Jump to content
Моторные масла Novus!
Завод смазочных материалов!
Модификатор для аккумулятора. Правда или обман?
Recommended Posts
Модификатор для аккумулятора "ОМЕГА".
omega-med.jpgМодификатор "Омега" (патент Украины, Евразийский патент, мировая заявка РСТ) относится к разряду открытий в области сохранения энергии.
Кардинально меняется представление о химических процессах токообразования в т. н. "вторичных" источниках тока (свинцово-кислотных аккумуляторных устройствах всех видов и типов).
Модификатор представляет собой маслянистую жидкость светло-желтого цвета, щелочного характера, содержащую элементы НОУ-ХАУ.
Расход: смотрите Применение модификатора "Омега"
Не токсичен и не огнеопасен.
Фасовка: полимерные флаконы по 50 мл и 100 мл (в индивидуальной упаковке).
Отсутствует необходимость в периодическом применении модификатора. Модификатор применяется единожды.
arrow.gif Общие характеристики:
  • Модификатор "Омега" изменяет химическую реакцию процесса токообразования, вследствие чего полностью исключается образование диэлектрической соли — сульфата свинца (сульфатация аккумулятора). Как результат, не происходит ухудшение протекания электрохимических процессов и снижения энергетических показателей аккумулятора (особенно при пуске двигателя), являющихся следствием сульфатации.
  • После применения модификатора "Омега" в процессе эксплуатации аккумулятора активная масса пластин т. с. "цементируется" токопроводящими ионами, приобретая большую адгезию (прочность сцепления) к решеткам электродов. На поверхности электродов образуется полимерный высокопроводящий каркас, проницаемый для электролита, скрепляющий активную массу и предотвращающий ее осыпание/оплывание
  • Многократно увеличивается срок службы аккумуляторных пластин (при отсутствии заводского брака и соблюдении рекомендаций к применению модификатора).
  • При 30% износе аккумулятора применение модификатора "Омега" приводит к восстановлению первоначальных характеристик аккумулятора.
arrow.gif Электротехнические характеристики:
  • Вдвое увеличивается количество токопроводящих ионов участвующих в процессе токообразования, что приводит к повышению ЭДС и емкости аккумулятора на одну ступень (например, аккумуляторная батарея 6СТ-60 по характеристикам становится аналогична 6СТ-70).
  • Не происходит выкипание электролита, ввиду способности аккумулятора принимать повышенное напряжение заряда.
  • Значительно уменьшается внутренний саморазряд в режиме хранения, что обеспечивает запуск двигателя через любые промежутки времени.
  • Многократно увеличивается количество циклов глубокого разряда (в стандартном исполнении по ГОСТ этот показатель равен 200 циклам).
  • Увеличение ЭДС и емкости позволяет значительно облегчить запуск двигателя в условиях низких температур — за счет увеличения крутящего момента (дизельный двигатель) и увеличения подачи напряжения на свечу (бензиновый двигатель). Быстрый запуск двигателя уменьшает износ поршневой системы (70% износа двигателя приходится на момент запуска), возникающий при длительном движении поршней без необходимого масляного давления.
  • Сокращается в 2–3 раза время необходимое для восстановления заряда, что особенно важно при поездках на короткие расстояния, а также в темное время суток при повышенном энергопотреблении.
  • После применения модификатора "Омега" в аккумуляторе прекращаются все разрушительные процессы, связанные с сульфатацией пластин, влияющие на срок службы аккумулятора.
arrow.gif Ключевые эффекты для потребителя:
  • Увеличение срока службы аккумулятора (за счет исключения сульфатации и увеличения количества циклов "заряд-разряд" в 3–4 раза).
  • Увеличение тока холодной прокрутки (за счет снижения внутреннего сопротивления аккумулятора и увеличения активной поверхности пластин). [1]
  • Увеличение емкости (за счет увеличения активной поверхности пластин). [1]
  • Улучшение эксплуатационных характеристик в условиях низких температур (за счет снижения внутреннего сопротивления аккумулятора, увеличения емкости и тока холодной прокрутки).
  • Улучшение эксплуатационных характеристик в условиях высоких температур (за счет исключения сульфатации).
  • Сокращение времени заряда (за счет способности аккумулятора принимать повышенное напряжение заряда).
  • Снижение интенсивности газообразования при заряде аккумулятора (за счет способности аккумулятора принимать повышенное напряжение заряда).
  • Увеличение времени хранения аккумулятора без подзарядки (за счет снижения саморазряда).
arrow.gif Дополнительные эффекты:
  • Сокращение цикла формирования пластин (для завода-изготовителя).
  • Уменьшение оплывания активной массы положительных электродов ввиду увеличения ее прочности и повышения адгезии активной массы к решеткам пластин (электродов). [2]
  • Полное восстановление характеристик аккумулятора после глубокого (даже "нулевого") разряда.
Примечания:
1 Модификатор также является разрыхлителем, увеличивающим активную поверхность пластин, что позволяет значительно улучшить электротехнические характеристики аккумулятора.
2 Модификатор увеличивает адгезию активной массы с электродами и обеспечивает образование на поверхности положительных электродов полимерного высокопроводящего каркаса, проницаемого для электролита, скрепляющего активную массу и предотвращающего ее осыпание/оплывание.
arrow.gif Модификатор "Омега" вводят единожды либо в электролит, в режиме зарядки аккумуляторной батареи, либо добавляют в пасту при формировании положительных электродов (для завода-изготовителя).
Красиво написано. Реально работает? Или очередной "сбор денег с доверчивого населения? Кто, что думает по этому поводу?
Link to post
Share on other sites
UnPinned posts
Можно прекращать читать уже после этой строчки. :)
Link to post
Проверять надо до использования модификатора и после, а так трудно что-то сказать, похоже на очередной лохотрон )
Link to post
Примечание 1 вообще противоречит продлению службы аккумулятора.
Но не хотел дальше читать после: Модификатор представляет собой маслянистую жидкость светло-желтого цвета, щелочного характера, содержащую элементы НОУ-ХАУ
Link to post
вот тут в комментах пишут, что эту "омегу" бодяжат самостоятельно :)    https://www.drive2.ru/l/5714914/
Как сделать модификатор "Омега" в домашних условиях в неограниченном количестве:
Из патента "Електроліт для свинцево-кислотного акумулятора, що включає суміш дистильованої води з концентрованою сірчаною кислотою щільністю 1,2-1,29г/см2, що містить 28-38мас.% концентрованої сірчаної кислоти, який відрізняється тим, що додатково містить тетра- або динатрієву сіль етилендіамінтетраоцтової кислоти"
Этилендиаминтетрауксусной кислоты динатриевая соль
(комплексон-III, трилон Б, хелатон III, ЭДТА — C10H14O8N2Na2*2H2O) — представляет собой белый кристаллический порошок или кристаллы белого цвета, хорошо растворимые в воде
Трилон Б можно купить в магазинах для приготовления мыла
Модификатор "Омега" это тетранатриевая соль.
Чтобы из Трилона Б получить тетранатриевую соль необходим ещё едкий натрий (NaOH) продаётся в тех же магазинах:
для 500 мл модификатора 500/50*47,92=479,2 грамм динатриевой соли (Трилон Б)
и 500/50*11,4=114,0 грамм NaOH (или на 500 грамм динатриевой соли 118,9 грамм NaOH)+ остальное дисцилированная вода.
Острожно доливать воду так как реакция происходит с выделением теплоты!
ссылаются на форум химиков  http://forum.xumuk.ru/index.php?showtopic=92044&page=2
Link to post
ПАТЕНТНАЯ ФОРМУЛА  (текст распознан автоматически, поэтому в нем могут быть ошибки)
Формула изобретения
1. Добавка к электролиту и пасте положительного электрода химического источника тока, включающая дистиллированную воду и тетранатриевую или динатриевую соль этилендиамин-тетрауксусной
5 кислоты при следующем соотношении ингредиентов, мac%:
Тетранатриевая соль этилендиамин-тетрауксусной кислоты или динатриевая соль этилендиамин-тетрауксусной кислоты 0,05-99,95 Дистиллитрованная вода остальное.
2. Способ улучшения электрических и эксплуатационных ю характеристик свинцово-кислотного и щелочного аккумуляторов, включающий обработку положительного электрода аккумуляторной батареи пастой с добавкой или введение добавки в электролит, отличающийся тем, что в качестве добавки берут водный раствор тетранатриевой или динатриевой соли этилендиамин-тетрауксусной кислоты , причем добавку 15 вводят либо в электролит, преимущественно в режиме зарядки аккумуляторной батареи, либо добавляют в пасту при формировании положительнных электродов в количестве 0,5 - 1 ,2 мac.% в пересчете на соль для свинцово-кислотного аккумулятора и 0,1-40,0 мac% - для щелочного.
20 3. Способ по п.2, отличающийся тем, что электролит и добавку для свинцово-кислотного аккумулятора берут при следующем соотношении ингредиентов, мac.%:
Концентрированная серная кислота 28-38
Тетранатриевая соль этилендиамин-тетрауксусной кислоты или 25 динатриевая соль этилендиамин-тетрауксусной кислоты 0,7-0,8
Дистиллированная вода остальное.
4. Способ по п.2, отличающийся тем, что электролит и добавку для щелочного аккумулятора берут при следующем соотношении ингредиентов, мac.%: зо Гидроксид щелочного металла 0,5-30,0
Тетранатриевая соль этилендиамин-тетрауксусной кислоты или динатриевая соль этилендиамин-тетрауксусной кислоты 0,1-4,0 Дистиллированная вода остальное.
Link to post
По описанию сразу вспомнил, как где-то в интернете видел рекламу супер средства по восстановлению АКБ, на каком-то форуме выяснили, что там была та самая Тетранатриевая соль этилендиамин-тетрауксусной кислоты. Она разрушает сульфат свинца.
А кислота нужна для "Вдвое увеличивается количество токопроводящих ионов участвующих в процессе токообразования", ну там не вдвое конечно.
Link to post
Есть только два способа прожить жизнь. Первый - будто чудес не существует. Второй - будто кругом одни чудеса))
Link to post
Уже и до АКБ добрались - чудотворцы!)))) Ох уж эти чудодейственные отвары,снадобья,и целебные зелья...
Link to post
Слушайте радиостанцию "Фуфло FM" : уже и диабет лечат и рак (таблетками и каплями)!!!
И не только в аккумуляторах!
Edited by kulmaro
Link to post
как доставить в батарейку этот чудо-эликсир если пробок в ней просто нетути ?
Link to post
Если в акб нет пробок, то он и без этого снадобья долго проживет.
Link to post
Как, как...
В айфоне новом тоже нет дырки для наушника.
Но люди её делали.
Link to post
отименно
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
