5 марта 201214 г Закреплён Nissan - антифриз Артикульные коды для заказа в интернет магазинах: KE90299945 - Nissan L248 Coolant Premix 5L KE90299935 - Nissan L248 Coolant Premix 1L KE90299975 - Nissan L250 Coolant Premix 215L KE902-99944 - Nissan L-250 COOLANT PREMIXED 5L KE902-99934 - Nissan L-250 COOLANT PREMIXED 1L Лабораторные анализы: Svidetelstvo 2992_2023-1.pdf Промывка системы охлаждения Nissan Сотрудник Coolstream по подбору антифриза к Ниссан
11 июня11 июн Artyom_52 нет не правильно. Какой объем системы? Найдите workshop manual на свою машину там подробно расписано. Так как промывку водой делать надо, то потом останется не сливаемый остаток воды, поэтому заливаем концентрат вначале исходя из 50%, потом льем воду, в расширительный бачок уже можно сделать микс 30-50% и его заливать сразу в него.
11 июня11 июн Artyom_52 мотор большой, надо manual сервисный искать, там скорее всего надо с патрубками играться и не сливаемый объем 1.5 литра точно будет. Надо сразу 5 литров канистру брать, с таким объемом Glacelf Cartech антифриз сине-зеленый концентрат 5л Totalhttps://www.wildberries.ru/catalog/254934858/detail.aspx?size=397531328 Изменено 11 июня11 июн пользователем yorker
11 июня11 июн 12 минут назад, Artyom_52 сказал: yorker Обьем 9.6л пишет всего 9,1 л. включая расширительный бачок 0,8 л. сливается с радиатора (крестовая отвертка с низу) примерно+-5,5 л. до 6 максимум с бачка сливаем, итого в системе остается порядка 2,5-3 л. В итоге если мыть потом водой до чистоты, то в систему надо добавить 3 л. концентрата, а остальное (вкл. бачок) добивать уже разведенным.... Как то так примерно.
11 июня11 июн Вот и мануал для V6 вашего, изучайте там все подробно. Ниссан молодцы. https://www.japan-carrepair.com/nissan-all-engine/vq25hr-engine/#gsc.tab=0 CO.pdf Изменено 11 июня11 июн пользователем yorker
11 июня11 июн biguxa там по книжке чуть сложнее делается, посмотрите, так понимаю там сливается почти все если делать как написано, поэтому промывку водой можно упростить до 1 раз сполоснуть дистиллятом.
11 июня11 июн yorker Я описал, используя только слив с радиатора. Наверное слив с блока (пробка) и отсоеденения патрубков будет более полный слив, но нужны навыки, + может прибавиться гемор (то пробка подтекёт или не окрутиться, то патрубок не дай божи с хомутами наипппнётся), да ещё каждый раз (раза 2-3 точно) это отсоединять под дистил. воду.....нееее я лучше только с радиатора, пусть и лишние 2-3 раз заливать дистил. воду, зато все эти риски минимизируются.
11 июня11 июн biguxa с такой логикой сложно не согласится, тогда берём воды дешёвой и споласкиваем контур по старинке. Дистиллированная вода 10 л, OILRIGHThttps://ozon.ru/t/Qik814u Вода дистиллированная LAVR 3,8 лhttps://ozon.ru/t/wGPzhtV Изменено 11 июня11 июн пользователем yorker
11 июня11 июн Artyom_52 В прошлые выходные менял антифриз, правда, на Кашкае с mr20dd. Рекомендовал бы Кулстрим JPN синий (Кулстриму больше всего доверия, на конвейер поставлял антифриз, теперь свои рецептуры освоили, судя по всему). Я брал 5 литров готового и 1,5 концентрата, планировал промыть. Здесь, возможно, концентрата 3 литра лучше взять. Я взял 30 литров дистиллированной воды Оил Райт для промывки. Кстати, на ВсеИнструменты.ру была значительно дешевле, чем на Озоне и Вайлдбериз, лучше проверить поэтому. Дальше просто: слили, воду залили, прогрели до открытия термостата, слили - и так 2-4 раза. В конце слили, залили концентрат и расчётное количество готового. Если не хватило - добавили дистиллированной воды. У меня поллитра готового про запас осталось - как и должно быть, по идее. И да, я поленился в блоке пробку выкручивать (неудобно), компенсировал лишней промывкой, все равно прозрачная стекала. С одного места сливал - шланг нижний скидывал между радиатором и блоком. Лучше ещё воду лить горячую или дать мотору подостыть.
11 июня11 июн И кстати, если почитать инструкцию от Nissan, то они также рекомендуют промывку водой (как и Honda, Mitsubishi, Kia, Hyundai), но в случае если ОЖ слилась с загрязнениями или потерей цвета, помутнение и т.д. А сколько было разговоров и споров про промывку водой, читайте workshop manual. Quote Check drained engine coolant for contaminants such as rust, corrosion or discoloration. If contaminated, flush the engine cooling system. Refer to CO-12, "Flushing". Quote 4.Fill radiator with water until water spills from the air relief holes, then close air relief plugs. Fill radiator and reservoir tank with water and reinstall radiator cap. 5. Run the engine and warm it up to normal operating temperature. 6. Rev the engine two or three times under no-load. 7. Stop the engine and wait until it cools down. 8. Drain water from the system. Refer to CO-9, "Draining". 9. Repeat steps 1 through 8 until clear water begins to drain from radiator.
11 июня11 июн Proteus CS поставлял на конвеер Ниссан не свой антифриз, а импортированный от CCI, L255. Не приписывайте CS JPN (обеих версий) чужых заслуг.
11 июня11 июн yorker вот этой тонкости насчёт L255n не знал, считая, что одобрение Ниссана было на CS JPN (разумеется, довоенный, а не на корейской, а затем нашей основе).
11 июня11 июн Proteus Freecor LPC он формально на 5 лет рассчитан, в то время как конвеерный продукт от CCI на 10 лет, при условии заливки в новый автомобиль и для бензиновых моторов. Одобрение Nissan у Freecor LPC aka CS JPN до 23 года было официальное 41-01-001/--U т.е. он мог быть сервисным продуктом вполне. Допуск на конвеер у японского автопрома по моему вообще больше политический вопрос и договоренностей которых мы не узнаем, иначе CCI не заняла бы так намертво их. Это как Tesla и BMW впарили Glysantin G48, ладно Тесла одумалась и перескочила на современный лобрид силикатный. Суммарно у LPC получается есть одобрение следующих спец-ий Renault Nissan: Nissan 41-01-001/--U Renault 41-01-001 –V RNES-B-00014 v2.1 совместная Изменено 11 июня11 июн пользователем yorker
11 июня11 июн Proteus Т.е промывали чисто дист. водой несколько раз до срабатывания вентилятора ? Думаю может после промывки проще две пятерки взять готового, чтоб потом залить и не мешать ?
11 июня11 июн Artyom_52 преимущество концентрата в том, что не нужно полностью добиваться отсутствия остатков воды в системе. Сколько-то воды осталось - бухнули концентрата расчётное количество, добавили воды до уровня. Легко и просто. Дист. водой промывал, но грел меньше, как термостат откроется. Можно и дольше ждать, до срабатывания вентилятора. Хуже не будет. Желательно дать потом остыть мотору или греть воду, которую заливать для промывки. Если холодную в горячий мотор плеснуть, логика подсказывает, что может повести головку или блок. Правда, такие случаи мне неизвестны) Кто-то сталкивался?
