17 июня 20188 г Закреплён ZIC GFT 75W-85 GL-4 Спецификации: Hyundai-KIA, API GL-4 Техническая документация: 2624-tds-tekhnicheskoe-opisanie-rus-zic-gft-75w_85.pdf Лабораторные анализы свежие VOA - oil-club.ru ZIC GFT 75W-85 API GL-4 Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 132624 - ZIC GFT 75W-85 GL-4 1L 162624 - ZIC GFT 75W-85 GL-4 4L
29 июля 20197 г 1 час назад, dimm7777 сказал: Дениs а что за коробка, есть к-н нюансы? BVM ML5T Пежо/Ситроен. Проблем нет, напрягает троллейбусный звук при сбросе газа.
29 июля 20197 г 2 часа назад, Дениs сказал: BVM ML5T Пежо/Ситроен. Проблем нет, напрягает троллейбусный звук при сбросе газа. В которой 2 л?
29 июля 20197 г 36 минут назад, Дениs сказал: dimm7777 Да, 2.0 hdi 110л.с..Есть мысли? Я просто не совсем уверен, что на наших машинах одинаковые кпп, поэтому не могу сказать однозначно. На своей я использовал 75в-90, в принципе, всё работало и переключалось и летом, и зимой. Если вся проблема состоит в увеличении зазора между зубьями шестерен, то увеличение вязкости может это компенсировать в какой-то момент или до какого-то момента. В любом случае, родная жидкость в кпп - минералка, поэтому её можно сменить с чистой совестью.
2 августа 20197 г Доброго дня коллеги, проблема на Ладе Весте, плохое переключение передач. Хруст на второй. Стоит эксперементально залить?) или можно GFF?) Спасибо!)
2 августа 20197 г Значит заменил я на 75W-90. Это просто кайф. Тишина если не полнейшая то полная, теперь слышу какой-то ролик ГРМ шуршит. Кароче я РЕКОМЕНДУЮ.
12 августа 20197 г В 02.08.2019 в 20:39, Дениs сказал: Значит заменил я на 75W-90. Это просто кайф. Тишина если не полнейшая то полная, теперь слышу какой-то ролик ГРМ шуршит. Кароче я РЕКОМЕНДУЮ. Я бы до зимы остерегся рекомендовать, оно конечно колом не встанет, все таки синтетика, но и кайф уйдет))) сам на густоватом езжу) а летом шикарно,да..
12 августа 20197 г Проехал 18 тыс км (с 22 до 40) с июля 2017-го на таком масле, задумался: а сколько масло проживёт в хорошем состоянии в МКПП логана = 40 тыс км? 4 года? больше? Изменено 12 августа 20197 г пользователем mumrik75
12 августа 20197 г 5 часов назад, mumrik75 сказал: Проехал 18 тыс км (с 22 до 40) с июля 2017-го на таком масле, задумался: а сколько масло проживёт в хорошем состоянии в МКПП логана = 40 тыс км? 4 года? больше? Залил в 2012 году, осенью. Пробег на нем ,90 тыс.км. Никаких проблем нет. Ни летом, ни зимой. Автозапуск. Масло светлое. Была жестяная канистра. Масло насчитано на 100 - 120тыс.км. Изменено 12 августа 20197 г пользователем Andrey68
23 сентября 20197 г Как интересно! У меня тоже коробка подвывает на этом масле, хотя как оказалось, это штатная вязкость. Но менять пока не думаю, по двум причинам. Первая на поверхности - на более вязком масле от Лукойла по зиме, верещали игольчатые подшипники в коробке на холодную. Но, теперь самое интересное. У меня пробка заливная переделанная - там мощный самариевый магнит. Нет стружки, почти нет мелкой металлической пыли! За год. За второй год. А вот на Лукойле там борода такая образовывалась, мама не горюй. В чём засада?
25 сентября 20197 г В 20.07.2019 в 13:01, AliBaba сказал: Температура -28 на градуснике в холодильнике. Запах не такой как у традиционной трансмиссионки. На канистре 05511042 4литровая -все так же как в цитируемом сообщении. Лить али нет? Кто что может сказать-гуталин это или нет? В Мурманске в Ларгусе такое было с 80000 км до 140000 - дальше не знаю) - зимой проблем не было морозы были -32 самый низ...После -25 лучше сцепление при первом пуске после ночной стоянки лучше выжать...
25 сентября 20197 г В 12.08.2019 в 17:15, mumrik75 сказал: Проехал 18 тыс км (с 22 до 40) с июля 2017-го на таком масле, задумался: а сколько масло проживёт в хорошем состоянии в МКПП логана = 40 тыс км? 4 года? больше? 60000 точно - слилось чистое, стружки не было... Коробка JН3, Ларгус
27 сентября 20197 г В 26.09.2019 в 00:13, coronamark2 сказал: В Мурманске в Ларгусе такое было с 80000 км до 140000 - дальше не знаю) - зимой проблем не было морозы были -32 самый низ...После -25 лучше сцепление при первом пуске после ночной стоянки лучше выжать... Обманул я...Этот Зик был залит в Ларгус после замены коробки на 40000 км...Примерно на 100000 км. я его заменил на Валволайн 75/80. До 140000 км ездил - проблем, посторонних звуков не было...
8 октября 20197 г В 23.09.2019 в 10:11, tropican сказал: Как интересно! У меня тоже коробка подвывает на этом масле, хотя как оказалось, это штатная вязкость. Но менять пока не думаю, по двум причинам. Первая на поверхности - на более вязком масле от Лукойла по зиме, верещали игольчатые подшипники в коробке на холодную. Но, теперь самое интересное. У меня пробка заливная переделанная - там мощный самариевый магнит. Нет стружки, почти нет мелкой металлической пыли! За год. За второй год. А вот на Лукойле там борода такая образовывалась, мама не горюй. В чём засада? Лукойл ты видать по началу пользовал, когда шестеренки притирались, а сейчас в той МКПП особо то и притираться нечему)) вот она как минимум одна причина присутствия и отсутствия бороды! Кто пользует этат ЗИК 75-85 в МКПП совкопрома переднеприводного отзовитесь, гудит коробка сильно на этой жиже?)) Сам пользую этот зик в раздатке Тойоты 4раннер 4,7 л двс Изменено 8 октября 20197 г пользователем PhD
