Nissan - антифриз
Nissan - антифриз
KE90299945 - Nissan L248 Coolant Premix 5L
KE90299935 - Nissan L248 Coolant Premix 1L
KE90299975 - Nissan L250 Coolant Premix 215L
KE902-99944 - Nissan L-250 COOLANT PREMIXED 5L
KE902-99934 - Nissan L-250 COOLANT PREMIXED 1L
Лабораторные анализы:
Svidetelstvo 2992_2023-1.pdf
Промывка системы охлаждения Nissan
Сотрудник Coolstream по подбору антифриза к Ниссан
39 минут назад, Volvo85 сказал:
Странно если бы не он был. Да, все верно, Кулстрим -поставщик конвейера.  Только вроде NRC или A-110 заливали.
Не подскажете, сильно ли критично будет, если я заменю антифриз заводской заливки (синий цветом) в ниссан кашкай j11 2017 г.в. на Coolstream JPN Blue без промывки системы. Как купил в 2017 году, еще ни разу не менял, но по времени и пробегу уже пора, а с промывкой заморачиваться не хочется. Следующую замену антифриза думаю после этого раза года через 2 сделать, чтобы старые остатки антифриза удалить.
440028 они как бы взаимозаменяемы
440028 Лучше нормально промыться (химия (мягкая например)+ затем хорошо дис. вода......и ничего сложного нет, чуток время потратить только). Затем залить 1 бутылку концентрата, потом всё остальное готовым раствором.
Спасибо.
Сейчас залит Coolstream JPN Blue. Имеется 5л антифриза Nissan Premix 248 произведенного в 19г. Вопрос, купить свежий Coolstream JPN на замену или залить ниссановский? Нужна ли "промывка", при смене на oem антифриз в таком случае? Замена будет не аппаратная, обычный слив/залив
ss333 промывка требуется, чтоб новый антифриз не "отравился" кислотным от старого. А так, они совместимы.
вопрос может не совсем по теме,но все-таки...MR20DE  есть ли сливная пробка на блоке двигателя и если есть,то где она находится? Подскажите кто знает!
Изменено пользователем Нечервонец
Нечервонец Если отвечать конкретно, то на MR20DE сливных отверстия охлаждайки две. Одна на "спине" блока Screenshot_20240328_231827_DRIVE2.thumb.jpg.49ea3616b6644ec1018cf42d47067256.jpg
Второй должен находиться посреди радиатора. Но обычно сливают через снятие одного из нижних патрубков.
28.03.2024 в 16:29, fareastwood сказал:
При сливе через нижний патрубок остается достаточно большой несливаемый остаток, что есть нехорошо при полной замене на другой антифриз, поэтому буду искать пробки на блоке. Спасибо за подсказку!
Протокол испытания L248 (добавлено в шапку)
30.03.2024 в 16:28, Нечервонец сказал:
У меня кашкай 2020 года Пробег 52 т.км. Решил поменять антифриз со снятием радиаторов для промывки. После обратного монтажа в систему залилось 5,5 литров. Значит примерно 1,5-1,8 литра не сливается с двигателя. Радиаторы в сервисе не промывали внутри водой. Обратно заливал L248 от Ниссан.
Радиатор кондиционера после продувки сжатым воздухом и до снятия с машины (ну и конечно же до мойки)
Радиатор системы охлаждения с внутренней стороны (после продувки до снятия и последующего отсоединения радиатора кондиционера)
Результат мойки радиаторов
Изменено пользователем MersedesG500
14.01.2023 в 16:56, Timka сказал:
А про VQ25 в fsm ничего нет
Тоже есть болт и можно слить жижу с блока
В линейке охлаждающих жидкостей Vitex есть карбоксилатный антифриз, предназначенный для системы охлаждения бензиновых и дизельных двигателей автомобилей Nissan.
Антифриз Vitex O.E.M for Nissan изготовлен на базе этиленгликоля и пакета присадок органического типа. Не содержит силикатов, нитритов, нитратов, молибдатов и фосфатов. Обладает увеличенным сроком эксплуатации до 5 лет или 250 000 км пробега. Обеспечивает надежную защиту от коррозии всех типов металлов двигателя, включая алюминий и сплавы черных металлов. Продлевает срок службы системы охлаждения. Предотвращает образование накипи и отложений. Совместим с материалами прокладок, шлангов, пластиковых деталей. Температура начала кристаллизации минус 40°С.
Купить можно здесь https://www.vseinstrumenti.ru/brand/vitex-2073093/
19 часов назад, Informant Vitex сказал:
А должен! Оригинальный антифриз фосфатный лобридный.
Приветствую! Есть вопрос по мотору QR25DE. Сейчас залит, скорее всего ещё заводской антифриз, синий. Предположительно из серии Blue Long Life Antifreeze/Coolant.  Существует аналог качеством не хуже, поскольку найти его практически не реально?! Срок по замене скорее всего давно вышел. Спасибо!
