Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
51 минуту назад, Bestcom сказал:
Сопротивление у более заряженного аккумулятора выше, чем у более разряженного.
Изменено пользователем Alex-Li
Не совсем так, минимальное сопротивление электролита в батарее как раз при плотности 1.20,  получается как бы яма на графике зависимости,  проводимости (обратная сопротивлению величина)электролита и на внутреннем сопротивление  при заряде можно не заострять внимание, именно внутреннее сопротивление важно при отдаче больших токов  во время работы стартера.  К тому же если замерять внутреннее сопротивление сразу после зарядки и спустя 6-12 часов  то обычно Rвн снижается после отгазовки и остывания батареи.  Например у меня 5 летний ACDelco   когда я его зарядил, сразу подключил Микро200 , то он мне показал сопротивление процентов на 10-15 больше  и  ССА ниже, и написал - заменить батарею.  Когда пришёл утром и после 10 часов отстоя, то параметры были заметно лучше и ССА подрос и Rвн стало меньше, а в низу  - хорошая батарея  вместо  заменить батарею.   и главное что и после зарядки батарея была холодная не теплее 30Со.   И если реально прикинуть,  то что такое 4-10 миллиОм при токе зарядки в 5-40 ампер- это в худшем случае  всего лишьот 20 до 400 милливольт падения-   вообще ничего!
Изменено пользователем denkisan
Удельная электропроводность - это Ом в минус первой степени, то есть наоборот сопротивление меньше. У заряженной АКБ внутр.сопротивление меньше, чем у разряженной.
1. На предыдущем Ниссан Кашкай батарея с завода 63Ач пусковой ток 610А. Срок службы 7лет (при практически равных условиях эксплуатации). Несколько зим до -32С.
2. На рестайлинге батарея с завода  60Ач пусковой ток 540А!!! Срок службы 5лет ( при практически равных условиях эксплуатации). Зимы до -21С.
Обе машины идентичны по мотору(MR20DE), приводу и коробке CVT.
Первая батарея при любом морозе заводилась практически с полпинка, чего не скажешь о втором  АКБ. Если температура ниже 15-18С , то явно ощущаешь нехватку пускового тока ...
Недостаточная емкость и пусковой ток для эксплуатации в холодном климате как  у нас жизни АКБ не прибавляет.
...производитель очередной раз экономил(заработал) на клиенте(((
7 часов назад, agstroy сказал:
Если на машины на заводе будут устанавливать всё самое хорошее, мощное, и т.д, то цена машины возрастет. Тебе же машину завод без АКБ не продал? Нет. Отработал он 5 лет? Да. Чего еще надо? АКБ отработал даже выше среднего срока службы.
1 час назад, Павел-АКБ сказал:
Как средний срок службы АКБ считаете?
52 минуты назад, Dismay сказал:
По заявлениям заводов-изготовителей и по опыту работы. Средний срок службы - это порядка 4 лет. Но это средний. При соблюдений правил эксплуатации они работают по 6-7 лет.
  Да всё  как у людей,  один до 110 лет доживает и сам себя ещё обслуживает, а некоторым и до годика дожить не удаётся!  Всё зависит от обстоятельств и условий жизни (эксплуатации). В основном горцы живущие в тёплых регионах,  из  северян  долгожителей старше 100 практически нет  . На нексии 2005 года на прошлой неделе мужик купил новую батарейку, сданный в утиль DELKOR  в возрасте 14 лет ещё вполне шустро заводил мотор в -10Со, но при - 27 не завёлся. Правда пробег за 14 лет всего 120 тыс.  Ещё один долгожитель VARTA 95  AGM   прослужила  без малого 9 лет, пробег за это время  267 ткм. на BMW530  - такое же не частое явление как и   отказ АКБ на первом году, в основном из-за склероза - оставил габариты включенными, или забыл выключить магнитолу включенную в обход ЗЗ.  Летом посадка в ноль менее страшна для жидких батарей, а вот в морозы их льдом раздувает хоорошо, и активную массу в пакетах кристаллики раздирают, так что ёмкость теряется заметно.  Фото параметров 14 летнего DELKORa
В 25.02.2019 в 23:29, Bestcom сказал:
у 70 внутреннее сопротивление будет выше, т.к. она будет более заряженной, чем 60
Ровно наоборот. Даже при одинаковом уровне заряда.
Раньше завод изготовитель наливал 1 литр молока, а теперь 0.9 литра. С точки зрения завода изготовителя все нормально.
24 минуты назад, Fireman1975 сказал:
чтобы слова имели вес, их нужно подкреплять аргументами...
7 минут назад, Dismay сказал:
Завод-изготовитель к АКБ прилагает инструкцию, которую  владелец должен соблюдать.
2 часа назад, Fireman1975 сказал:
Вы абсолютно правы - у заряженного акб внутреннее сопротивление намного меньше, чем у разряженного.
Такжеи у большей емкости акб сопротивление ниже, чем у меньшей. Подключите любой тестер (Ланкол, Аутул, Мидтроникс и тд), измеряющий сопротивление, и убедитесь.
Изменено пользователем krufel
А разве agstroy писал что он не соблюдал инструкцию или соблюдал ее по разному?
Заменить акб уже не получится, если нарушен товарный вид (клеммы были обжаты) или прошло 14 дней с покупки. Замена или возврат денег только через гарантийную мастерскую продавца, в которой признают производственный брак, что маловероятно, или через независимую экспертизу и в суд.
