Модификатор для аккумулятора. Правда или обман?
Модификатор для аккумулятора "ОМЕГА".
omega-med.jpgМодификатор "Омега" (патент Украины, Евразийский патент, мировая заявка РСТ) относится к разряду открытий в области сохранения энергии.
Кардинально меняется представление о химических процессах токообразования в т. н. "вторичных" источниках тока (свинцово-кислотных аккумуляторных устройствах всех видов и типов).
Модификатор представляет собой маслянистую жидкость светло-желтого цвета, щелочного характера, содержащую элементы НОУ-ХАУ.
Расход: смотрите Применение модификатора "Омега"
Не токсичен и не огнеопасен.
Фасовка: полимерные флаконы по 50 мл и 100 мл (в индивидуальной упаковке).
Отсутствует необходимость в периодическом применении модификатора. Модификатор применяется единожды.
arrow.gif Общие характеристики:
  • Модификатор "Омега" изменяет химическую реакцию процесса токообразования, вследствие чего полностью исключается образование диэлектрической соли — сульфата свинца (сульфатация аккумулятора). Как результат, не происходит ухудшение протекания электрохимических процессов и снижения энергетических показателей аккумулятора (особенно при пуске двигателя), являющихся следствием сульфатации.
  • После применения модификатора "Омега" в процессе эксплуатации аккумулятора активная масса пластин т. с. "цементируется" токопроводящими ионами, приобретая большую адгезию (прочность сцепления) к решеткам электродов. На поверхности электродов образуется полимерный высокопроводящий каркас, проницаемый для электролита, скрепляющий активную массу и предотвращающий ее осыпание/оплывание
  • Многократно увеличивается срок службы аккумуляторных пластин (при отсутствии заводского брака и соблюдении рекомендаций к применению модификатора).
  • При 30% износе аккумулятора применение модификатора "Омега" приводит к восстановлению первоначальных характеристик аккумулятора.
arrow.gif Электротехнические характеристики:
  • Вдвое увеличивается количество токопроводящих ионов участвующих в процессе токообразования, что приводит к повышению ЭДС и емкости аккумулятора на одну ступень (например, аккумуляторная батарея 6СТ-60 по характеристикам становится аналогична 6СТ-70).
  • Не происходит выкипание электролита, ввиду способности аккумулятора принимать повышенное напряжение заряда.
  • Значительно уменьшается внутренний саморазряд в режиме хранения, что обеспечивает запуск двигателя через любые промежутки времени.
  • Многократно увеличивается количество циклов глубокого разряда (в стандартном исполнении по ГОСТ этот показатель равен 200 циклам).
  • Увеличение ЭДС и емкости позволяет значительно облегчить запуск двигателя в условиях низких температур — за счет увеличения крутящего момента (дизельный двигатель) и увеличения подачи напряжения на свечу (бензиновый двигатель). Быстрый запуск двигателя уменьшает износ поршневой системы (70% износа двигателя приходится на момент запуска), возникающий при длительном движении поршней без необходимого масляного давления.
  • Сокращается в 2–3 раза время необходимое для восстановления заряда, что особенно важно при поездках на короткие расстояния, а также в темное время суток при повышенном энергопотреблении.
  • После применения модификатора "Омега" в аккумуляторе прекращаются все разрушительные процессы, связанные с сульфатацией пластин, влияющие на срок службы аккумулятора.
arrow.gif Ключевые эффекты для потребителя:
  • Увеличение срока службы аккумулятора (за счет исключения сульфатации и увеличения количества циклов "заряд-разряд" в 3–4 раза).
  • Увеличение тока холодной прокрутки (за счет снижения внутреннего сопротивления аккумулятора и увеличения активной поверхности пластин). [1]
  • Увеличение емкости (за счет увеличения активной поверхности пластин). [1]
  • Улучшение эксплуатационных характеристик в условиях низких температур (за счет снижения внутреннего сопротивления аккумулятора, увеличения емкости и тока холодной прокрутки).
  • Улучшение эксплуатационных характеристик в условиях высоких температур (за счет исключения сульфатации).
  • Сокращение времени заряда (за счет способности аккумулятора принимать повышенное напряжение заряда).
  • Снижение интенсивности газообразования при заряде аккумулятора (за счет способности аккумулятора принимать повышенное напряжение заряда).
  • Увеличение времени хранения аккумулятора без подзарядки (за счет снижения саморазряда).
arrow.gif Дополнительные эффекты:
  • Сокращение цикла формирования пластин (для завода-изготовителя).
  • Уменьшение оплывания активной массы положительных электродов ввиду увеличения ее прочности и повышения адгезии активной массы к решеткам пластин (электродов). [2]
  • Полное восстановление характеристик аккумулятора после глубокого (даже "нулевого") разряда.
Примечания:
1 Модификатор также является разрыхлителем, увеличивающим активную поверхность пластин, что позволяет значительно улучшить электротехнические характеристики аккумулятора.
2 Модификатор увеличивает адгезию активной массы с электродами и обеспечивает образование на поверхности положительных электродов полимерного высокопроводящего каркаса, проницаемого для электролита, скрепляющего активную массу и предотвращающего ее осыпание/оплывание.
arrow.gif Модификатор "Омега" вводят единожды либо в электролит, в режиме зарядки аккумуляторной батареи, либо добавляют в пасту при формировании положительных электродов (для завода-изготовителя).
Красиво написано. Реально работает? Или очередной "сбор денег с доверчивого населения? Кто, что думает по этому поводу?
Заливал Омегу в новый (месяц на нем катался до обработки) аккумулятор Ранасоник 45 Ач 3 года назад. Омегу заказывал у официального представителя в Кемерово (тогда он еще был, недавно хотел заказать снова, залить в пыжика, но уже ни нашел ни одного представителя в России). Пока как все что было указано разработчиком на этапах обработки, все было. Аккумулятор зарядился (стрелка амперметра упала до минимума) и при добавке в каждую банку через некоторое время аккумулятор вновь стал брать заряд. Из видимых улучшений это явно стартер стал крутить "бодрее" это было очень хорошо заметно т.к. я катался на нем месяц до обработки. Три года, аккумулятор  в норме, дальше видно будет.
Изменено пользователем Gennadiy777
В 05.03.2018 в 11:04, kam69 сказал:
как доставить в батарейку этот чудо-эликсир если пробок в ней просто нетути ?
А очумелые ручки для чего? Просвечиваешь фонариком, что-бы выбрать места сверления . Сверлишь отверстия Ø8мм. Затыкаешь их полиэтиленовыми пробками (от фунфыриков из-под корвалола или подобных). Мой родной аккум сдох на 7-ом году жизни из-за того, что уровень электролита понизился и оголились пластины, что привело к осыпанию обмазки. Короткое замыкание пластин в низу.
Я делал самостоятельно этот модификатор. По выше приведённой схеме. Но думаю, что получилось немного не то, по цвету не жёлтая, а прозрачная. Залил в "здыхающий" АКБ, предварительно купил новый. В "испытуемом" была сульфатация пластин. После заливки применял различные алгоритмы зарядки и разрядки. Использовал 2 устройства. В том числе ЗУ авторской разработки.
ИТОГ: третий год езжу на старом аккуме. Не знаю, что помогло!
В 06.07.2017 в 04:41, roxi сказал:
Какой бред...
13 часов назад, Roman72 сказал:
Зачем такие трудности? Тем более опасность разгерметизации.
Проколоть горячей иглой в тонком месте и ввести препарат шприцем.
2 часа назад, Nordman сказал:
Там герметичности особо нет. Есть канал для отвода газа, который выделяется при зарядке.
А плотность как измеришь?
16 минут назад, Roman72 сказал:
Герметичность обеспечивается хотябы тем, что штатные пробки резьбовые и не вылетят, не стоит недооценивать опасность разлития электролита. К тому же высверливая отверстие в крышке и потом затыкая пробкой от бутылька, нужно чтобы пробка обеспечивала проход газов, те была аналогично штатной.
Зачем замерять плотность? В данном случае препарат вводится в электролит без коррекции плотности.
7 часов назад, _sirius_ сказал:
Какой бред...
Согласен 100%. Развод лохов на деньги. Сколько стоит то?
В 07.02.2019 в 11:19, Nordman сказал:
В не обслуживаемом аккумуляторе нет штатных пробок.
В 08.02.2019 в 15:50, Roman72 сказал:
Я говорю за самопальные пробки от пузырей, что они не обеспечивают герметичность как штатные резьбовые пробки! Что не понятного?
