FAQ по жидкостям в автоматические коробки передач АКПП и вариаторы CVT
Из материалов семинара ASIN.
АКПП и CVT устройство
АКПП и CVT различия
Почему нужно лить разные жидкости в АКПП и CVT? Потому что механизм преобразования крутящего момента совершенно разный!
В АКПП крутящий момент передается через фрикционные диски. В CVT через металлический ремень о шкив.
АКПП:
  1. ступенчатое переключение скоростей 1-2.
  2. скорость регулируется переключением планетарных шестерен.
  3. смазка дисков предотвращает удары при переключении.
CVT:
  1. бесступенчатое переключение.
  2. ускорение за счет силы давления металлического ремня на шкив.
  3. ремень передает движение на шкив, при проскальзывании расход топлива и износ увеличивается.
АКПП и CVT особенности
Главные функции жидкости ATF в АКПП
  • смазка - защита многодискового сцепления и передаточного механизма от трения.
  • фрикционные свойства - плавное сцепление передаточного механизма и дисков.
  • работа трансмиссии за счет гидравлического давления.
  • охлаждение - защита от перегрева (не более 100С).
  • противопенные свойства - предотвращение вспенивания жидкости ATF.
  • промывочные свойства - удаление осадка и отложений.
  • антикоррозионные свойства - защита деталей АКПП от коррозии.
Главные функции жидкости CVT
  • смазка - защита от трения металла о металл.
  • фрикционные свойства - защита от проскальзывания ремня о шкив.
  • противопенные свойства - предотвращение вспенивания жидкости CVT.
  • антикоррозионные свойства - защита деталей CVT от коррозии.
Таким образом, для АКПП нужен низкий коэффициент трения и способность скольжения металла. А для CVT нужен высокий коэффициент трения и минимально проскальзывание металла.
Замена жидкости АКПП и CVT
При затягивании интервалов смены жидкости в коробке передач, образуется много стружки и осадка в поддоне.
Полностью забивается сетчатый фильтр:
Со временем жидкость изнашивается. При переключении чувствуется удар, расход топлива растет. Если жидкость долго (ни разу) не меняли то:
  • появляется осадок
  • мелкие частицы
  • попадает вода (жидкость становится молочного цвета, возможно образование "сметаны")
  • появляется посторонний звук от ремня, шестерней, подшипников.
Все это может привести к поломке деталей сцепления, подшипников. Не меняйте ATF когда присутствуют эти признаки. Ремонтируйте трансмиссию!
Выводы: В жидкостях ATF и CVT со временем изнашивается не только базовое масло, но и присадки - жидкость теряет свои свойства. При скоростях более 50км/ч. жидкость нагревается до 80С и дает осадок. Если продолжать использовать жидкость с потерянными смазывающими и антифрикционными свойствами, это приведет к поломке коробки передач.
Интервалы замены ATF/CVTF
Интервалы замены масла может рекомендовать только производитель вашего автомобиля, уточняйте в мануале!
  • Компания ASIN рекомендует менять жидкость ATF/CVTF каждые два года.
  • Daihatsu рекомендует смены для АКПП 100 тыс км, для CVT 60 000км при обычных условиях эксплуатации. При тяжелых условиях эксплуатации, в АКПП через 50 000км., в CVT через 30 000км.
  • Honda рекомендует менять жидкость в АКПП/CVT через 60 000км.
  • Nissan - первая замена через 40 000км, потом каждые 30 000км.
  • Toyota - по рекомендации дилера.
Компания ASIN занимает лидирующее место по производству трансмиссий. Она имеет богатейший опыт в автоматических коробках передач и вариаторах. Все жидкости ATF/CVTF обычно разные по составу, но жидкости ASIN AFW+ и CFEx покрывают почти весь японский рынок. Так же трансмиссии ASIN ставятся на конвейеры по всему миру:
24.05.2019 в 15:19, vv-zlay@ сказал:
вариаторы первого поколения в Мицубиси - лансер, дион и пр. (внутренний рынок - на другие на поставлялись) - рекомендовалось только atf sp-iii )). а со второго уже начались J
какой год смены поколений?
у меня C-Crosser 2013 года 2,0 4b11 с CVT , в родном мануале ни слова нет про жидкость варика, у близнеца аутлендера в вариатор требуется жижа j1 или j4 , подумываю залить недавно проанализированный Lukoil CVTF . @Вадим_69 одобряш? )
Кстати на щупе написано CVTF J4
Изменено пользователем ai_gelios
18 часов назад, ai_gelios сказал:
год не помню, надо мануалы почитать. вариаторы на лансерах поколения CS_A/W - лился только СП-3. если принципиально - то найду в архиве, выложу.
Всем привет.
Вопрос по переодичности замены в вариаторе:
Если за семь лет, наездили всего 30 тыс.км, не разу не меняв масло, то есть ли смысл поменять?
Авто - рав4.
Maxim777 условия эксплуатации ТС в РФ, особенно во Владивостоке с его постоянными пробками и сопками - считаются тяжелыми. Да и окисление с нитрацией масла ещё никто не отменял. Поэтому лучше заменить.
12 минут назад, fareastwood сказал:
Спасибо
4 часа назад, Nissan сказал:
Всем добрый день!
В октябре начнутся поставки нового продукта:
NESTE PREMIUM ATF MULTI.
Продукты Neste ATF Multi и Neste ATF CVT будут выведены из ассортимента продукции Neste.
Neste Premium ATF Multi.docx.pdf 98 \u041a\u0431 · 5 скачиваний
2 часа назад, biguxa сказал:
Neste Premium ATF Multi полностью синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий (AT) и бесступенчатых трансмиссий (CVT).
Вязкость 100 °C  - 6 cSt
Вязкость 40 °C  - 28 cSt
Получается версия о том, что АТФ-ки для АКП и для вариков одинаковы подверждается? Несте первыми перестали морочить голову потребителю об "особенной секретности и отличия" жидкости вариков от атф-для АКП.
1 час назад, biguxa сказал:
Просто, универсальность берет свое. Вопрос в комбинации присадок и можно совместить ATF с ременным и цепным CVT.
13 минут назад, SL1 сказал:
Как бы возможно они и раньше с одной бочки и разливались...:rolleyes2:
Как в анекдоте: "одну таблетку сломать пополам, 1 половина от головы, а 2 от ж...опы, главное не перепутать":D
Такой вопрос.
Походу, типу в древнюю 4ст АКП jatco re4f03, x-trail t30, залили нс2 или 3 вместо дексрона.
Каковы возможные последствия?
Dimitreska раньше если мне не изменяет память у Хонды была такая фишка,что HMMF в ATF можно добавлять,а обратно нет,думаю нтхуа не будет
2 часа назад, Дюпелёк сказал:
Там, вон, в шапке темы, вчера не увидел, про различия. Даж не знаю.
Dimitreska ну тогда мой друг три четыре частичные замены,или полный прогон литров 12 через аппарат:yes:
11 минут назад, Дюпелёк сказал:
Я до сих пор надеюсь, что мастер просто фломастер, и перепутал названия, когда говорил.
Седня точнее узнает.
Пишет - чето вибрации бОльшии после капиталки. Аептвою...!
Ещё вариант, что он вариатор вместо 4ступки поставил)))))
