1. Тип двигателя
2. Пробег
По этому вопросу что-то ну ни как инфа не пробивается, а этот фактор может быть очень важен! Нужно знать очень точно, в каком типе климатических зон зазоры больше/меньше пригоняются при сборке на заводе?
Но в тропике, по логике, не нужен большой зазор, поскольку степень расширения из не холодного состояния (+15С;+20С) до рабочих температур нужна меньшая, чем от -20С до +100С в арктик-зоне?
Вы хотите сказать что в масштабе завода зазор поршень-гильза делается разный ? Почему-то я в это не верю.
тогда по каким критериям по вин номеру пробиваются блоки сделанные для среднего, холодного и жаркого региона?
Отверстия в юбке сверлить нельзя , поршень этой частью работает.
Да и пусть работает на здоровье, только же вот не хочет длительно и надёжно. Стоит однозначная главнейшая задача - докинуть в зазор между стенкой цилиндра и юбкой поршня масла для создания стабильной плёнки, для сохранения того тефлонового напыления, за которое вот тут ведёт человек речь: "как только с поршней улетает тефлон, все приехали, и не из за охлаждения либо форсунок, а просто из за некачественного алюминия и никосиловых блоков, я в своей жизни видел много двигателей, но при таком пробеге с такими дефектами не разу не встречался."  Он несколько заблуждается только, что алюминиевые сплавы виноваты в задирах, ведь цилиндры с завода стоят гильзованные чугуном или сталью, не столь важно для этого вердикта.
Так вот, коль через штатные маслосгонные отверстия масла по-любому не хватает для выхода в пространство гильза-юбка, то выход при ремонте один  -  колхозить доп.отверстия в юбке, не крупные, аккуратные, с чистыми фасочками без заусенчиков, в малом количестве, симметрично, конгруэнтно, несколько ниже пояса маслосъёмного кольца, дабы не мешать плоскости опоры юбки нижней самой широкой частью о стенку цилиндра! Это конечно эффективнее будет, если не позволяет что-то установить нормальные маслофорсунки. Нормальные - это скорее те, что без клапана по давлению, поскольку есть большая необходимость прыскать масло в поршень сразу на пусковом режиме для подброса в пару гильза-юбка поршня, а иначе смысл будет потерян.
Климатическя зона касается всего авто, а не блока.
Так вот, коль через штатные маслосгонные отверстия масла по-любому не хватает для выхода в пространство гильза-юбка, то выход при ремонте один  -  колхозить доп.отверстия в юбке, .
Поясните мне тогда , почему поршень Лачетти работает без проблем и задиров , а он не имеет тефлонового покрытия ? Если вы ратуете за сверление отверстий в юбке поршня , то предлагаю начать с вашего мотора , ремонтную базу обеспечу ! В моторах есть определённый тепловой зазор везде , в том числе и гильза\поршень , если он принят за 0,04 , то он будет всегда и везде 0,04 не зависимо от страны в которую будет поставляться , тепловой режим должна обеспечить система охлаждения , для Африки это больший радиатор , два,три , четыре вентилятора охлаждения , может совсем отсутствовать отопитель , либо он будет значительно урезан .
Всё верно , именно так !
Почему в моторах Мицубиши этого нет ?
Прошивка толковая залита в мозк контроллера, не стали увеличивать подачу топлива пропорционально наружной температуре, сделали её не линейно зависимой, а как-то иначе. По другому быть и не может. А корейцы упороли какую-то лажу не додуманную на этот счёт, ну реально, льёт бенз в горшки на морозе и воняет из выхлопа страшно! Попадались на днях в Питере при морозах (у нас уже дней 5-6 ниже -10С по утрам стоит) на прогреве Спортяги парочка и 35-й  - картина точно такая же - вонища живым бензом из выхлопа по задку машины и в окружности 3-5 метров! ;)  :shok:
Не совсем так. У меня в элькасте если зайти на схему блока и посмотреть то указано тропическая зона, а когда смотришь на комплектацию автомобиля то указан холодный регион
Дык и вся тема-то большей частью - "Плач Иеремии" (не путать с "Плачем Ярославны"), типа:
И тому подобное :)
плач Ярославны это про 1.6 на 1000+ страниц. И мне нельзя даже пару слов сказать про издевательство над народом?!
Я же сказал - "Иеремии", а не "Ярославны" :)
И никто не сказал, что тебе "нельзя даже пару слов сказать про издевательство над народом" - просто твоё высказывание было ближе прочих в том же стиле, написано же "и тому подобное"
В мороз любой мотор льет бенз, так как на холодную мозги увеличивают подачу топлива на 20%
В отдельных машинах разница между обычным климатом и холодным (по блоку двигателя!) заключается в установке электро-тена в сам блок , и всё .
Вот ещё умник-мастер глубокого анализа :https://www.youtube.com/watch?v=CyTG2qA89Uw
А в комментах советчиков и знатоков, особенно русского языка, вообще не впроворот, один другого кроет в заключениях по корейцам.
Движки наши оба разом (G4KD, G4NA) переливают в холода как сумашедшие! Можешь в этом ни грамма не сомневаться. При заводке в морозы из выхлопной несёт минут 5 живым бензином, вот сколько его в сыром виде ещё летит на ветер(снег), соответственно и по стенкам цилиндров сколько его проливается в картер по не нагретым кольцам - уйма! :shok:
Есть подобные, торком задокументированные факты на Ваших моторах?
Просил ребят, ремонтировавших мотор, по возможности померить зазор в ЦПГ. 0,01 пролетал, 0,02 не лез щуп. Судя по всему как раз 0,015 и было, ну 0,017 max, но никак ни 0,04 как везде принято. Это конкретно по моему мотору, по ВИНу авто бьётся на Арктику.
m724 сказал(а) 23 Фев 2018 - 13:57:snapback.png
зазор однозначно одинаковый ....у меня тоже холодня зона ..может связано с термостатом.. или с  отопителем ???
Про термостат уже говорили страниц сто назад. Он одинаковый на всех трех зонах. Про отопитель не интересно. Он далек от задиров. Все же думаю 0W в зиму обязательно.
