28 марта 201016 г Популярное сообщение Закреплён Замена масла по моточасам Отчеты об установке датчика моточасов: Датчик моточасов работающий от вибрации - fareastwood Датчик моточасов работающий на любом моторе от вибрации - torcon (батарейки хватает на 4ре года - она не меняется, залито сургучем.) Датчик моточасов с ebay torcon Датчик моточасов который активируется от вибрации (для дизельных авто у которых нет ВВ провода) (если кто постил отчет напомните прямо в теме ссылку я сюда добавлю) Формулы расчета:Формула BoboilФормула КублинаПо объему израсходованного топлива Программа для подсчета моточасов для головных устройств на базе Android: http://www.oil-club.ru/forum/topic/1528-zamena-masla-po-motochasam/?p=1015506 что бы получить моточасы нужно 6000км/среднюю скорость за этот интервал = моточасы. что бы получить расход нужно ЛИТРЫ/6000км*100 = равно расход на сотню. что бы получить среднюю скорость нужно 6000км/Мч = средняя скорость.
29 декабря 201510 г Говорит о том, что ваши знания химии на уровне школьного курса и остались. До изучения равновесий и константы скорости вы еще не дочитали. Оу. ну а чего тогда так туго доходит? Хотя и того базового уровня должно было бы хватить
29 декабря 201510 г Дипломы есть, знания (номинально) есть, а как пользоваться знаниями - беда...жуть. Не умение внятно изложить мысль Мое. Слово "она" относится к существительному "пара", а не "статистика". Не думал, что тут можно не понять. - тоже показатель качества диплома. Изменено 29 декабря 201510 г пользователем Discoverer
29 декабря 201510 г @Discoverer, ладно, не вижу смысла кормить тролля. Про знания и качества дипломов думаю, тут все с глазами, сами выводы сделают. Изменено 29 декабря 201510 г пользователем bc----
29 декабря 201510 г вот и хорошо. :up: Пилите шура учебные пособия, в том числе и дилерские Ученье свет. Изменено 29 декабря 201510 г пользователем Discoverer
29 декабря 201510 г .. 1. Форумчанин @igork выдвинул гипотезу, что степень выработки масла правильно считать по количеству сожженного топлива. Потом уточнил - по отношению количества топлива к объему картера... Я ничего потом не уточнял. Об этом идёт речь с первой страницы обсуждения темы. Создаётся впечатление, что ты даже шапку не прочёл, в которой черным по белому написано именно о соотношении объёма картера к кол-ву топлива.
8 января 201610 г Здравствуйте. Хочу установить счетчик моточасов для дизеля. Мерседес спринтер цди, 2000 год. Из того, что я видел в продаже в сети, всё это считает просто часы работы без учёта оборотов. А моточасы считается с учётом оборотов... Тут я и застрял. Посоветуйте, как подойти к вопросу выбора данного устройства? Спасибо.
9 января 201610 г по каким критериям или формуле ? интересно ознакомится с методикой замены масла по моточасам с зависимостью от оборотов
9 января 201610 г Очевидно в судовом дизель-генераторе менять масло собирается. Там, по-моему, как раз используется методика в зависимости от нагрузки, которая считается пропорциональна кол-ву оборотов.
15 января 201610 г К свечам наверно тоже подходит метод смены по моточасам. Они же так же работают даже при стоянке авто. Естественно если нет претензий к их работе. При езде по трассе их хватает на больштй пробег, чем при езде по городу в пробках.
15 января 201610 г на ХХ при 800 оборотах за час свеча сработает скажем 12 тыс раз, а при трассовых 2500 оборотах свеча сработает аж 38 тыс раз. При большем давлении и температуре в камере сгорания. В каком случае ее износ будет больше?
16 января 201610 г на ХХ при 800 оборотах за час свеча сработает скажем 12 тыс раз, а при трассовых 2500 оборотах свеча сработает аж 38 тыс раз. При большем давлении и температуре в камере сгорания. В каком случае ее износ будет больше? Про масло можно тоже самое сказать. Ясно, что это разные условия, но работа все же идет, и ресурс уменьшается. Я сравнивал так, по городу ездить с оборотами 2000, но на низших передачах акпп, или по трассе при тех же оборотах, но на скоростях больше в 3-4 раза. Пробег за одно и тоже количество оборотов двигателя, а следовательно и пробег и наработка будут отличаться в разы.
18 января 201610 г Может быть помимо моточасов мониторить еще количество холодных пусков и циклов прогревов? Например, если ездить по 15-20 км за поездку два раза в день даже с хорошей средней скоростью (25-30 кмч) или же проезжать 100 км с такой же ср. скоростью (пусть не за раз после пуска двигателя, но без охлаждения масла ниже 50 градусов, т.е. режим курьера такой). Вопрос - в обоих случаях можно целиться на скажем 250 моточасов или же в первом случае масло сдастся заметно раньше? Может кто-то уже собирал статистику по анализам отработок которая могла бы ответить на этот вопрос?
