Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
По барабану количество писем..ну и получается,если не знамо количество и мощность лампочек,то о чем речь?
2 часа назад, hik сказал:
А как гарантия? 50000руб 2 штуки
Посмотрите в своем гарантийном талоне. Вот что мне удалось найти:
Гарантия аннулируется:
9. При искусственно низкой плотности (ниже 1,24 г/см3).... Параметры плотности измеряются после зарядки батареи.
гартал.pdf
1 час назад, любопытный сказал:
гартал.pdf 1 \u041c\u0431 · 3 скачивания
Решил не трогать, в вартах стандарт 3х штуках  понижал- жизни это им не прибавило, по три года прослужили, кайнары четыре года. Заряжал родственнику из Белоруссии ихнего же патрона которому 7 лет, я первый выкрутил в нем пробки, плотность тоже 1.30 акб еще в хорошем состоянии пару лет протянет, может и больше, стоит не под капотом на дизеле.
Изменено пользователем hik
17 часов назад, любопытный сказал:
С плотностью 1,30 получается большая емкость батареи, больше вероятность, что она не замерзнет даже у нерадивого водителя. Но зато ресурс получится меньше, и раньше владелец пойдет в магазин за новой.
Не зря существуют рекомендации корректировки плотности для разных климатических зон. Брянск расположен в умеренной континентальной зоне, средняя температура января не ниже -10С. Для таких условий рекомендуют плотность электролита в полностью заряженной батарее 1,26.
Однозначно, что 1,28 будет гораздо оптимальнее, чем 1,30.
Плотность 1.30 в моих акб всегда была после полного  заряда, через неделю на авто она уже 1.27-1.28. Пробовал корректировать электролит  на своих акб после полной зарядки 1.27,  через пару дней эксплуатации авто, она уже была 1.25.
Корректировкой вы нарушаете кислотный баланс, заложенный в АКБ на заводе. Смысла этого делать в новых АКБ нет. Если в новой 1,3, то под геной она станет 1,27 через короткое время.
23 минуты назад, krufel сказал:
krufel если оптимальный кислотный баланс это строгое соотношение свинца и кислоты, то заводское повышение плотности электролита с 1,27 до  1,30 в батареях прежних габаритов должно было потянуть за собой увеличение массы свинца, а стало быть батарея должна быть тяжелее, чем была  ... так ведь?
4 часа назад, krufel сказал:
Это что-то новое. Созвучно с рекламой зубной пасты.
Руководства по эксплуатации автомобилей раньше рекомендовали приводить плотность электролита к рекомендуемой для климатического региона эксплуатации. Сейчас такую рекомендацию можно найти в РЭ для аккумуляторов.
А вот про нарушение кислотного баланса вы сами придумали? Если нет - источник в студию!
А я вот знаю, что чем ниже плотность электролита в заряженном аккумуляторе, тем меньшее напряжение он будет требовать для заряда и следовательно полнее заряжаться.
Изменено пользователем любопытный
3 часа назад, UrAnMoR сказал:
Или все же качества,а не количества?Опять же  легирование решёток привело к увеличению устойчивости их к растворению в кислоте,а следовательно её концентрацию приподнять придумали?
13 минут назад, любопытный сказал:
...А вот про нарушение кислотного баланса вы сами придумали? Если нет - источник в студию!
любопытный разве требует доказательств то, что существует баланс оптимального соотношения масс веществ вступающих в химическую реакцию?
если в закрытом об'еме какого то вещества больше, то ему просто не с чем вступать в реакцию и оно как бы в остаётся в резерве или служит для каких то иных целей, например, избыточная плотность электролита повышает его стойкость от замерзания в холодных широтах, но ни разу не повышает ёмкость аккумулятора потому как этот избыток кислоты не обеспечен свинцом для осуществления реакции выделения энергии...
5 минут назад, СЕРАФИМ сказал:
ответил как понимаю это явление постом выше...на истину не претендую...как понимаю, так и сужу...
5 часов назад, UrAnMoR сказал:
Не совсем так. Не буду спрашивать у коллег-аккумуляторщиков название учебников по расчету этого баланса, но если коротко, то почему в одном формфакторе корпусов, н-р, Л2 делают АКБ 55-65Ач, как раз чтобы гарантированно иметь эту ёмкость без дефицита кислоты в этом объеме.
Бывший глтехнолог Варты на заводе в Цвикау объяснял это на формулах, что 60ач это самый оптимальный по балансу свинец/кислота. Поскольку в производстве невозможно лить разную плотность на потоке, то единая принятая на выходе формировочных линий дБ 1,27 с учётом 80-90% заряда АКБ. Ест-но речь об обычных АКБ(в тч ефб).
Доброго дня, кучу инфы перерыл, ну и как всегда сколько человек столько и мнений, поэтому прошу помощи) советом или советами.
Ситуация такая, АКБ у меня года 3 на фф2, летом из за оставленного регистратора села батарея в ноль, дело было в Астрахани +40 стандарт, даже щиток приборов не загорался, прикурил, ездил до зимы норм, после новогодних праздников и морозов не закрывалась дверь оставил так и видимо так как в охрану полностью не встала опять разрядилась, но просто не крутила хотя по вольтам 11.8 было. На аккуме заметил окислы и клеммы зелёные) опять прикурил и вот теперь она заводится но мне казалось что быстро напряжение падает. Освободил выходные снял аккум принес в тепло, часов 6 постоял, мультиметр показывает 12.75 думаю... Успех. Очистил его от грязи и окислов чтоб по корпусу разрядов не было, заглянул в банки а там пластины торчат над электролитом на пару миллиметров...(обсох). Я долил дистиллированной воды по уровню на 15 мм выше пластин, поставил на зарядку. Зарядник китайский без регулировок. Начинал заряжать 1.5 а, по прошествии суток стоит 1 ампер, напряжение заряда 14, 75. Я проверяю ареометром плотность и картина такая в 2.3.4.5 банках 1.24+-, в крайних банках где клеммы 1.18. вопрос вот в чем продолжать заряжать пока 1.27 не будет? И если в крайних не поднимется то корректирующий электролит доливать - он 1.34 по плотности. Или все не имеет смысла, т.к сутки уже прошли. АКБ на 60ач. поделитесь опытом))
8 минут назад, Link13 сказал:
Ни в коем случае - добьете его ещё быстрее.
Продолжать заряд пока зарядник не просигнализирует что заряд окончен, а дальше смотреть, мерить плотность и т.п.
Link13
Ну ты изверг, замучал акб, а теперь тратишь электроэнергию и время в ожидании чуда. :ph34r:
