24 декабря 20169 г Закреплён Здравствуйте. 1) Renault kaptur 2016(Россия), автомобиль приобрету в середине января 2017 года, проеду на родном масле 4 тыс км и хочу заменить. 2) Двигатель 2.0, 6-МКПП 3) Заправочный объём масла 5,4 л. 4) г. Салехард максимум до -45 зимой, летом на черное море +40 5) Эксплуатация 70% город, 30 по трассе 6) Хочу менять по регламенту 15 тыс. 7) Катализатор евро 5 Посоветуйте пожалуйста масло для двигателя. Авто зимой будет эксплуатироваться в г. Салехард (зимой максимум -53), чтоб до -45 двигатель нормально крутился. А летом буду путешествовать на юг. (+45) Официалы льют ELF EVOLUTION 900 SXR 5W-40, ACEA : A3/B4, API : SN/CF, RENAULT RN0710, RN0700 ELF EXCELLIUM LDX 5W-40, ACEA 2004: A3/B4, API: SL/CF и если можно для коробки Механическая 6 ступенчатая Официалы льют ELF TRANSELF NFJ 75W-80, API GL4+, Изменено 25 декабря 20169 г пользователем Хороший
13 июля 20197 г На дастере (рестайл) с таким же мотором масло SXR 5w-30 за пробег 10 тык доливается около литра. На доресте с двухлитровым мотором такое же масло двигатель не брал. ОД считает расход выше нормы - 5л. и более на 10 тык. Сказали, что просто не повезло со сборкой ДВС. Якобы могут собрать так, что масло не будет расходовать. Так вот и дилемма - то ли масло менять на другое (5w/40 или 5w/30 А3), то ли забить.
13 июля 20197 г 43 минуты назад, XaXaL сказал: масло SXR 5w-30 за пробег 10 тык доливается около литра 43 минуты назад, XaXaL сказал: Так вот и дилемма - то ли масло менять на другое (5w/40 или 5w/30 А3), то ли забить. Почаще надо масло менять. И 100 грамм на 1т.км — это не расход. Да нет тут никакой дилеммы, это называется горе от ума.
13 июля 20197 г 3 часа назад, XaXaL сказал: На дастере (рестайл) с таким же мотором масло SXR 5w-30 за пробег 10 тык доливается около литра. На доресте с двухлитровым мотором такое же масло двигатель не брал. ОД считает расход выше нормы - 5л. и более на 10 тык. Сказали, что просто не повезло со сборкой ДВС. Якобы могут собрать так, что масло не будет расходовать. Так вот и дилемма - то ли масло менять на другое (5w/40 или 5w/30 А3), то ли забить. Попробуй в следующий раз 5W-40, а там посмотри. У меня оно не уходит.
14 июля 20197 г В 17.06.2019 в 14:55, Новосиб сказал: прогорают ещё как , раньше кризис с бензом был ещё 93 вроде красного цвета , заправляли ваз 2106, два раза не было на азс 93 и заправляли 76 и два раза прогорал клап. октановое число маленькое и нагрев больше. Прогарают клапона от высокооктанового топлива ( например газ), а от детонации клапана просто разрушаются, прогар наступает позже когда клапан частично уже разрушен.
15 июля 20197 г 14 часов назад, avals сказал: Прогарают клапона от высокооктанового топлива ( например газ) Цитата Пропан-бутан. Смесь углеродных газов, которые можно назвать побочным нефтепродуктом, иногда выделяют из природного газа. Чтобы человек смог почувствовать запах газа, добавляются какой-нибудь одорант. Октановое число пропан-бутановой смеси 95 — 110. Метан. Простейший природный газ, который, в отличие от пропана, не сжижают. Октановое число равно 110 единицам, поэтому метановое топливо великолепно воспламеняется в цилиндрах.
18 июля 20197 г Как раз на метане на старых двигателях и прогорали клапана. Помимо бедной смеси были и другие причины, высокооктановая смесь горит долго, получалось - выпускные клапана открылись, а смесь еще горит. На 98 бензине может быть то же самое если залить его в победу. Изменено 19 июля 20197 г пользователем avals
20 июля 20197 г В 18.07.2019 в 08:36, avals сказал: Как раз на метане на старых двигателях и прогорали клапана. Помимо бедной смеси были и другие причины, высокооктановая смесь горит долго, получалось - выпускные клапана открылись, а смесь еще горит. На 98 бензине может быть то же самое если залить его в победу. Т.е. искра зажигает смесь за несколько градусов до вмт, смесь горит. Поршень пошел вниз, такт рабочего хода, смесь горит. Поршень дошёл до нмт и пошел вверх, такт выпуска, смесь горит. Поршень подходит к верху, открываются выпускной, затем впускной клапан, а смесь ещё горит. Получается, вместо 1 рабочего такта 2, т.е. двигатель в 2 раза эффективнее обычного, поскольку энергии сгоревших газов хватает на 2 такта вместо одного... Хотя в данном случае горение будет препятствовать сжатию... Изменено 20 июля 20197 г пользователем dimm7777
20 июля 20197 г dimm7777 это прозвучит странно, но именно так и происходило тэтраэтил свинца и ферроцены могли приводить к таким процессам. Они изменяли диаграмму горения таким образом, что топливо окончательно догорало в выпускном коллекторе и глушителе (до 15% калорий улетало в трубу - в прямом смысле). Знаменитые «прогары» клапанов связаны не в высоким ОЧИ как таковым, а с некачественно произведённым высокооктановым топливом. При добавлении МТБЭ, например, таких проблем не зафиксировано. Так что дело тут не в ОЧИ, а в компонентах бензина.
