Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
Всё-таки на полностью заряженной АКБ в спокойном состоянии какое должно быть напряжение?
В большинстве информация сводится к 12.7. И через сколько это "спокойное состояние" достигается после заряда?
12,4-12,5 вольт норма при номинальной плотности 1,26- 1,27
Изменено пользователем Продвинутый
НРЦ=12,4-12,5В для полностью заряженного акума НЕ норма
Не вредно,но хранить надо полностью заряженным желательно в прохладном месте (на балконе к примеру)
получается в идеале часов 14-15 отстой должен быть?
В идеале наверное да:) Чем больше времени простоя, тем более достоверное будет напряжение.
Норма.Так и должно быть,если там не под 1,30 плотность.
И я тебе тоже скажу, что 12,4-12,5 НЕ норма!
Подскажите вот такую штуку.
Не вредно ли аккумулятор просто хранить дома?
Слышал, что аккумулятор без  дела умирает раньше того, что в машине постоянно заряжается/разряжается.
Это правда?
Хотелось бы купить второй аккумулятор, на всякий форс мажор.
Полностью заряженный не вредно. Поддерживай заряженность и все. Только не под батареей храни, чем ниже температура, тем меньше саморазряд.
Ересь.
Наложить епитимью, однозначно.
@Vasek555, не сбросил еще напряжение аккум, мало времени прошло. Подожди еще часа 3-4, упадет до 12,8 точно. Плотность-то не возможно замерить? Нет доступа?
Доступа нет. АКБ совсем новая - ATLAS MF35-550. По итогу после 17 часов простоя 12,96 В получилось. Поставил на автомобиль
У меня походу проблемы начались с фурукавой, машина простояла на теплом паркинге неделю, и втоой раз история, не заводится трещит реле, подкидываю зарядку показывает 10,5в , за 10 мин зарядки набирает 13.5в и заводит,плотность в норме-глазок зеленый. На свалку?
Тепло не при чем.
Зарядить и ктц несколько раз.
Эцих с гвоздями по итогам.
Где плотность в норме?В одной банке,где глазок.А в остальных?
Отличный результат.
Я теперь думаю, если АКБ кальциевая, а моя ЗУ Катунь больше 15 В не выдаёт, как же так её зарядила? Походу не только 16 В можно кальций заряжать
https://www.youtube.com/watch?v=jl6l0XXz7Ec
