Aisin ATF AFW+ свежее масло на анализ предоставил официальный представитель Aisin в Красноярске, компания "Сакура Моторс" Красноярск, благодарим лично Юрия Никитина за данный анализ.
Масло заявлено как: TOYOTA: Type T/Type T-II/Type T-II/Type T-IV/WS; Dexron II, Dexron II-E, Dexron III; NISSAN: Matic Fluid D/Matic Fluid J/Matic Fluid S; HONDA: ATF DW-1/ATF-Z1 Ultra; MITSUBISHI: ATF SP-2/SP-2 M/ATF SP-3/ATFII/ATF-SK/ATF-J2; MAZDA: ATF-M3/ ATF JWS3317/ATF M-5/ATF F-1/Besco ATF3; Ford: Mercon; Mercon V; Subaru ATF.
1) Вязкость при 40С=35,79  и при 100С = 7,3  - больше похожа на масло Toyota Type T-IV у нее такие же вязкостные характеристики. Вязкость нельзя назвать низкой как у Toyota WS.
2) Индекс вязкости высокий, косвенно говорит нам о том, что применяются гидрокрекинговые базовые масла.
3) Кислотное число = 1,43 - низкое, обычное для трансмиссионок.
4) Температура застывания -44С - так же обычная, для климата зимы европейской части России самое то, так же подойдет для не холодных регионов Сибири. В Якутии, ЯНАО, ХМАО конечно лучше что то более низкотемпературное.
5) Коррозия на медной пластинке при 120С = 1b - это хорошая оценка для температуры 120С, масло безопасно для латунных, бронзовых и медных деталей АКПП, хотя характеризует отношение и к остальным металлам.
6) Вязкость Брукфилда при -40С = 20295 - у самых крутых низкотемпературных трансмиссионок (обычно они и ниже вязкостью на рабочую) этот параметр 10 000-12 000. Здесь середина.
7) Пакет присадок идентичен маслу Toyota Type T-IV, если нужно найдете сравнение в наших сводных таблицах в этом разделе. Фосфор в качестве противоизносных присадок. Кальций в качестве детергента. Бор либо как дисперсант, либо как противоизносная присадка.
8) Параметр Окисление говорит о том, что в масло добавили эстеров - они так же снижают износ.
Вывод: Хорошая трансмиссионка по цене качество. Единственное она конечно не для лютых регионов Cибири на вроде Якутии. Так же совместимость с Toyota Type WS здесь косвенная, это масло можно применять как и заявлено производителем, но с оговркой что не получите той экономии ввиду более высокой вязкости. Такие сноски кстати есть и у Petro-Canada Duradrive MV Synthetic. В остальном все по стандарту, это фактически аналог Toyota Type T-IV и многих других универсальных жидкостей АКПП. По составу без ИК спектра трудно сказать, но я считаю по остальным параметрам что здесь гидрокрекинг VHVI. Так же плюсом является то что есть эстеры - то есть на масле не экономили.
AT-F6004 - Aisin ATF AFW+ - 4L
AT-F6020 - Aisin ATF AFW+ - 20L
AT-F6200 - Aisin ATF AFW+ - 200L
Подcкажите пожалуйста:
Авто lr freelander 2010, коробка tf81.
В мануале рекомендуется aw3309. В каталоге айсин-какая то atf92001, которой найти у нас не удалось.
В итоге что лучше купить для частичной замены, afw+ или multi premium?
Сейчас вбил в каталог и вместо обычной AISIN ATF AFW+, теперь мне указывает что нужно лить Aisin ATF 6+ Fuel Economy ее артикул ATF-91001
всем привет, подскажите пожалуйста... если залито масло AFW+Plus, планирую позже перейти на WS (3324) можно ли делать частичную замену и смешивать его например с Aisin ATF 6+ FE ????
Коробка 09G
Изменено пользователем Misha_AND
привет всем.кто нибудь в ГУР заливал? как ведет себя насос.
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, можно ли лить данную жижу вместо рекомендованной производителем(Dexron II)?
Добрый день.
Скажите пожалуйста это масло подойдет в АКПП Suzuki SX4 2012 г.в.?
Сейчас залито оригинал. Если подойдет, то надо делать полную замену обязательно?
Пользуюсь этим маслом года 3 -4 наверное, в эксплуатации по сравнению с тойотовским и маслом от Шелл разницы не заметил, кроме одного НО! Когда мороз за 30 переваливает, нужно греть машину минут 20-30, если попытаться сразу включить D, машина просто не поедет, а в остальном все вполне прилично, за примерно 40тыс км ни цвет, ни запах жидкости не изменился.
Брал 20ти литровое ведро этой жидкости и менял на аппарате полностью (ушло 13 литров), с промывкой фильтра. К сроку частичной замены, оставшееся масло сгорело вместе с гаражом, вот сейчас в раздумьях, докупить эту же жидкость 4 литра и сделать частичную замену, либо взять что-нибудь более морозостойкое и поменять полностью.
16 часов назад, Игорь85 сказал:
Как странно, но такое же наблюдалось на лексусе, пока не прогреется не едет, оказалось, что мудилы с ОД , при замене масла с фильтром, загнали прокладку у фильтра так, что ее загнуло и пока жидкость не разгоревалась и не поднималася по уровню, кпп сосало воздух. Но это просто степень рукожопства, надеюсь ты так не лажанул?)
27.04.2021 в 05:09, fucking Chelios сказал:
Не, у меня там неправильно не получится фильтр поставить.
Я в то время работал в крупном магазине автомасел и зимой по холодному складу ходил смотрел канистры с разным маслом, так вот самыми жидкими оказались Тойота и Ниссан, остальные явно загустели, не до состояния киселя конечно, но явно гуще чем вышеперечисленные.
привет моя машина использует mazda mz-fz, живу в сухом жарком климате в среднем зимой 22c, летом 43c
Меня не волнует экономия топлива и время раннего утреннего прогрева
Я нежный с моей легкой mazda 3, у которой fw6eal модифицированный aisin toyota u660e
 вот сравнение таблицы данных между fz и afw +      https://ibb.co/28QnMMn
1- aisin afw+ вязкость 7,2 - fz 5,8, в то время как эти компании производят такую же вязкость, но не включают fz: zic, eni, liqui moly, g-box, mobil, fuchs, lukoil, tcl, wolf vitaltech, petro canada, total, gtoil, while redline d4 используют его для toyota ws на короткое время, затем они переключают T-WS на d6 = 6,2 сСт.
2- почему (aisin vi и amsoil Fuel-Efficien согласно бутылке и международному сайту, redline d6 сказал: «Жидкость FZ, поскольку в ней используется уникальный пакет присадок», Hyundai XTeer ATF SP 4, starkraft atf vi, neste multi atf согласно бутылке, Idemitsu tls-lv сказал: «Мы понимаем, что вязкости для Toyota ATF WS и Mazda ATF FZ. Но фрикционные характеристики и способность масла обеспечивать экономию топлива различаются».
3- почему aisin afw + полностью синтетический рекомендовал проходить atf fush каждые 20 000 миль, в то время как UAO fz может легко достичь 70 000 https://bobistheoilguy.com/forums/threads/mazda-atf-fz-lifetime-46k-uoa-2015-mazda-3.297291  /?
4- почему другая нефтяная компания, включая Toyota, Mazda, Zic, Eni, Liqui Moly, G-Box, Mobil, Fuchs, Lukoil, Tcl, Wolf vitaltech, Petro Canada, Total, Gtoil valvoline import ,  PENNZOIL® AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID . не смешивать вязкость 7,2 с 5.8 как afw +?
5-  почему aisin afs был снижен
6.Почему dexron vi в 2020 году несовместим с afw +, но в 2017 году был совместим?
компании, которые соглашаются с afw + и продают 7.2 для fz / ws kixx, castrol atf multivehicle, ngn, rolf, united, aisin, idemitsu, s-oil ، shell 2020 spirax-s5-atf-x
Люди, которые поддерживают 7.2cst, сказали: 1- больше защиты 2- у некоторых улучшилось переключение 3- aisin - производитель 4- никто не пострадал при использовании multi atf
https://www.oil-club.ru/forum/topic/25411-vybor-zamenitelya-atf-toyota-ws-s-bolshey-vyazkostyu/page/9/?tab=comments#comment-1272504
https://www.oil-club.ru/forum/topic/25411-vybor-zamenitelya-atf-toyota-ws-s-bolshey-vyazkostyu/page/8/?tab=comments#comment-973728
https://www.oil-club.ru/forum/topic/27104-aisin-atf-afw-svezhee/page/6/?tab=comments#comment-913373
https://www.oil-club.ru/forum/topic/35093-idemitsu-atf-30450248746-svezhee/?do=findComment&comment=1249244
https://www.oil-club.ru/forum/topic/27104-aisin-atf-afw-svezhee/?do=findComment&comment=818313
https://www.oil-club.ru/forum/topic/23872-svodnaja-tablica-zhidkostej-akpp-analogov-toyota-type-ws/?do=findComment&comment=1805918
https://www.oil-club.ru/forum/topic/23872-svodnaja-tablica-zhidkostej-akpp-analogov-toyota-type-ws/?do=findComment&comment=869438
https://www.oil-club.ru/forum/topic/23872-svodnaja-tablica-zhidkostej-akpp-analogov-toyota-type-ws/?do=findComment&comment=904475
https://www.oil-club.ru/forum/topic/35093-idemitsu-atf-30450248746-svezhee/?do=findComment&comment=1371763
https://www.oil-club.ru/forum/topic/23872-svodnaja-tablica-zhidkostej-akpp-analogov-toyota-type-ws/?do=findComment&comment=905308
https://www.oil-club.ru/forum/topic/27104-aisin-atf-afw-svezhee/?do=findComment&comment=943289
https://www.oil-club.ru/forum/topic/38004-kixx-atf-multi-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B5/?do=findComment&comment=1481158
https://www.oil-club.ru/forum/topic/27104-aisin-atf-afw-svezhee/?do=findComment&comment=816913
Bybh0ATE9EDu5fMpxW0k7lM_sfl2ajWgvwsDZORGbcX3rquFFs79Z-K_bC_b-WssuCsdiStqhY8GIjozmodHZNimhsxRWNWXo-2R3ZTJPuTX6o8MXU0dMXAC4hZ21M3Gb1knQFWB=s0 http://www.aisinaftermarket.jp/ja/products/atf/images/atf.pdf
https://www.oil-club.ru/forum/topic/27104-aisin-atf-afw-svezhee/?do=findComment&comment=820211
https://www.oil-club.ru/forum/topic/27104-aisin-atf-afw-svezhee/?do=findComment&comment=832723
http://www.aisinaftermarket.jp/ja/products/atf/images/atfcvtf/atf_DomesticCar.pdf
https://www.oil-club.ru/forum/topic/17061-united-atf-mv-99-svezhee/
https://www.oil-club.ru/forum/topic/26027-rolf-atf-multivehicle-svezhee/
https://www.oil-club.ru/forum/topic/6020-ngn-universal-atf-svezhee/
https://www.oil-club.ru/forum/topic/40199-shell-spirax-s5-atf-x-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B5/?do=findComment&comment=1615100
https://www.oil-club.ru/forum/topic/42968-castrol-atf-multivehicle-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B5/
https://www.oil-club.ru/forum/topic/28307-amsoil-signature-series-fuel-efficient-synthetic-automatic-transmission-fluid-svezhee/?do=findComment&comment=878572
https://www.oil-club.ru/forum/topic/3514-aisin-transmissionnye-zhidkosti-v-akpp/?do=findComment&comment=560721
https://www.oil-club.ru/forum/topic/3514-aisin-transmissionnye-zhidkosti-v-akpp/?do=findComment&comment=1384438
https://www.oil-club.ru/forum/topic/3514-aisin-transmissionnye-zhidkosti-v-akpp/?do=findComment&comment=1526909
люди, которые отказываются от 7.2 для fz \ ws: 1- он имеет более высокое значение Brookfield 2- не соответствует автомобилестроению, которое программирует трансмиссию 3- aisin больше выиграет от продажи одной бутылки 4- меньше фосфора, чем ws 6- очень высокая вязкость 7- honda dw-1 не соответствует химическому составу
https://www.oil-club.ru/forum/topic/23872-svodnaja-tablica-zhidkostej-akpp-analogov-toyota-type-ws/?do=findComment&comment=906586
https://www.oil-club.ru/forum/topic/23872-svodnaja-tablica-zhidkostej-akpp-analogov-toyota-type-ws/?do=findComment&comment=908625
https://detalicars.ru/_upload/aisin/AISIN_other.pdf
https://gtoil.ru/assets/files/Информация о продукте GT OIL ATF Type IV Multi Vehicle.pdf
https://catalog.lubricants.total.com/en/products/p9k-16/FLUIDE-XLD-FE
https://www.idemitsulubricants.com/dA/c1a0d1c90f/tds-idemitsu-atf-type-tls.pdf
https://www.oil-club.ru/forum/topic/44252-zic-atf-multi-ht-%D1%81%D0%B2%D0%B5%
помогите пожалуйста какой заливать и зачем?:sad:
Изменено пользователем kosokof
Литровых канистр нет, а мне на замену надо 9 литров. Не знаю что делать? 8 маловато, 3 канистры по 4 брать много
3 часа назад, Smollwille сказал:
У нас, например, на том же авторынке продают это масло в разлив из бочки. Сам лично покупал. Возможно, и у вас тоже.
Изменено пользователем andy-voit
Если в интернет магазине заказывать, на подделку можно нарваться? Обычно ENI заказывал, его не подделывали, типа не такое известное,  но и параллельным импортом не возят наверно по этой же причине) В редуктор  Note e power залить хочу
Интересно можно если его залить в коробку одиссея 2000г RA6 ? У меня сейчас залито масло NGN, пришло время замены и его нет, советуют взять это. Вот и думаю не будут ли конфликтовать масла разных производителей.
On 1/10/2017 at 8:46 AM, torcon said:
со всем согласен, но мне кажется ты в данном моменте не прав, не AISIN скорее всего сама пакеты присадок разрабатывает, а Afton для нее (или другой производитель присадок). Потому как пакет присадок не оригинальный, таких мы много встречаем где у разных брендов, достаточно пробежаться по анализам ATF в этом разделе.
Это просто универсальная (качественная не спорю) жидкость для АКПП под брендом AISIN. А потому как она универсальная, а не только Toyota Type WS - поэтому и вязкость при 100С не 5 а 7cst.
Могу ошибаться конечно, не настаиваю :)
Добрый день. AISIN ATF (AFW+) сейчас можно взять за 3400 руб, посмотрел на Озоне. Смотрю допуски, так оно и очень или вполне подходит (или даже лучше) под мою 4 ст. акпп Kia Rio III, верно же или я ошибаюсь (как альтернатива SP-III, полусинтетики, для частичной замены, силами одной 4 литровой канистры)? Огромное спасибо за ответ, заранее.))
Изменено пользователем DanielSpb
