Масло для Рено Каптур 2,0 л, 143 л.с, 6МКПП
Здравствуйте.
1) Renault kaptur 2016(Россия), автомобиль приобрету в середине января 2017 года, проеду на родном масле 4 тыс км и хочу заменить.
2) Двигатель 2.0, 6-МКПП
3) Заправочный объём масла 5,4 л.
4) г. Салехард максимум до -45 зимой, летом на черное море +40
5) Эксплуатация 70% город, 30 по трассе
6) Хочу менять по регламенту 15 тыс.
7) Катализатор евро 5
Посоветуйте пожалуйста масло для двигателя. Авто зимой будет эксплуатироваться в г. Салехард (зимой максимум -53), чтоб до -45 двигатель нормально крутился. А летом буду путешествовать на юг. (+45)
Официалы льют ELF EVOLUTION 900 SXR 5W-40, ACEA : A3/B4, API : SN/CF, RENAULT RN0710, RN0700
                             ELF EXCELLIUM LDX 5W-40, ACEA 2004: A3/B4, API: SL/CF
и если можно для коробки
Механическая 6 ступенчатая
Официалы льют ELF TRANSELF NFJ 75W-80, API GL4+,
Изменено пользователем Хороший
cenivlot , двигатель F4R рекомендуют вязкость 5w-30/40. Поэтому при температуре близкой - 40 °С лучше лить 0w-30, а летом 5w-40.
Это то понятно, просто какое масло Liqui Moly посоветуете?
Такое пойдет Molygen New Generation 5W-30?
4 часа назад, cenivlot сказал:
Нет, данное масло ILSAC, а рекомендуется ACEA A3/B4.
Кем рекомендуется А3/В4?
Вами?
5 минут назад, мин сказал:
Вами?
Мануалом. Либо A3 либо на худой конец A5, но никак не ILSAC.
Масла почти одинаковые.
А выше указанная ликвимоль при 100гр имеет 10.7 это не мало
А такое как? Top Tec 4100 5W-40
На сайте Ликвимоля при подборе масел по марке авто вылезает целая туча их масел. И вроде как все подходят. Поэтому и спрашиваю....
В принципе этот мотор считается всеядным и мануал допускает что угодно от 0W-30 до 15W-50, но тем не менее наиболее "родными" для этого мотора считаются 5W-40 A3 и 5W-30 A3, так что посмотрите что из ЛМ соответствует этим параметрам, то и лейте. А зимой, когда ниже -30, лучше 0W-30 или 0W-40, желательно тоже A3, хотя можно и A5, имхо не так принципиально.
Спасибо))))
8 часов назад, мин сказал:
мин, напомню Вам, что двигатели 2.0 литрового обьема у рено бывают разные. В данной теме F4R и это далеко не то же самое что 2.0 литровый двигатель ниссан-рено MR20DE /M4R.
Я владею F4R .
Рекомендации от завода только  А3 нету.
Я владею F4R .
PS цитата и откланиваюсь:
может зарегистрироваться новичок и через пару дней уже строчить здесь советы - будьте осторожны и избирательны.
1)
http://renault-kaptur.ru/oil-for-use/
Заводское масло в Каптур
При замене многие владельцы не знают, какое масло использовать. Заводом для кроссовера Рено Каптур с двигателями от 0,9 до 2,0 литров предусмотрено ELF EVOLUTION. Данная фирма является лицензированной и сотрудничает с концерном Рено на протяжении более 10 лет.
Рекомендуемое заводом масло
Завод изготовитель рекомендует смазывающие материалы ELF, а также любые другие детали, которые необходимы для правильного обслуживания автомобиля. Параметры вязкости для данного масла составляют 5W40. Смазка подходит для всей линейки кроссоверов Рено Каптур, в том числе и для более старых версий с версиями бензиновых моторов 1,6 и 2,0 литра.
Помимо вязкости 5W40 для Рено Каптур допускается использование масел с параметрами 0W40. Подбор масла по вязким параметрам осуществляется с учетом температуры окружающей среды. К примеру, для зимы лучше использовать 0W40. Ведь из-за низких температур естественная вязкость материала существенно снижается. В свою очередь использование более жидкого масла способствует сохранению необходимых параметров смазки.
2)
ELF Evolution 900 SXR (NF) 5W40: характеристики, масло Эльф SXR отличие от NF
Автомобильная смазка соответствует стандартам:
  • по европейской классификации ACEA — A3/B4;
  • по американской API — SN/CF.
Масляный продукт разработан специально для двигательных систем Renault и обладает соответствующим ОЕМ-допуском — RENAULT RN0710, RN0700.
11 часов назад, cenivlot сказал:
ну я смотрю вы очень хотити ЛиквимолЯ ,ну я бы тогда летом лил это (с допуском Рено) ..
Leichtlauf High Tech 5W-40
Артикул: 8029
Соответствия и допуски:
Допуск:
-API: CF/SN
-ACEA: A3/B4
-BMW: Longlife-01
-MB: 229.5
-Porsche: A40
-Renault: RN 0700/RN 0710
-VW: 502 00/505 00
Соответствие:
-Chrysler: MS-10725/MS-10850
-Fiat: 9.55535-Z2/9.55535-H2/9.55535-M2/9.55535-N2
-PSA: B71 2294/B71 2296
-Opel: GM-LL-B025
