19 марта 20188 г Закреплён Eneos Premium Touring 5W-30 свежее за анализ спасибо Автомир, г. Казань. Eneos Premium Touring 5W-30 API SN ILSAC GF-5 (VOA BASE).pdf Масло заявлено как: API SN; ILSAC GF-5 1) Масло удовлетворяет стандарту SAE и может называться 5W-30 (ССS не измерялась). 2) Вязкость при 40С = 60,5 - масло вполне экономично для тридцатки, будет экономить топливо на прогревах и при езде на непрогретом масле. 3) Вязкость при 100С = 10,6 - как и должно быть у масел API SN ILSAC GF-5 - при рабочей температуре масло так же экономично, имеется небольшой запас на просадку вязкости из-зи разжижения топливом 4) Щелочное число = 7,03 - невысокое, щелочное число, для нейтрализации кислот и обеспечения чистоты двигателя в адекватный интервал использования его достаточно 5) Кислотное число = 1,90 - не высокое, есть запас до сработки масла. 6) Температура вспышки масла = 228С - хороший результат для ILSAC, термостабильно при высоких температурах. 7) Температура застывания -34С - не низкая. Масло сделано под климатические особенности юго-восточной азии. При этом масло получило плюсы в плане термостабильности, малого угара, просадки вязкости, но потеряло в низкотемпературных характеристиках. Сибирякам с их морозами зимой не рекомендуется, но самое то лить в европейской части России и на юге, где зимы редко бывают с морозами ниже - 28С -30С. Оно нормальное - просто у него нет запаса, если вдруг мороз "затрещит" под -32С -34С. 8) В данном масле нет привычного на молибдена как модификатора трения. Поэтому оно может быть чуть громче чем одноклассники. Но чуть больший шум не означает больший износ. 9) Противоизносный пакет присадок на основе фосфора и цинка. Бор - дисперсант, удерживающий частички загрязнений во взвеси. Моющие присадки в виде салицилата кальция. Вывод: Неплохое масло с современным пакетом присадок. Отличная термостабильность. Все параметры в норме как и должно быть. Состоит скорее всего из гидрокрекинга VHVI. Есть существенный минус - нет запаса на случай морозов. Если вы эксплуатируете автомобиль в умеренном или теплом климате - подойдет, но в Сибири зимой не рекомендуется - замерзнет картер. До -30С все будет нормально. Весной-летом-осенью можно лить без проблем. Еще одна особенность, это оригинальный пакет присадок - нет органического молибдена. (Описание ai_gelios) Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 8809478942193 - Eneos Premium Touring 5W-30 1L 8809478942216 - Eneos Premium Touring 5W-30 4L
19 марта 20188 г S-oil7 Red1 5w30 : http://www.oil-club.ru/forum/topic/29136-29136/ Аналогично Изменено 19 марта 20188 г пользователем Kuroneko
19 марта 20188 г Автор По последним слухам это Lubrizol, но я пока не списываю со счетов и Infineum :) Масло кстати очень достойное, я ездил на этом пакете присадок только в вязкости 0W-20, очень стойкий по TBN/TAN пакет присадок. вот его собрат S-Oil Seven Red1 5W-30 API SN свежее (спасибо Kuroneko) Кстати если помните Eneos раньше был на Кальций-Натрий пакетах присадок Lubrizol, а теперь натриевые пакеты присадок сменились на кальциевые. Что еще один плюс в пользу теории что это действительно Lubrizol.
19 марта 20188 г Да, тоже думал про Lubrizol. В любом случае, это масло выглядит не хуже, чем 5W-30 Idemitsu Zepro в соседнем анализе... Изменено 19 марта 20188 г пользователем Вадим_69
19 марта 20188 г 8809478942193 1L 8809478942216 4L Изменено 19 марта 20188 г пользователем ModeratorSigma
19 марта 20188 г По последним слухам это Lubrizol, но я пока не списываю со счетов и Infineum :) Масло кстати очень достойное, я ездил на этом пакете присадок только в вязкости 0W-20, очень стойкий по TBN/TAN пакет присадок. вот его собрат S-Oil Seven Red1 5W-30 API SN свежее (спасибо Kuroneko) Кстати если помните Eneos раньше был на Кальций-Натрий пакетах присадок Lubrizol, а теперь натриевые пакеты присадок сменились на кальциевые. Что еще один плюс в пользу теории что это действительно Lubrizol. http://pqiadata.org/Valvoline_5W20.html One of the rubrizol packages Sodium and calcium are replaced by magnesium. Один из пакетов rubrizol Натрий и кальций заменяются магнием.
19 марта 20188 г Да, тоже думал про Lubrizol. В любом случае, это масло выглядит не хуже, чем 5W-30 Idemitsu Zepro в соседнем анализе... Это масло выглядит лучше, там кислотное больше 2 изначально и пакет похож на Афтон, который быстро сдувается. Этот конечно тоже долго не проживет, но все же больше.
19 марта 20188 г Это масло выглядит лучше, там кислотное больше 2 изначально и пакет похож на Афтон, который быстро сдувается. Этот конечно тоже долго не проживет, но все же больше. Я бы поспешные выводы не делал. Afton бывает разный. У 5W-30 Idemitsu Zepro, похоже, рецептура под Dexos1 (как у Петры СС), т.к. сами характеристики масла в анализе подозрительно близки к американскому 5W-30 Zepro Dexos1 Изменено 19 марта 20188 г пользователем Вадим_69
6 мая 20188 г В 20.03.2018 в 01:34, torcon сказал: По последним слухам это Lubrizol, но я пока не списываю со счетов и Infineum Масло кстати очень достойное, я ездил на этом пакете присадок только в вязкости 0W-20, очень стойкий по TBN/TAN пакет присадок. вот его собрат S-Oil Seven Red1 5W-30 API SN свежее (спасибо Kuroneko) Кстати если помните Eneos раньше был на Кальций-Натрий пакетах присадок Lubrizol, а теперь натриевые пакеты присадок сменились на кальциевые. Что еще один плюс в пользу теории что это действительно Lubrizol. Что думаете вообще есть смысл лить этот энеос если он получается даже не хуже чем идемитсу зепро...
6 мая 20188 г В 19.03.2018 в 09:19, torcon сказал: Масло заявлено как: API SN; ILSAC GF-5 Гляди-ка, что же это намешано из того же пакета присадки?
7 мая 20188 г Автор 9 часов назад, Inflamez сказал: Что думаете вообще есть смысл лить этот энеос если он получается даже не хуже чем идемитсу зепро... да стоит лить, у него пакет присадок Lubrizol стойкий к сработке. Пример работы такого же масла в моем движке после 328мч. http://www.oil-club.ru/forum/topic/27968-s-oil-seven-red1-0w-20-api-sn-otrabotka-na-toyota-landcruiser-prado-posle-5-919km/
7 мая 20188 г 19 часов назад, Gaffer сказал: Гляди-ка, что же это намешано из того же пакета присадки? Не понял. Пакеты ж у них разные(этого и ПРО ДС)
