Mobil1 X1 5W-30 на SsangYong New Actyon после 7816км
Масло: Mobil 1™ x1 5W-30 (куплено BOSCH Сервис, г. Серпухов).
Автомобиль: SsangYong New Actyon 2013г.G20Dбензин.
Общий пробег на одометре: 52 986км.
Пробег на масле: 7 816км.
Моточасы: нет информации.
Израсходованное топливо: примерно 660 литров.
Доливки масла: не доливал.
Присутствие отложений в двигателе ДО: отсутствуют.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: отсутствуют.
Ремонтные работы с двигателем не проводились.
Автозапуск: не использовался.
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: Цепь.
Предпусковые подогревы: не использовал.
Период эксплуатации: Лето – осень: 02.07.2016г. – 04.11.2016г.
Срок эксплуатации: 4 месяца.
Топливо: Бензин Роснефть, ТНК, 95 Премиум.
Режимы: примерно70% трассы и 30% города.
Фильтр масляный: оригинал.
Фильтр воздушный: оригинал.
Объем заливаемого масла: 4,7 литра, (полный объем с фильтром и сухим картером – нет данных).
Отбор масла: Слив с картера в средней части объема.
Что было до этого масла: Периоды смены 7500±200км, Эффект накопления кислой среды от перекатов с предыдущих интервалов исключен.
0 – 7850 – первая заводская заливка (данные не установлены);
7850 – 11296 - Mobil 1™ x1 5W-30;
11296 – 15855 - Mobil 1™ x1 5W-30;
15855 – 22345 - Mobil 1™ x1 5W-30;
22345 – 30000 - Mobil 1™ x1 5W-30;
30000 – 37162 - Mobil 1™ x1 5W-30;
37162 – 45170 - Mobil 1™ x1 5W-30;
45170 – 52986 - Mobil 1™ x1 5W-30.
Промывка промывочным маслом: не делаю - в картере остался не сливаемый остаток старого масла.
Mobil1 X1 5W-30 SsangYong New Actyon 7816км.pdf
Во, бензинка убивает масло, даже при таком количестве трассы :pardon:
По железу всё норм.
@Евген 48,Топлива более 5%.Кислотное серьёзно подросло.Мобилу зачёт.
Топлива много в отработке- похоже сливали на холодную масло, при 70% трассы должно было испариться бесследно. Иначе в моторе есть проблемы и какая- то форсунка льет, например. Вязкость просела на 1 единицу, похоже все от того же топлива.
При том, что щелочное все еще выше кислотного и при этом параметре можно было бы 1 ткм проехать на масле, PH=5.6, то есть среда закисляется. Параметры окисления и нитрации практически без изменений, но они в этой партии скорее всего были ниже, чем в анализе свежего протестированного здесь(http://www.oil-club.ru/forum/topic/19457-mobil1-x1-5w-30-svezhee/).
Само по себе щелочное очень даже ничего, а вот кислотное сильно выросло. Кмк здесь 2 возможные причины- несливаемый остаток в большом количестве, ну и магниевый пакет, который по идее слабее нейтрализует кислоты в бензиновом двиге.
При этом масло отлично защитило двигатель- металлов износа минимум. Воздухану зачет, кремния тоже фактически нет.
Нужно проверить топливную на предмет переливания топлива или же в следующий раз стараться сливать с горячего двига. Также было бы хорошо провести смену масла через промывочное, чтоб убрать несливаемый остаток с предыдущих заливок.
Щелочные число есть, но кислота не нейтрализовывается....Что тут не так в анализе.
Изменено пользователем prv21
Что с цифрой кремния не так? :)
Прошу прощения за вмешательство, не всегда щелочное коррелирует с рН более того, при относительно высоком Щелочном рН может быть значительно низким, близким к кислой среде и наоборот. Тут речь может идти как о составе пакета присадок (особенности его работы) так и типе накапливаемых кислот в масле (органических или нет, их с структуры), но данный вопрос более философский и относится к глубоко научным.
С конце концов человек может нарваться на некачественное топливо:)
Известная история с кальциево-магниевым пакетом: щелочное падает чуть медленнее, зато кислотное растёт сильнее. Всё дело в типах кислот, соглашусь с @PLM-Lab.
мысли по анализу
1) Вязкость масла упала - причина содержание топлива. Либо двигатель любит поливать топливом конструкционно, либо форсунка какая то льет действительно как сказал Booster. В принципе можно сильно не париться не разбирать полмашины, использовать какой нибудь очиститель инжекторов пару раз хороший только и сделать еще анализ на содержание топлива. Не сильно критично...
2) Кислотное число высокое - виновник кальций-магниевый пакет присадок (а точнее магний). На таких пакетах присадок кислотное растет и щелочное как бы на него внимание не обращает... каждый сам по себе. В общем для такого масла это нормально - париться не стоит.
3) pH = 5.6 - кислотность масла еще нормальна.
4) Щелочное число = 5,81 - оно высокое, но так как кислотное растет - даже не понятно до какого интервала ездить. Я бы наверное покатал еще максимум 1000км и слил. В общем до момента когда щелочное=кислотное.
5) Элементы пакета присадок говорят нам о том, что это действительно оригинальное Mobil1 X1 5W-30 - мы его тестировали уже оно такое и есть.
6) Износ для этого двигателя очень мал, хотя износ мал еще по причине режима трассы когда мало старт-стопов - меньше обычно и износ.
Вывод: Масло отлично отработало, в таком легком режиме с трассой можно было еще 1000-2000км откатать. Износ около-нулевой. Обратить внимание на топливную аппаратуру - бензин подливает, но повторюсь для этого движка может и норма.
Не видно ли в горловину Mobilной желтизны?
Едрить кислотное. Зато алюминий появился в анализах.
И куда-то подевался кремний, наверное в кислотном числе растворился. :D
Изменено пользователем Gaffer
В конце концов человек может нарваться на некачественное топливо :)
Топливо всегда заправляю или ТНК или Роснефть Премиум 95 на одних и тех же заправках. Не думаю что там паленый бензин был.
Желтизны никакой не было в двигателе. Чистый как сновья. Периодически вскрываю клапанную крышку для контроля вылета натяжителя цепи. Из-за косяка производителя (перескок цепи частое явление). На соответсвующих форумах все описано тысячи раз.
Масло стараюсь менять через 7 500км. Радует что износ минимальный. Хвала богам и маслу)))
Косяк я понимаю только в том что топлива много льет в масло. Лето, шоссе, его вообще там по идее не должно быть. Хотя никакого скачка в расходе топлива,что новый, что сейчас я не наблюдаю.
Разбирать топливную рампу тоже не хочется без особой нужды. Сейчас залил ESP Formula ближе к смене масла думаю каким нибудь очистителем форсунок пройтись, сменить масло снова на ESP Formula и сдать анализ отработки. А по тому анализу уже смотреть, если будет лить, тогда снимать форсы и смотреть подробно. Пока буду кататься.
На ЕСП интервал тысяч 5, не больше.
