20 июня 20179 г Закреплён Подбирал магнит на фильтр, хотел понаблюдать - распилить - посмотреть, а попалась на глаза пробка с капец каким сильным магнитом... Будет интересно сравнивать, сколько чего на магните будет, после разных масел... Первый М1 х1 - фото будет. У кого стоят такие? Работает магнит? Собирает износ ))))
15 октября 20224 г Вот в этом сообщении: я обещал еще раз проверить это масло в работе и выложить фото пробки после повторного его использования. Выкладываю; масло из двигателя не сливал, выкрутил пробку с магнитом и быстренько заменил ее родной пробкой без магнита, а масло еще походит) Стружки конечно больше чем в прошлый раз, но значительно меньше чем на остальных маслах (опять ездил на этом масле на юг, общий пробег на нем около 5500 км и примерно 150м/ч). И масло это Kixx 5W-20 SN+ Изменено 16 октября 20224 г пользователем антипп
2 сентября 20233 г А как пробка поведёт себя с присадками, в которых содержится вольфрам или молибден? Будет ли она притягивать их частицы? В данный момент использую eeot, на очереди Bullsone Engine Coating Treatment Professional. В первой содержится органический вольфрам, во второй органический молибден и дисульфид вольфрама. Сами по себе вольфрам и молибден являются парамагнетиками, то есть слабо притягиваются к магниту, но притягиваются. Как они себя ведут в соединениях?
10 сентября 20233 г Вопрос такой возник , может скорее к химикам или .... ? Сделал магнитную сливную пробку . Сделал из медной трубки по диаметру вставляется в штатную пробку и забил внутрь неодимовых магнитов . Наловило порошка естественно , но магниты на фильтре ловят больше . При замене масла увидел что медная трубка магнита стала абсолютно черной , по виду как будто покрыли ее черным блестящим . лаком . Интересно отчего это произошло?
11 октября 20233 г Популярное сообщение G4FG. Было залито PC SS 10w-30 SP на летний сезон, пробег около 7,8 тыс. км, 670 литров бензина и 110 м/ч, 90% трасса. Несколько раз езда по горной местности, местами в жару +38, скорости и 200 км/ч были и обороты вплоть до отсечки на обгонах. Износа, кмк, не много получилось Изменено 11 октября 20233 г пользователем Sour
14 октября 20233 г A15SMS, Shell HX8 0w30 SL+0w20 SN+(расчетная KV 100 10,5 cSt)+Edial, стоп износ, 12 мес., 4,1 тыс. км, 230-250 м. ч. и 530-550 л. бензина, зимой грею, летом и когда температуры выше 0 - нет (завел и ч/з 5-10 сек поехал). Езда в основном по городу с редкими пробками преимущественно на короткие расстояния, что даже ОЖ не прогревается до 90 градусов, педаль нажимать не стесняюсь. Хорошо так настрогало Изменено 14 октября 20233 г пользователем Sour
14 октября 20233 г 2 часа назад, Sour сказал: A15SMS, Shell HX8 0w30 SL+0w20 SN+(расчетная KV 100 10,5 cSt)+Edial, стоп износ, 12 мес., 4,1 тыс. км, 230-250 м. ч. и 530-550 л. бензина, зимой грею, летом и когда температуры выше 0 - нет (завел и ч/з 5-10 сек поехал). Езда в основном по городу с редкими пробками преимущественно на короткие расстояния, что даже ОЖ не прогревается до 90 градусов, педаль нажимать не стесняюсь. Хорошо так настрогало Еще в фильтре есть скорее всего.
15 октября 20233 г Sour многовато.Опять же не знаем пробега и состояния. Но возможно для этого мотора и нормально, ведь нет статистики. Там может кулачки трут рокера вдоль на истирание. Такая система гораздо суровее, чем когда кулачок со смещением проворачивает под собой толкатели клапанов вокруг оси клапана.
16 октября 20233 г Гамма g4fg.Общий пробег на момент слива 69500 км. Масло Kixx 5-w20 SN+. Пробег 6300 км с илюля по начало октября, из них 4000 км поездка на юга и обратно.
22 октября 20233 г 3л турбодизель чугун: куча шестеренок и 4 цепи. Фото после: Motul 5w-30 504/507 + куппер + мелкодисперсная медь вмп, толку от присадок, как и от масла по износу в сравнении с простым кряком a3/b4 Лукойла + eeot и одинаковые условия и мч нет. Ну и от вольфрама толку мало... Сейчас залил teslaline 5w-40 a3/b4 + куппер 50% + мелкодисперсная медь вмп 50%, посмотрим.
17 февраля 20242 г В копилку форума. Магнит после капиталки, пробег масла 750км, масло на обкатке 4л автобакс 5в30 SN+ 1л с-оил 5в30 red SP. Масло холодных пусков не видело, прогрев стоял на -5. Блок точился, хонинговался, кольца TP 35946 0.5
27 марта 20242 г G4FC, пробег 189 тыс. км, 2 тыщи назад был кап. ремонт с расточкой в 0,5 и заменой всего, кроме: ГБЦ и БЦ, КВ, 2РВ, 1 фазика, шатунов, насоса. Первая заливка была Motul 8100 X-cess 5w-40 SN. Эксплуатация зима, морозы, прогревы, снега. Расхода масла нет. Наработка 120-150 часов. Зазор ЦПГ 2 сотки, после первого запуска обкатка часов 8-10 на хх Изменено 27 марта 20242 г пользователем Sour
2 апреля 20242 г G4NA 21 г.в., общий пробег 40 тыс. км, зима на S-Oil Seven Red #9 0w-30 SP, 5,5 тыс. км, 300 м/ч и 850 литров бензина. Масла в двигателе залито 4,5 л, расхода нет Изменено 2 апреля 20242 г пользователем Sour
30 апреля 20242 г BME e61 дизель три литра , чип около 300 л.с. , 3000 км на масле после замены ГРМ (три цепи и звёздочки ) средняя 22 км/ч зимняя эксплуатация , малые пробеги и не частые прогревы . Машина даже нагревается не успевала .
