характеристики. В европейской части России, где зимы редко ниже -25С - можно его смело использовать его круглый год. При этом масло бюджетное, экономит деньги за счет того, что не нужно покупать синтетику 5W-30, 5W-40. Кому то это может быть полезно. 10) Испаряемость по методу NOACK = 11,3 - среднее нормальное значение, встречалось ниже, встречалось и выше. 11) Содержание серы = 0,236 - вот тут пожалуй один из основным моментов этой полусинтетики. Если бы сюда добавили простейшую дешевую минералку, неминуемо подскочила бы сера (0.400-0.600). А здесь мы видим очень низкое содержание серы, что говорит нам о чистых базовых маслах с серьезным процессом удаления серы и парафинов. Корейцы этим славятся что ZIC, что Kixx, что S-Oil итд. 12) Пакет присадок интересный, видели похожий у масел Ford Motorcraft и Kendall Liquid Titanium. Скорее всего это Chevron Oronite конечно же, хотя точно не уверен. (редкий пакет). 13) Молибден - снижает трение и износ. Фосфор и цинк - противоизносная присадка ZDDP. Бор - беззольный дисперсант. Кальций - моющая нейтрализующая присадка. ИК спектр Фурье, предположительно минералка 2й группы + возможно гидрокрекинг 3й группы - VHVI (приравнивается к полусинтетике.). Вывод: Качественная корейская полусинтетика. Чистая от серы, с хорошей термостабильностью, хорошими низкотемпературными свойствами, низкая зольность, мало полимерного загустителя. Рабочая лошадка бюджетного диапазона. Все параметры в норме, минусов не нашел. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: L2070K18E1 Масло моторное Kixx G1 SN/CF 10W-30 18L L2070AL1E1 Масло моторное Kixx G1 SN/CF 10W-30 1L L207044TE1 Масло моторное Kixx G1 SN/CF 10W-30 4L (мет. канистра)
10 июля 20188 г 1 час назад, Projector сказал: Вадим 62 последний раз мне привозили 10w30 по 891 а 0w30 по 1177р При таком ценовом раскладе и я лил бы круглый год 0-30.
10 июля 20188 г 2 часа назад, JIeXa сказал: Profix и G-Energy в этой же вязкости предпочтительнее смотрятся Мож и так, но в нашем регионе ценник на них не гуманный( я про розницу)
10 июля 20188 г torcon ltest Спасибо за анализ! Понятное дело, за какое масло мы агитируем, и все же анализ - это хороший способ убедиться в заявленных характеристиках производителя. Что касается состава, то по нашей информации основа Kixx G1 10W-30 состоит из смеси базовых масел II и III группы. Пропорции и точный состав производителем не раскрываются, только то что указано в MSDS .... Изменено 11 июля 20188 г пользователем KIXX
10 июля 20188 г KIXX (Новая упаковка) kixx pao c3 5w30, kixx pao a3 / b4 5w30, kixx g1 fe 5w20 Я хочу данные анализа.
10 июля 20188 г 2 hours ago, KIXX said: Что касается состава, то по нашей информации основа Kixx G1 10W-30 состоит из смеси базовых масел II и III группы. Пропорции и точный состав производитеоем не раскрываются, только то что указано в MSDS .... А в MSDS только 64742-54-7. II группа тоже может идти под этим номером CAS?
10 июля 20188 г 7 минут назад, SiOG сказал: А в MSDS только 64742-54-7. II группа тоже может идти под этим номером CAS? A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50 and produces a finished oil of at least 100 SUS at 100.degree.F (19cSt at 40.degree.C). It contains a relatively large proportion of saturated hydrocarbons. https://chem.nlm.nih.gov/chemidplus/rn/64742-54-7 Комплексная комбинация, полученная путем обработки нефтяной фракции водородом в присутствии катализатора.Число атомов углеводородов преимущественно от С20 до С50, вязкость 19 при 40 гр. Описание похоже на гидрокрекинг, да и не думаю что крупнейший производитель гидрокрекинговой базы будет здесь заморачиваться 2 группой.
10 июля 20188 г H5N1 да я знаю, 64742-54-7 всегда как III групп идет. А KIXX заявил, что есть II группа, потому и спросил
10 июля 20188 г SK, S-OIL являются крупнейшими производителями VHVI. Большинство этих масел - масло VHVI. Некоторые масла в GS KIXX являются полусинтетическими. Изменено 10 июля 20188 г пользователем Kuroneko
10 июля 20188 г Нашел ответ. Базовые масла Kixx II группы по CAS также идут как 64742-54-7, поэтому вэтом масле действительно смесь II и III группы, при том что в MSDS только CAS 64742-54- 7 указан, потому и пик на 722 низкий. http://kixxlubo.gscaltex.com/eng/Product/MSDS.asp
10 июля 20188 г 2 часа назад, H5N1 сказал: ... да и не думаю что крупнейший производитель гидрокрекинговой базы будет здесь заморачиваться 2 группой. Странно слышать сие. II группу делать дешевле, чем III. Поэтому буржуины не будут с барского плеча, без особой на то необходимости, дарить всем деньги.
10 июля 20188 г 7 часов назад, Вадим 62 сказал: При таком ценовом раскладе и я лил бы круглый год 0-30. Считаю при от 0 до 20 градусов вязкость раза в три выше чем на нулёвки.
11 июля 20188 г 11 часов назад, Денис_Буслаев сказал: Считаю при от 0 до 20 градусов вязкость раза в три выше чем на нулёвки. Не возражаю, но в моем регионе,на юге приморья, кикс 0-30 за глаза (зиму на нем откатал).Жил бы в Якутии конечно выбрал нулевку жидкую.
11 июля 20188 г 23 часа назад, prv21 сказал: Щелочное 7,3 при такой мелкой зольности - зачет! Да и все показатели чуть лучше средних значений. Зачетное масло!! Щелочное мелкое от такой зольности. Так правильно будет. Зольность немалая, щелочное низкое
