1. Тип двигателя
2. Пробег
30 минут назад, Arkadiy75 сказал:
Как вариант - П.13. ECS 0W20, SFE 5W20 круглый год.
Дорого, чтоб менять через 7-8 ткм)
3 часа назад, alex323 сказал:
Вадим_69 хотелось бы услышать Ваше мнение вот по какому вопросу. Я для себя решил, что в лето у меня будет Shell Helix ultra 0w-30 А5. А как работает масло на GTL базе, не шумное ли оно?
У меня этот Шелл А5 0w30 оказался  самый тихий из использованных за несколько лет( Тоталь,Мотюль, Равенол, Шелл - кряк). Причина в GTL или нет - не могу сказать.
2 минуты назад, GOT сказал:
Принял информацию, спс)
может кому пригодится на задранных гарантийных авто из за катализатора
Прочитал сегодня: двигатель G4KE...при продолжительном движении с оборотами около 4 тысяч, маслянному насосу не хватает производительности. В итоге перегрев вкладышей и клин. Может это бред, а может как то относится и к G4KD и G4NA.
Изменено пользователем Arkadiy75
40 минут назад, Arkadiy75 сказал:
Ещё такого не подмечали и не отписывались. 4000 об/мин. очень длительно - это же довольно высокая скорость,полагаю выше 150 км/ч. С такой долго валить не больно комфортно на мой взгляд.
9 часов назад, VV"351 сказал:
Ага, если 6 ступка АКПП, то это будет где то от 160 до 170км/ч, потому что пару раз в Казахстане доводилось по их автостраде между Кокшетау и Астаной долго ехать на круизе 140 км/ч (ограничение), так вот было 3200 оборотов, а чтобы на 4000 оборотов именно продолжительно пилить это ещё и место надо найти, которое будет позволять с такой скоростью долго ехать.
К слову больше нигде в РФ с такой скоростью именно так длительно (не берём во внимание обгоны), не доводилось ездить - негде, а в Казахстане кто ездил по той трассе знает почему там так можно пилить, местные 200+ пролетали как мимо велосипедиста:crazy:
15 часов назад, Arkadiy75 сказал:
Похоже на бред. Например, у меня на таком же по сути моторе, только Мицу в паре с вариатором, 4000 оборотов - это постоянная скорость в районе 170 км/ч :shok: Разгонялся так только на одном участке у нас. И то только на 10 минут, дальше волны да ямки стали попадаться :)
5 часов назад, Вадим_69 сказал:
Запомните. У вас не такой мотор. У вас другой. А то что происхождение у него от корейского это совсем ни о чем не говорит
21 час назад, Arkadiy75 сказал:
G4KD и G4NA другой насос, там такой проблемы нет.
1 час назад, odisva сказал:
И в самом деле, двигатель G4KE в целом не плохой, но блин, этот дурацкий маслонасос! Какой корейский кретин-проектировщик решил его туда вкорячить? Что, мля, за проблема была в конструктиве такого же насоса, как в G4KD (он был перед G4KE) что-то слегка перепилить для повышения производительности, и ВСЁ!
В итоге, эти конченные валы и баллансиры тупо клинает или они не вытягивают высокой нагрузки.:angry:
11 часов назад, val_kaz сказал:
Да при чём тут мизерные отличия?
Речь шла вообще о другом - о скорости на таких оборотах. Мощность и момент у G4KE и 4B12 практически одинаковы. И, кстати, обороты в сравнении с G4KD меньше при той же скорости. Вот и получается, при 4000 об. скорость 160-170 км/ч. Ты часто двигаешься ПРОДОЛЖИТЕЛЬНО с такой скоростью?
Понятно, что закончилось всё перегревом вкладышей. Это к вопросу о том, что при желании можно убить любой мотор на любом масле. Кстати, опять же не написано, на каком масле... Может там 5W-50 было...
Да народ как то странно делает выводы, путает говно эксплуатацию с якобы проблемами двигателя.
ЛЮБОЙ даже самый совершенный двигатель словит проблем если не соблюдать элементарных правил по эксплуатации и халатно относится к обслуживанию.
29.09.2018 в 22:28, MarkRenton сказал:
Вот ещё со Спортейджа:
Как я понял он без гребёнки (которая есть на Гамме), почему ее убрали?
Смотрите как работает натяжитель такого же типа (без храповика) на дизельном D4CB:
Cтуки похожи на G4NA:
Классно там чувак киа сид описал - корейское говно заднемоторной компоновки :))
Изменено пользователем prv21
