Моторы "убийцы масел" - почему?
Господа, как я заметил, не только у меня созрел вопрос. Почему некоторые моторы выхаживают рекомендованный производителем интервал для замены масла(10-15 т.км.), а другие ДВС за 5 тыков выранивают TBN с TAN даже у полнозольных масел???
При почти одинаковых объёмах двигателя и картера. Практически в одинаковых климатических зонах и режимах эксплуатации, результат на европейцах и азиатах порой очень разнится. Может есть какой нибудь принципиальный подход к конструированию ДВС, который собственно и влияет на лояльность мотора к маслу? Давайте обсудим :)
Двигатели "убийцы масел"
Почему большинство двигателей Тойоты почти всегда лакированы, а у Форда всё как у Фаберже? Однако у Тойоты и Форда корни одни.
А это в каком смысле?
Наличие маслофорсунок для охлаждения поршней снизу вносит свой вклад? На R18/R20 хонды есть, на 4B1х мицу нет.
Деталь 12, 2шт. Каталог здесь http://www.hondacarmine.ru/catalog-honda-cr-v/33266/1
партномер есть этих маслофорсунок?
В каталоге http://www.hondacarmine.ru/catalog-honda-cr-v/33266/1 выбираешь схему "E-14-1 БЛОК ЦИЛИНДРА/ПОДДОН МАСЛЯНОГО КАРТЕРА (2.0L)"
12. 15280RZP000 КОРПУС В КОМПЛЕКТЕ, МАСЛЯНАЯ ФОРСУНКА
13. 15290RZP000 Болт
Вероятно на 1GR-FE не подойдет : )
Совсем ничего не понимаю в этом интересном вопросе.
Думаю, что связано с температурой на кольцах.
И при слишком высоких температурах происходит ускоренная деградация масла.
Видимо надо взять два конкретных двигателя где один "убивец" масла, а второй "маслохранитель" и сравнить известные характеристики. Так то параметров влияющих множество и нет проблем их перечислять через запятую, все они верные, но так мы ничего не выясним. А вот проранжировать эти параметры, выяснить что влияет на 1-2%, а что на 50% или более, вот сверхзадача! Предлагаю начать с выбора двигателя или группы двигателей
Сначала желательно определиться с исчерпывающим списком двигателей-"убийц". Далее внутри списка найти исключения из правила. Исключения проанализировать. Сделать вывод. Повторить и убедиться в истинности или ложности вывода.
В смысле американские.
Всё равно непонятно - из какого фордовского или иного американского двигателя (или каких) у тойотовских "корни растут"?
Ну если вы еще по странам вопрос размажите... правды вам вообще не найти.
LongLife, че тут скажешь... .
Тут Главком подсказал список "убийц". Надо анализировать :)
Изменено пользователем RUSNAC
Пока являюсь приверженцем взгляда, что лак - продукт скорее низкой температуры.
Поэтому решил поменять термостат с 82 на 88, но вот довести "экскремент" полностью не удалось - попал в ДТП, авто в хлам, сам  был в гипсе.
Жаль, мне кажется что нужно капать в эту сторону. Попробую объяснить почему. У Китайцев изначально слабоватая печка и чтобы зимой быстрее прогревалось, все владельцы меняют термостат с 82 на 88. Видел пару вскрытых двигателей (аналоги 4AFE - "убийцы") с пробегом 160 тыс. и за 200 - несмотря на то, что ездят на всяком говне типо полусинтетики по 10-15 тыс., внутри - как у кота яйца, ни намёка на лак или шлам. По-крайней мере это один из факторов, на который стОит обратить внимание.
Ездил на 7A-FE 4 года. Как с термостатом на 82, так и на 88 градусов. На дешевой тойотовской минералке 5W-30. Никаким "убийством" масел не пахло.
1NZ-FE - самая живучая современная тойотовская полторашка. Как умудряется ею быть - непонятно в рамках данной теории.
Двигатели "убийцы масел" - по этой теме тоже спорный вопрос. У нас вон Зеленоградец, показывал отработки убитые потом бац что то поменялось и стал показывать девственно свежие масла :) А мы его с его 1.2 TSI занесли как двигатель убийца масла :) Сейчас бы показал вам его серию анализов да он ее не ведет оказывается :) (или я ему не веду :DD).
В том то и дело, что нет 100% "убийства". Может, что-то другое виновато, а не конструкция?
