Toyota ATF Type T-IV 08886-01705 свежее за анализ спасибо форумчанам что скидывались ten_da, H5N1, Stass, oleg33.
Масло заявлено как: Toyota ATF Type T-IV
ИК спектр Фурье
08886-01705 - Toyota ATF Type T-IV 4л
08886-81016 - Toyota ATF Type T-IV 1л
00279000T4 - Toyota ATF Type T-IV 0.946л
 00279-000T4-01  оно вроде (1 л.)?
Изменено пользователем AlexLebed
Нет это мобиловская литруха для европы. Наверное такой жестебанки 1 л нет в природе, я перепутал ;)
Первый раз вижу Toyota Type T-IV в такой серой металлической таре.
По температуре застывания напоминает какой-нибудь оригинальный SP-III для соответствующих АКПП - наверняка взаимозаменяемы ±. :)
В жести нет литровой. Гидрокряк без минералки? Спектр аналогичен спектру WS вроде.
Пик то ИК низкий, вообще как у минералки :) А вот здесь вообще 0.89
http://www.oil-club.ru/forum/topic/28529-idemitsu-atf-type-tls-lv-svezhee/
Я знаете что думаю, давно заметил что этот пик зависит еще не только от базы но и от густоты (плотности масла). Думаю в этом и причина почему гидрокрекинг тут показывает такие величины. Ну либо это заскок ИК анализатора какой то...
От вязкости базы зависит в том числе ;) Чем больше вязкость базы, тем выше будет пик на спектре :)
Окисление 37,4
Процентов 5 эстеров?
Фото дна и верха банки есть?
Да. Есть. Первое фото верх. Второе надпись на дне.
Вот хороший материал в какую тару фасуется и где производиться это масло с артикулами для разных канистр
https://www.drive2.ru/l/4391579/
Спасибо. Судя по фото, оригинальная жидкость. Явно не в Юникоме купленная.
От вязкости базы зависит в том числе Чем больше вязкость базы, тем выше будет пик на спектре
именно, в общем этот клубок запутан еще больше и таким фактором как вязкость/плотность. Почему нужно судить о базах по ИК спектру в пределах одной или двух близких вязкостей :)
А вот масло это наизачетнейшее, (и хрен там с ПАО и гидрокряком- даже не интересно как-то) сам гонял его на Windom MCV30, переключения передачи вообще не ощущались, нигде на других машинах такого не было. Однажды заменил его (менял его раз в год) на T-4 из черной эмииратовской канистры, сразу почувствовал переключения АКПП и некомфортно как-то стало
