Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
 ну после 12 часовой до зарядки
 все . потолок.  Не меняется значение. Походу 5 летнему аккуму MUTLU Ca/Ca это уже предел.
SOH = 82%
SOC = 98%
EN = 473A
STD = 520A
Внутреннее сопротивление = 5.84m?
Напряжение = 13.04V
АКБ ИСПРАВНА
Изменено пользователем mare
1 час назад, mare сказал:
SOH = 82%
SOC = 98%
EN = 473A
STD = 520A
Напряжение = 13.04V
АКБ ИСПРАВНА
Советую снести BTlink и скачать его в новой версии и не будет ошибки в переводе .
Тебя не смущает 5.84m ? знак вопроса ?
После переустановки  знака вопроса не будет .
43 минуты назад, VEKTOR сказал:
Там должен быть герб Омска, столицы Сопротивления
2 часа назад, VEKTOR сказал:
нет не смушает. Просто прога  не может выписать на английском Ом. вот и все. а так вседанные все правильно
  •  ENERTOP 6ст-61   предлагают такой аккум по цене в 3850 руб. Не могу тут найти отзывы о нем
8 минут назад, BadGarry сказал:
Частная марка чья-то. Гугл говорит, что сделано на заводе Аком. А вот какая реальная емкость - неизвестно. Настоящий внутри аком или облегченный Браво. История умалчивает
Добрый день. Приобрёл тестер KW600. Посмотрите пожалуйста результаты двух аккумуляторов. Это два оригинальный фольксвагеновских аккумулятора. Один обычный мокрый 60Ач 480ен, второй AGM 68Ач 680Ен. Первому семь лет, второму шесть. Аккумуляторы после обслуживания с дозарядом на кулоне-912. Но мне кажется, что показания через чур оптимистичные. Примерный остаток ёмкости в шестидесятке - 30Ач, в агм - 55Ач. Могут старые аккумуляторы показать такой пусковой ток, или тестер всё-таки привирает?
4 минуты назад, SLASH_518 сказал:
Ты чо т его не правильно "настроил" .... ерунда какая то.
Не может 6-и летний АГМ 68А/Ч (680А) выдать 958А ! Да и другой так же.
9 минут назад, Aleksszlat сказал:
Оригиналы не просто так дорогие.
AGM 68/680 это фактически AGM 70/760, который по тестеру новый и должен показывать 760*1,2 = 900 с хвостом
Но это всё должно быть в идеале с НРЦ 12,8В а не 12,5-12,6В, так что я тоже думаю что подвирает в плюс
SLASH_518 у вас какое-то нереальное внутреннее сопротивление для таких старых АКБ , приборы вещь хорошая для быстрой диагностики , но лучше всего пусковой ток определяет Деда Мороз в -35С и ниже , а AGM каким напряжением и как долго заряжали ?
Тут кстати сейчас реальный спец по АКБ находиться @VEKTOR сейчас он носом тыкнет , если мы что-то не то пишем
11 минут назад, Projector сказал:
Делал несколько КТЦ до 14,8. Стоял до минимального падения тока часов по 15. После первого заряда достаточно долго стоял на выравнивающем дозаряде при 16.3 вольт (часов 6). Перед всеми экзекуциями, долил воды до зеркала, так как после шести лет был сухой. Всё обслуживание было закончено около 2 недель назад. Эти две недели просто стоял отключенный.
SLASH_518 у меня Exide AGM с круглыми банками в этом году на 6 зиме стал просаживаться до 8В призапуске ниже -20С , было такое пару раз до нового года  ( радио стало сбрасываться , но мотор запускал уверенно , правда я конечно чувствовал что крутит не уверенно ) , понял что маты подсохли , АКБ разбирать не решился  , утащил его на фазенду на сигналку поставил вместо 7Ач
Ну на ваговских аккумуляторах пробки под наклейкой присутствуют, так что никаких проблем с доливом воды нет
