24 декабря 20169 г Закреплён Здравствуйте. 1) Renault kaptur 2016(Россия), автомобиль приобрету в середине января 2017 года, проеду на родном масле 4 тыс км и хочу заменить. 2) Двигатель 2.0, 6-МКПП 3) Заправочный объём масла 5,4 л. 4) г. Салехард максимум до -45 зимой, летом на черное море +40 5) Эксплуатация 70% город, 30 по трассе 6) Хочу менять по регламенту 15 тыс. 7) Катализатор евро 5 Посоветуйте пожалуйста масло для двигателя. Авто зимой будет эксплуатироваться в г. Салехард (зимой максимум -53), чтоб до -45 двигатель нормально крутился. А летом буду путешествовать на юг. (+45) Официалы льют ELF EVOLUTION 900 SXR 5W-40, ACEA : A3/B4, API : SN/CF, RENAULT RN0710, RN0700 ELF EXCELLIUM LDX 5W-40, ACEA 2004: A3/B4, API: SL/CF и если можно для коробки Механическая 6 ступенчатая Официалы льют ELF TRANSELF NFJ 75W-80, API GL4+, Изменено 25 декабря 20169 г пользователем Хороший
24 декабря 20169 г Судя по условиям 5w не совсем оптимально, при возможности таких минусов, 0w40 или что то типа NGN Nord 5-30 или его аналог от Eurol. 15тык при условии полностью трассового пробега в смешанном режиме не более 10 лучше меньше. Выбирайте http://www.oil-club.ru/forum/topic/7906-idealnye-masla-po-vashemu-mneniyu/
25 декабря 20169 г А вы катализатор удалять будете? Или как его нет то? 6.4л масла довольно внушительно, можт и 15тыс вытянет на грани.
25 декабря 20169 г Если бы авто эксплуатировалась на юге или хотя бы средней полосе, то можно было бы и через 15 менять масло, с таким картером, но в Салехарде с такими зимами, оно столько не проживет. Там же холостого хода зимой будет больше, чем езды, один раз прогреть после -40 уже почти час молотить надо. Лить разумеется надо только нулевки 0-30 думаю будет оптимально на круглый год.
25 декабря 20169 г Автор А вы катализатор удалять будете? Или как его нет то? 6.4л масла довольно внушительно, можт и 15тыс вытянет на грани. Я думал там более простой катализатор будет. Мне казалось в России допуск евро 2? Изменено 25 декабря 20169 г пользователем Хороший
25 декабря 20169 г Автор Судя по условиям 5w не совсем оптимально, при возможности таких минусов, 0w40 или что то типа NGN Nord 5-30 или его аналог от Eurol. 15тык при условии полностью трассового пробега в смешанном режиме не более 10 лучше меньше. Выбирайте http://www.oil-club.ru/forum/topic/7906-idealnye-masla-po-vashemu-mneniyu/ В Mitsubishi Lancer X лил Mobil1 0W-40 и менял по регламенту каждые 15 тыс км. На автомобиле отъездил 7 лет, с общим пробегом 147000 км. Двигатель работал идеально. Масло покупалось всегда у официалов. Сейчас тоже к нему склонялся, но не увидел допуска к рено. Рассматривал Lukoil Genesis Polartech 0W-40 по характеристикам оно близкое к Mobil1 0W-40, но у него есть допуск к рено и как я понимаю очень мало подделок. Если необходимо его менять почаще то я готов. Я просто думал раз официалы рекомендуют раз в 15 тыс менять то более ранние замены не имеют смысла. По факту при холодных температурах машина часто заводится на короткие прогревы в течении дня (примерно на 10 мин каждые 2 часа), и утренние прогревы не менее 30-40 мин. Подскажите можно сделать выбор на Lukoil Genesis Polartech 0W-40 ? С каким интервалом его менять, если можно. А может подскажите более лучший вариант. В заранее спасибо за ответ.
25 декабря 20169 г Автор Если бы авто эксплуатировалась на юге или хотя бы средней полосе, то можно было бы и через 15 менять масло, с таким картером, но в Салехарде с такими зимами, оно столько не проживет. Там же холостого хода зимой будет больше, чем езды, один раз прогреть после -40 уже почти час молотить надо. Лить разумеется надо только нулевки 0-30 думаю будет оптимально на круглый год. Да согласен, и сам рассматриваю 0W-40 лишь из за температурных режимов. Вот именно какое бы масло вы порекомендовали. Сам склонялся к Lukoil Genesis Polartech 0W-40.
25 декабря 20169 г Я думал там более простой катализатор будет. Мне казалось в России допуск евро 2? Евро5.
25 декабря 20169 г Автор Качественное 0W-30 А1/ А5 Ваше ВСЕ!!! Круглогодично. Не надо ничего мудрить. допуск рено A3/B4 насколько я понял, или это неважно?
25 декабря 20169 г Много прогревов - бенза наливает в масло по тихой что там будет с 30кой. Что бы сберечь каталик нужно золы поменьше около 1 тем более если непосредственный впрыск.
25 декабря 20169 г Рено с середины 2016, если не раньше, в России заливает масло Мотрио, то есть Лукойл под брендом созданным для Рено, так что в Мск официалы и Эльф держат и мотрио, но с завода должен быть Мотрио, то есть Лукойл. В вашем случае, 0w в самый раз. Я за Shell 0w40 , отличное масло, вопрос цены, в Мск стоит 2300 рублей в среднем. Эти моторы у Рено, очень надежны, да Дастерах на них ездят сотни тысяч км, заливая 92 и меняя масло Лукойл раз в 15 000 км.
25 декабря 20169 г допуск рено A3/B4 насколько я понял, или это неважно Не силен в допусках рено, но они обозначаются типа RN07... какие то там. масло ELF evolution SXR 5W-30 A5 к примеру как раз имеет допуск Рено.Учитывая что Вы проживаете в Салехарде использовать 0W-ХХ ! Изменено 25 декабря 20169 г пользователем alex1977
25 декабря 20169 г Автор Не силен в допусках рено, но они обозначаются типа RN07... какие то там. масло ELF evolution SXR 5W-30 A5 к примеру как раз имеет допуск Рено. Как ни крути мотор у Вас ниссан. Почитайте про масла для Х-трэйлов, кашкаев и.т.п. Думаю сами дойдете до истины. Учитывая что Вы проживаете в Салехарде использовать 0W-ХХ ! В том то и дело масло подбираю для рено каптур 2,0 л. Это указал в теме. Собираюсь его взять в середине января и после обкатки поменять масло.
