1. Тип двигателя
2. Пробег
Как у тебя так получается, то не в тему напишешь, то не понимая что пишешь?
Не привык с диванными флудерастами общаться, в стиле кто кого переп...здит.
Для твоих постов заранее даже тему специальную создали "Приколы" ;)
Там еще в начале видео говорится что кат вырезали, так что возможно тут еще кат дел наделал.
Про как в G4KDуже сколько раз говорили  :)От ката до цилиндров там далеко и не знаю, что нужно чтобы оттуда, да еще и избирательно, только в некоторые цилиндры попадали крошки
Было где то обьяснение, что если плохо вырезали сам кат (остался какой нибудь мусор), то при работе без ката всё это очень хорошо затягивает в цилиндры, потому что без ката нет противодавления, но не избирательно конечно, летит во всё.
если бы мусор был из ката, то задиры бы во всех цилиндрах были. А там очень большая разница.
На этом видео опять же видно, что задиры от перегрева. Страдает самый удаленный цилиндр. Ну и кольца залегли. Опять же вопрос в температуре и масле.
Изменено пользователем odisva
На этом канале есть видео в том числе и по задирам от ката - там прям видно на юбке поршня инородные вкрапления и он похожи на те что видно в этом видео, но судить только по картинке сложно конечно..
Даже если пыль от ката долетит до цилиндра, то царапины не будут расположены строго в оси перпендикулярной К.В. Будет царапать рандомно, по всей окружности, а не сегментами строго по юбке
Большинство задиров, которые видел на фото/видео применительно к этой теме - следы локальных перегревов и разного теплового расширения сплавов (либо при холодных пусках и отжигах, либо в др. условиях), но явно не от крошки ката!
Вообще, случаев задиров от рассыпавшегося ката ни на G4KD, ни на MMC 4B11/4B12 не встречал. Вот в 3-литровом Mitsubishi Outlander XL (6B31) у нас был на форуме показательный случай - там несколько отработок после этого показывали аномальный износ... Но там и ката два...
Совсем до маразма дошло, фильтр уже бесполезен стал. Если стружку в анализах не видно, это не значит, что ее нет.
По-моему, не стоит тут впадать в крайности (всем сторонам!).
Никто не говорит, что фильтр не нужен совсем! Но и преувеличивать его роль тоже не стоит! Особенно бумажного!
По выделенному: если стружки в анализах не видно, то значит её НЕТ. Если стружка есть в фильтре, то она НЕ МОЖЕТ не быть в отработке. Это не маразм, это - физика. При износе не бывает частиц 50-200 микрон без частиц 10-50 микрон (в гораздо большем кол-ве)...
На прошлой неделе был в Хундае, одна ultra C3 на складе. Сегодня был по работе в салоне митцубиси. Общался с тех.персоналом и работниками склада. Масло в бензинки круглогодично льётся 0w30 GF5 (смотрел бочки, производитель Энеос). Редко редко льётся 0w20. Вот по этому и нет повальных проблем у митцубиси с одинаковыми двигателями.
нет смысла с митсубиши сравнивать, у них двигатель просто похож. Там и поршня другие и материалы могут быть другие. Даже G4KD и G4NA очень разные.
А что читать? Что нулевка уберегает митсубиши от проблем? Смело но не убедительно.
Я на ютубе под роликом этим задал вопрос по маслу и там откликнулся человек на таком же моторе - у него пробег 130 ткм, масло 5в40 и пробег по большей части трассовый, коробка механика - ни чего не стучит и пробелм с мотором нет. Так что в зоне риска, ИМХО, машины на акпп городские с пробками.
У всех авто из этих роликов залегшие кольца. Даже у коричневого sportage, который, к слову, то и не стучал но его ремонтировали.
