20 июня 20179 г Закреплён Подбирал магнит на фильтр, хотел понаблюдать - распилить - посмотреть, а попалась на глаза пробка с капец каким сильным магнитом... Будет интересно сравнивать, сколько чего на магните будет, после разных масел... Первый М1 х1 - фото будет. У кого стоят такие? Работает магнит? Собирает износ ))))
28 сентября 20188 г 1 час назад, VV"351 сказал: У меня новьё стоит полгода всего-то, производитель Питерские какие-то заводики, счётчики среднего ценового диапазона. Вспомнил, называются "Норма". В квартире тещи стоят новые счетчики, при поверке мастер долго ржал, говорит что на них магниты не реагируют...только на старый вариант. Тут видимо как попадется Коллега сверлил небольшое отверстие в прозрачном окошке счетчика(где цифры и шестеренка крутится) вставлял иголку, показания останавливались Главное что бы фильтр стоял перед счетчиком, а то быстро засераются и показывают как правило в +, со слов поверятеля приборов учета
29 сентября 20188 г 28.09.2018 в 11:30, fox75 сказал: Кто ставил, не подтекает масло.. у меня чуть потеет под головкой болта.. правда старая шайба.. буду менять масло скоро.. заменю? Закручиваю всегда динамометрическим ключем Ничего не подтекает даже с шайбой которая идёт с магнитной пробкой. Замените уплотнительную шайбу
29 сентября 20188 г 27.09.2018 в 15:47, Dumus сказал: Там размеры указаны, например: и на какой магнит более силён?
29 сентября 20188 г 53 минуты назад, 2112 сказал: и на какой магнит более силён? теоретически который больше)
29 сентября 20188 г 13 минут назад, Dumus сказал: теоретически который больше) но он по длине чуток меньше )
30 сентября 20188 г 29.09.2018 в 11:43, 2112 сказал: и на какой магнит более силён? 29.09.2018 в 12:37, Dumus сказал: теоретически который больше) 29.09.2018 в 12:50, 2112 сказал: но он по длине чуток меньше ) Тогда вычисляйте объём
30 сентября 20188 г Девайс явно полезный. Стоит такая пробка с магнитом. При замене масла лёгкий налёт есть на пробке. На пальцах даже не ощутимый. А если отступить от темы. Про водяные счётчики, менял у себя не так давно. Крыльчатка пластиковая, застопорить не получится...
1 октября 20188 г 27.09.2018 в 19:47, Dumus сказал: Там размеры указаны, например: Вот и размер пробки, 3 мм от магнита украли.
1 октября 20188 г Я себе поставил магнитную пробку из за того, что родной свернул бошку резьбе в поддоне. Купил пробку большего диаметра и без снятия поддона нарезал новую резьбу. Гибким магнитом собрал стружку какую смог. Закрутил магнитную и промывкой прополаскал ДВС. Остатки стружки налипли на магнит. При следующей замене снял с пробки ещё немного стружки. А потом на магнит налипала какая то чёрная пыль. Но немного. По идеи она в фильтре бы осела. Уплотнительная шайба которая в комплекте не течёт.
1 октября 20188 г 28.09.2018 в 12:27, Paulson сказал: На 2-х авто - Москвич и Форд, нигде не течёт-не мокнет Шайба та, что с пробкой шла - а у тебя коим образом старая, эту куда дел, и зачем? Сори за панику, когда менял подтеков уже не было. Шайбы всегда меняю при замене масла. А вот на самом "магнитике" темная субстанция.. стиралась рукой легко, но не удалялась и примагничивалась обратно, снял тряпкой... Изменено 1 октября 20188 г пользователем fox75
1 октября 20188 г 5 часов назад, fox75 сказал: Шайбы всегда меняю при замене масла Хм... не вижу смысла - но кому как угодно 5 часов назад, fox75 сказал: А вот на самом "магнитике" темная субстанция.. стиралась рукой легко, но не удалялась и примагничивалась обратно, снял тряпкой... У меня тоже было - это металлическая (стальная-чугунная) "пыль"...
1 октября 20188 г 24 минуты назад, Paulson сказал: Хм... не вижу смысла - но кому как угодно Зависит от материала, например, если алюминиевые, как в сабже у Машумы - они одноразовые, лучше поменять, я обычно ставлю медные - они не гнутся и многоразовые.
1 октября 20188 г люминиевые 5 замен выдерживают, если дурью не закручивать), а может и на большее хватит
1 октября 20188 г 14 минут назад, Dumus сказал: Зависит от материала, например, если алюминиевые, как в сабже у Машумы - они одноразовые Я бы не сказал... 4 минуты назад, исламыч сказал: люминиевые 5 замен выдерживают, если дурью не закручивать), а может и на большее хватит Именно - НО, справедливости ради - ещё зависит от материала поддона - стальной или из алюмосплава...
