Татнефть Luxe 5W-30 свежее за анализ спасибо форумчанам что скинулись на него Леонид, xDoDGeRx, Wirtgen, Pem, Specialist, Artemus, Pem, teanovod83, nezz1980.
Масло в запечатанной литрухе, прислал в лабораторию соконфетник Леонид.
Видео приемки масла в лаборатории УРЦТЭиД:
Татнефть Luxe 5W-30 (VOA BASE).jpgТатнефть Luxe 5W-30 URC.jpgТатнефть Luxe 5W-30 Foto1.jpgТатнефть Luxe 5W-30 Foto2.jpg
Паспорт:
post-15643-0-89885000-1516950622_thumb.j
Масло заявлено как: API SN; SM; ILSAC GF-5.
1) Масло удовлетворяет стандарту SAE по вязкости и может называться xxW-30.
2) Вязкость при 100С = 10,6 - нормально для масел такого класса. Вполне экономично, но обычно они ниже вязкостью.
3) Щелочное число = 8,2 - щелочное число выше среднего, моющие нейтрализующие свойства нормальные, достаточные.
4) Кислотное число = 1,65 - очень низкое кислотное число, у масла есть запас по сработке и росту кислотного. Хорошее свойство.
5) Зольность сульфатная = 1.03 - обычно у масел этого класса, зольность 0,95. Но это тоже норма, для GDI двигателей думаю вполне безопасно.
6) Температура вспышки = 241С - температура вспышки необычайно высокая, почему все и подумали что здесь есть ПАО синтетические базовые масла. В общем, есть или нет, масло очень термостабильно при высоких температурах.
7) Температура застывания -43С - это нормальная температура застывания для масел 5W-xx. Стандартно как у всех.
8) Содержание серы = 0,300 - содержание серы чуть выше обычного содержания, но не на много. Видимо она от пакета присадок. Возможно VHVI повышает, хотя не должен.
9) Судя по уровню элементов присадок используется пакет присадок Infineum.
10) В масле используется органический молибден, на сколько я понимаю самый крутой у Infineum - трехъядерный. Похвально. Снижает потребление топлива, защищает от износа, в теории делает работу мотора тише.
11) Противоизносные присадки ZDDP - на основе фосфора и цинка. Моющие присадки на основе салицилатов кальция. Пакет вполне современный.
12) Судя по параметру окисление - эстеров нет. (раньше если помните были)
ИК спектр Фурье, предположительно гидрокрекинг VHVI + (предположительно) ПАО синтетика.
Вывод: Масло очень интересное. Подозреваю (но точно не уверен), что оно содержит ПАО синтетику (хотя есть вероятность что у них такой крутой гидрокрекинг VHVI собственного производства). Приведу доводы а) высокая температура вспышки, б) высокий пик на 722 волне ИК спектра Фурье г) в паспорте указан очень низкий NOACK - такой бывает на маслах ПАО/ПАО+VHVI. Масло отлично подойдет японцам, корейцам, американцам с требованиями API; ILSAC. Отличная высокотемпературная стабильность. Современный пакет присадок Infineum. Все параметры удовлетворяют заявленным стандартам.
Татнефть масло моторное LUXE SN/SM/GF-5 синт. 5W-30 (1л) - 11641
Татнефть масло моторное LUXE SN/SM/GF-5 синт. 5W-30 (4л) - 11642
Kuroneko в интернет, нет информации о производстве группы 3+ с более лучшими характеристиками, но возможно она есть:). Сейчас официально у них группа 3 с ИВ 130.
6 минут назад, ss333 сказал:
http://www.tatneft.ru/press-center/press-releases/more/6003/?lang=en
:good:
Kuroneko Татнефть VHVI-4.pdf    Татнефть HVI-2.pdf
Татнефть VHVI-6 - паспорт пока не попадал в поле зрения.
Изменено пользователем a-ha
Kuroneko в этом масле примерно такое сотношение VHVI-6-60%/VHVI-4 -20% ?
Как здесь:
Изменено пользователем ss333
Согласно маркетинговой табличке их VHVI-6 не присутствует в этом масле, если это не ошибка маркетолога при создании презентации.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/1567-masla-tatneft-obschaya/?do=findComment&comment=1141569
3 часа назад, Kuroneko сказал:
Но канистра напоминает нам армейское масло.):D
Никому не говори об этом, это секретная информация:D
Кстати, Т всп. у минерального МС-20 составляет примерно 270 °С, что тоже предполагает наличие ПАО.
В 16.11.2018 в 19:47, ss333 сказал:
31 минуту назад, bubuta27 сказал:
Выпуск середина 16 года
Ошибки нет ?
Зола - 1 , На Ситроен С4 не пойдет.. да?
В 15.01.2019 в 14:27, AzizBua сказал:
нет конечно, камни из выхлопной повалятся. Лей, если масло двиг не жрет смело. Ну и если HTHS 2,9-3,5 подходит.
В 13.09.2018 в 16:10, Kuroneko сказал:
Похожие?
Кто производитель пакета этого присадок?
Если у этого масла, какой либо близкий аналог на такой смеси базовых?
33 минуты назад, ss333 сказал:
Какой-то Infineum. ИМХО
