FAQ по жидкостям в автоматические коробки передач АКПП и вариаторы CVT
Из материалов семинара ASIN.
АКПП и CVT устройство
АКПП и CVT различия
Почему нужно лить разные жидкости в АКПП и CVT? Потому что механизм преобразования крутящего момента совершенно разный!
В АКПП крутящий момент передается через фрикционные диски. В CVT через металлический ремень о шкив.
АКПП:
  1. ступенчатое переключение скоростей 1-2.
  2. скорость регулируется переключением планетарных шестерен.
  3. смазка дисков предотвращает удары при переключении.
CVT:
  1. бесступенчатое переключение.
  2. ускорение за счет силы давления металлического ремня на шкив.
  3. ремень передает движение на шкив, при проскальзывании расход топлива и износ увеличивается.
АКПП и CVT особенности
Главные функции жидкости ATF в АКПП
  • смазка - защита многодискового сцепления и передаточного механизма от трения.
  • фрикционные свойства - плавное сцепление передаточного механизма и дисков.
  • работа трансмиссии за счет гидравлического давления.
  • охлаждение - защита от перегрева (не более 100С).
  • противопенные свойства - предотвращение вспенивания жидкости ATF.
  • промывочные свойства - удаление осадка и отложений.
  • антикоррозионные свойства - защита деталей АКПП от коррозии.
Главные функции жидкости CVT
  • смазка - защита от трения металла о металл.
  • фрикционные свойства - защита от проскальзывания ремня о шкив.
  • противопенные свойства - предотвращение вспенивания жидкости CVT.
  • антикоррозионные свойства - защита деталей CVT от коррозии.
Таким образом, для АКПП нужен низкий коэффициент трения и способность скольжения металла. А для CVT нужен высокий коэффициент трения и минимально проскальзывание металла.
Замена жидкости АКПП и CVT
При затягивании интервалов смены жидкости в коробке передач, образуется много стружки и осадка в поддоне.
Полностью забивается сетчатый фильтр:
Со временем жидкость изнашивается. При переключении чувствуется удар, расход топлива растет. Если жидкость долго (ни разу) не меняли то:
  • появляется осадок
  • мелкие частицы
  • попадает вода (жидкость становится молочного цвета, возможно образование "сметаны")
  • появляется посторонний звук от ремня, шестерней, подшипников.
Все это может привести к поломке деталей сцепления, подшипников. Не меняйте ATF когда присутствуют эти признаки. Ремонтируйте трансмиссию!
Выводы: В жидкостях ATF и CVT со временем изнашивается не только базовое масло, но и присадки - жидкость теряет свои свойства. При скоростях более 50км/ч. жидкость нагревается до 80С и дает осадок. Если продолжать использовать жидкость с потерянными смазывающими и антифрикционными свойствами, это приведет к поломке коробки передач.
Интервалы замены ATF/CVTF
Интервалы замены масла может рекомендовать только производитель вашего автомобиля, уточняйте в мануале!
  • Компания ASIN рекомендует менять жидкость ATF/CVTF каждые два года.
  • Daihatsu рекомендует смены для АКПП 100 тыс км, для CVT 60 000км при обычных условиях эксплуатации. При тяжелых условиях эксплуатации, в АКПП через 50 000км., в CVT через 30 000км.
  • Honda рекомендует менять жидкость в АКПП/CVT через 60 000км.
  • Nissan - первая замена через 40 000км, потом каждые 30 000км.
  • Toyota - по рекомендации дилера.
Компания ASIN занимает лидирующее место по производству трансмиссий. Она имеет богатейший опыт в автоматических коробках передач и вариаторах. Все жидкости ATF/CVTF обычно разные по составу, но жидкости ASIN AFW+ и CFEx покрывают почти весь японский рынок. Так же трансмиссии ASIN ставятся на конвейеры по всему миру:
14 часов назад, ИгорьМ сказал:
Ребята, кто шарит подскажите, можно ли трансмиссионное масло LR022460 от фрилендера 2 залить в киа рио 3?
У вас же на упаковке LR022460 написано же AW-1 (US). Это одна из вариаций Toyota ATF WS для АКПП Aisin TF-81SC.
Анализ на сайте есть: https://www.oil-club.ru/forum/topic/30282-land-rover-atf-aw-1-svezhee/
В 19.04.2019 в 16:45, стук сказал:
Это прочли, но никто не упомянул что в вариаторе тоже есть фрикционы, точно такой же пакет мокрого сцепления как и в автомате, причем не один, есть еще реверс. И как же тогда противоположные по свойствам масла уживаются с этими фрикционами? Более похоже на что то вроде маркетинга, обычное гидравлическое масло , которое работает как гидравлическое тело, сжимая, разжимая конуса , с функцией одновременной смазки подшипников . Как же тогда подшипники скольжения представляющие из себя втулку/вал вращаются с максимальным трением металл по металлу ? Именно это требуется от масел в вариаторы для благополучной работы цепи по конусам  в описании.получается какая то путанница, не так ли?
Согласен- маркетинг.
Пересмотрел на форуме все анализы жидкостей CVTF и ATF разницы не увидел, в нете тоже ни чего, кроме фраз о трении, и глупости о "клее в масле для шкивов и цепи". Состав одинаковый, физические и химические свойства одинаковые, разнятса плюс-минус от производителя...
В 15.05.2019 в 08:49, Vard сказал:
Поддержу - Вы правы. Полный и безоговорочный маркетинг :Laie_60B: призванный запудрить народу моск и высосать как можно больше денег на "специальные" и главное "оригинальные" масла...:good:
А ремню и шкивам вообще пофиг на состав масла. Трение происходит в паре металл - металл, без участия масла. Оно выступает телом для отвода тепла и продуктов износа.
Изменено пользователем Красный медведь
ну вот хоть что то разумное прозвучало,но уверяют если! не в коем случае! нельзя лить в вариатор атф для автоматов .мгновенный кирдык!
вариаторы первого поколения в Мицубиси - лансер, дион и пр. (внутренний рынок - на другие на поставлялись) - рекомендовалось только atf sp-iii )). а со второго уже начались J
В 23.05.2019 в 14:35, стук сказал:
Разговор не за то, чтобы лить масло АТФ в вариатор, а то что пакет присадок по составу одинаковый,но разный по количеству.
Купите масло для вариатора и будет ок.
5 часов назад, vv-zlay@ сказал:
У Митсу помню были какие то варики волшебные , в Кольта точно в варик лилась именно ATF SPIII , я тогда вообще не вкуривал  как такое возможно
В 24.05.2019 в 18:44, Projector сказал:
вооот... а это говорит о том что, несмотря на наличие СВТ - жиж, некоторые производители продолжали использовать АТФ в вариках )) и они работали на них долго и счастливо. кстати, в очень старых ниссан - некоторых седриках и глориях 90-х годов - ставился вариатор. там использовался дексрон. варики назывались "двухпоточные" и имели 3 !!! масляных насоса.
В 26.05.2019 в 11:48, vv-zlay@ сказал:
В 24.05.2019 в 19:44, Projector сказал:
Вариаторы есть разных типов, есть даже типа гибрида автомата с вариатором, например у Hyundai, где прописана их ATF, жидкости тоже есть очень разные. Валить все в одну кучу не стоит!
2 минуты назад, SL1 сказал:
Есть так же и на Мицубиси Кольт вариатор в котором использовалась жидкость АТФ СП-3 , возможно что именно этот вариатор перекачивал к Хюндаю
10 минут назад, Projector сказал:
По-моему, именно так.
1 час назад, SL1 сказал:
а можно поподробнее о гибриде акпп и вариатора! примеры таких коробок и на какие авто устанавливались? и что в них конструктивно особенного.
и что именно свалил в 1 кучу? то, что АТФ была прописана к использованию в CVT ? - так это требование изготовителя, а не личная фантазия .
57 минут назад, vv-zlay@ сказал:
CVT это значит вариатор или бесступенчатый редуктор, а он может быть цепной, с ремнем, зубчатый, фрикционный, электронный и т.п. Вы же не зальете в вариатор гибрида обычное cvt масло. У Hyundai вариатор представлял собой 2-х ступенчатый автомат с вариатором. На наш рынок не поставлялся. http://www.powertech.co.kr/en/product/nonstep-k.do
что такое вариатор - знаю. а у хенде - сказано CVT + 2-х ступенчатая коробка - судя по косозубым шестерням - это больше на мех похоже. но в разрезе пакеты видны. любопытный агрегат. реально получилось - 2-х диапазонный автомат + варик.
по жидкостям, согласитесь - требования к современным CVT жижам зачастую выше, чем к обычным АТФ. а за науку - спасибо!
Изменено пользователем vv-zlay@
