Сливная пробка поддона с магнитом
Подбирал магнит на фильтр, хотел понаблюдать - распилить - посмотреть, а попалась на глаза пробка с капец каким сильным магнитом...
Будет интересно сравнивать, сколько чего на магните будет, после разных масел...
Первый М1 х1 - фото будет.
У кого стоят такие? Работает магнит? Собирает износ ))))
Sour бред, конечно. Существуют фильтры с встроенным магнитом с завода (аля типо дональдсон). Объём масла в картере полностью меняется за секунды, посмотрите видео гараж 54 и прозрачный поддон на жиге.
17 минут назад, AleksFreeman сказал:
бред
в каком месте?
18 минут назад, AleksFreeman сказал:
что это меняет?
19 минут назад, AleksFreeman сказал:
смотрел
Вопрос был в том, почему автопроизводители не ставят данные пробки...:pardon:
1 минуту назад, Sour сказал:
У меня в заднем редукторе стоит с завода.
2 минуты назад, igork сказал:
  у 99% стоит, вопрос про двигатели:pardon:
1 час назад, Sour сказал:
Производители обычно не ставят магнитные пробки на масляные поддоны двигателей
Только что, Sour сказал:
Надо будет проверить.
2 минуты назад, Проходящий мимо сказал:
на Прадике тоже стоит с завода. В поддон двигателя сам поставил, на все машины ставлю.
Исследуем ArmActiv:
Выводы: снижения износа нет, снижения расхода топлива нет.
Все в рамках обычного масла без присадок: минералка, кряк, 504/507.... запрограммированный износ одинаков в рамках равных мч. Чудес не ждите! Eeot, cuper, valenasv, vmp мелкодисперсная медь износ одинаков, как и у товарных масел...
Изменено пользователем AleksFreeman
AleksFreeman Голословное утверждение, если уж Вы как развенчатель "мифов" публикуете материал, то будьте любезны, описать все от начала и до конца, а именно, нужно фото пробки до заливки, так же делалась ли промывка масляной системы перед заливкой масла и продукта, когда заливался продукт (в свежее масла или нет), а так же каким методом оценивался износ, где анализы отработанного масла, где анализы отработанного масла до заливки....
А покак я могу сказать, что метод Ваш мягко говоря пшик...
43 минуты назад, ArmActiv сказал:
Есть ответ в вашей теме, пока 0 выхлоп от вашей присадки, отмечено и другими форумчанами.
Почему присадки не работают в двигателе и работают в лаб условиях:
https://www.frontiersin.org/journals/mechanical-engineering/articles/10.3389/fmech.2022.908497/full
AleksFreeman Читали, очень спорно.
Corolla e210 8nr-fts 1.2 turbo (гильзы чугун, грм цепь), пробег на масле 9200 км (mirax x7 c5 0w20, израсходовано 720-750 литров топлива, магнитная установлена впервые:
Протёр сбоку, чтобы понять толщину безобразия)
Под горловиной чисто
Одометр 23456
14 минут назад, AleksFreeman сказал:
Одометр 23456
У вас масло на Китайском пакете для гибридных двигателей, сейчас позиционируется.
Shell helix ultra professional AV-L 0w20 ACEA VW 508.00/509 в помощь в эксплуатации в турбо трещотках.
Продолжаем тему с ArmActiv
Осенью вылил остатки присадки, 50% дозировка, подогрев переделал, теперь двигатель перед пуском теплее (50% холодных пусков) условия сопоставимы, но зима была более холодная. Износий по железу снизился, на вскидку 30-40%:
Сейчас xteer 3л 10w30 + моноградка м10г2к 1,5л + 3,5л м10дм. Присадки никакой нет, посмотрим на результат за 150мч и таким миксом масел.
17.05.2026 в 07:34, Misha6112008 сказал:
Какая помощь? Тесты проводили или сравнивали или чтобы сказать...
1 час назад, AleksFreeman сказал:
50% присадки ?  Так можно ?  )
