Nissan - антифриз
Nissan - антифриз
KE90299945 - Nissan L248 Coolant Premix 5L
KE90299935 - Nissan L248 Coolant Premix 1L
KE90299975 - Nissan L250 Coolant Premix 215L
KE902-99944 - Nissan L-250 COOLANT PREMIXED 5L
KE902-99934 - Nissan L-250 COOLANT PREMIXED 1L
Лабораторные анализы:
Svidetelstvo 2992_2023-1.pdf
Промывка системы охлаждения Nissan
Сотрудник Coolstream по подбору антифриза к Ниссан
6 часов назад, Artyom_52 сказал:
Думаю может после промывки проще две пятерки взять готового, чтоб потом залить и не мешать ?
В системе остаток воды после промывки будет +- 2,5 л., если вы будете доливать только готовый, то в итоге в системе будет фриз точно не -40, примерно -30....
5 часов назад, Proteus сказал:
Дист. водой промывал, но грел меньше, как термостат откроется. Можно и дольше ждать, до срабатывания вентилятора. Хуже не будет.
Правда, такие случаи мне неизвестны) Кто-то сталкивался?
+ желательно чтобы печка на макс. была выставлена.
Тоже везде пишут про поведенные головки.....но не разу не видел и не сталкивался, заливал сразу после слития, с комнатной температурой.
12.06.2026 в 10:02, biguxa сказал:
Ничего не поведёт. Глушим двигатель, ждём 5-10 минут, при сливе с радиатора термостат сразу закроется. При заполнении системы промывочной дистиллированной водой, она, будь даже ледяной, никак не поступит в блок цилиндров.
На Infiniti Q70 VQ25HR недавно менял с промывкой дистиллированной водой без слива с блока, ибо болт на блоке при предыдущей смене пустил, видимо, не по резьбе и он начал подтекать, пришлось посадить его на герметик и больше не трогать. С радиатора сливается ровно 5 литров, следовательно в системе остается 8,5 - 5,0 = 3,5 л. Производил смену пять раз, затем залил 4 литра концентрата Тotal GLACELF СARTECH P-OAT и остальной объем добил дистиллированной водой. После прогрева с открытием термостата, и работы на оборотах 5-6 тыс. в течение минуты, рефрактометр показал температуру застывания антифриза 43-44 градуса цельсия, видимо, в связи с тем, что доля старого остается после такой промывки.
Промывку производил впервые, начитавшись, что Coolstream JPN нынче непонятная жижа, и я заливал его в систему без промывки в августе 2024 года на пробеге 138 тыс. При сливе старый антифриз был абсолютно прозрачным, по цвету более насыщенный синий, чем голубоватый СARTECH.
Тotal GLACELF СARTECH (PH метру доверять не следует, новый показывал воду более менее верно, сейчас не пойми что)
IMG_20260620_174312.thumb.png.6af97e879e82ae3bd5c733d3c50ec965.pngIMG_20260620_174327.thumb.png.554c88c823ea0a4500acb6c4d3114968.png
Старый антифриз: оригинальный с завода + Coolstream JPN 2021, 93 тыс.км, 6,5 л. + Coolstream JPN 2024, 138 тыс.км, 6,5 л.
Highly Likely сливной болт на конусной резьбе, его и положено на герметик резьбовой. Но бывает он и с прокладкой штатно (вроде)
Привет! Посоветуйте, пожалуйста, антифриз на замену оригинальной Nissan L248 Coolant Premix в двигатель mr20de x-trail t31. Смотрю на TCL-зелёный, но смущает, что на сайте производителя и продавца в России, разный дизайн этикеток.
Живу в подмосковье, климат умеренный.
Изменено пользователем tdv
tdv а сообщение выше от highly likely прочесть? Вы же не с чат ботом общаетесь.
yorker Не понял ваше сообщение. Как мне поможет замена жидкости в infinity?
tdv TotalEnergies Cartech там упомянут. Чего не понятного.
1 час назад, tdv сказал:
Залейте в Nissan тоже самое, что Highly Likely залил в Infiniti и горя не знайте:D
Изменено пользователем Thought
Добрый день!
Возвращаясь к моему вопросу. Поскольку это концентрат, то как его разбавить, какие пропорции? При условии, что замена будет проходить путем замещения специальным оборудованием (на горячую - как сказал мастер), и нужно 10 литров состава для этого. По паспорту в машине около 8,5 литров ОЖ
tdv 1 : 1 с водой.
02.07.2026 в 07:27, tdv сказал:
Вообще у TCL разные линейки на Японию и экспорт. А ещё в Китае стали лить в обход санкций..
Тоже встал вопрос замены так как старому уже шесть лет ...На примете Coolstream JPN blue и TCL  LLC -40...
В размышлении, на кулстрим пишут что сейчас рецептура поменялась из-за санкций, TCL чуть дороже но вот тут юником поставщик, я у них много разного брал...вроде оригинал таскают..
https://ozon.ru/t/v0xRn6q
Что взять??? Уже весь мозг сделал себе...(про оригу нет смысла говорить, взял бы без раздумий, но при безумной на сегодня цене, нет никакой гарантии что не паль...)
22 минуты назад, SL1 сказал:
serhio_wolf Зачем LLC, когда в продаже есть варианты SLLC? Хотите почаще менять?
Не видел, спасибо. Ссылочку можно? P.s. если это он, то ценник конский...
АНТИФРИЗ TCL POWER COOLANT -40C синий, длительного действия, 2 л
https://ozon.ru/t/AxSdhSN
Изменено пользователем serhio_wolf
