18 ноября 201610 г Закреплён Liqui Moly Special Tec AA 5W-30 Описание: Современное моторное масло - специальный продукт для круглогодичного применения в автомобилях японского и американского производства. HC-синтетическое всесезонное маловязкое моторное масло, произведенное по новейшим технологическим требованиям. Обеспечивает наилучшую чистоту деталей двигателя, снижает потери мощности на трение и защищает его от износа. Это позволяет одновременно экономить топливо и продлить срок службы мотора. Спецификации: API: SP; ILSAC: GF-6A; Chrysler; Fiat: 9.55535-CR1; Ford: WSS-M2C 961-A1/WSS-M2C 946-B1/WSS-M2C 946-A; GM: dexos1 Gen 2/6094 M; Honda; Hyundai; Kia; Mazda; Nissan; Toyota Motor Corporation; Subaru. Техническая документация: e31b16d0-81a5-11dc-8bdc-505054503030.pdf e31b16ca-81a5-11dc-8bdc-505054503030.pdf 6a9980eef631d74f1e5f6b028765bdef.pdf Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 7515 - Liqui Moly Special Tec AA 5W-30 1L 7516 - Liqui Moly Special Tec AA 5W-30 4L 7517 - Liqui Moly Special Tec AA 5W-30 20L 20955 - Liqui Moly Special Tec AA 5W-30 60L 7518 - Liqui Moly Special Tec AA 5W-30 205L Лабораторные анализы - Свежие - VOA oil-club.ru Liqui Moly Special Tec AA 5W-30
20 ноября 201610 г Раньше не очень относился именно к этому маслу, в основном из-за низкого щелочного числа. Но осенью решил попробовать, попалось по приятной цене. Залил в Гамму 1.6 (Хюндай Элантра). Двиг работает тихо, как с завода. Просто придется раньше сменить, ибо Гамма убьет его за 6 штук. Видать все-таки есть разница в допусках и составе. До этого лил Ликви ЛЛ и Оптимал Синт.
22 ноября 201610 г А ИЛСАКовские масла бывают для удлинённых интервалов? Лил такое маслолет 10-12 назад в тойотовский 7A-FE с интервалом 10 000 км, масло как масло. Про удлинённые интервалы смены (тем более до 40 000 км) очень сомнительно с таким щелочным на кряке. Я в те годы имел другие взгляды на масло, поэтому после АА перешёл на масла от ЛМ, которые у них обозначены как 100% ПАО синтетика. Мотор масло подъедал, приходилось доливать, а затем мотор откапиталил (миникапиталка без расточки). После капиталки заметил, что ЛМ ПАО держит уровень без потерь, а НС угарает помаленьку. Изменено 22 ноября 201610 г пользователем Strelec
24 ноября 20169 г Использую в данный момент это масло. Хочу перейти на 0W-20, из этой же линейки. Насколько эти масла различаются?
25 ноября 20169 г @ModeratorSigma,Спасибо! Да, именно его я сейчас использую и хочу перейти на 0W-20 из этой же линейки, - вот и интересуюсь им. лил в гранд витару 1,6 5-30, сейчас залито его же, но 0-20, разница есть, немного жестче как мне кажется работает мотор, хотя может это чисто мое мнение.
25 ноября 20169 г Хочу перейти на 0W-20, из этой же линейки. Насколько эти масла различаются? оно жидее, так что звук работы может быть жестче и угорать быстрее. если заметишь такие тенденции, то доливай 30-ку. для вашей зимы я бы 0-30 попробовал. не знаю - есть ли в линейке. а разве в лансере Х не европейский движок стоит? я не помню. может лучше по пачпорту допуски глянуть?
3 декабря 20169 г До этого лил Ликви ЛЛ Вот оно не угорает! Даже если валить длительно на больших оборотах, даже на древних как мамонты двигателях! АА в этом плане фигня, но для пенсионерской езды на гамме отличный вариант.
3 декабря 20169 г Вот оно не угорает! Даже если валить длительно на больших оборотах, даже на древних как мамонты двигателях! АА в этом плане фигня, но для пенсионерской езды на гамме отличный вариант. АА тоже не угорает, даже если топить 140-150. Реально двигатель на АА на холодную работает гораздо тише. На прогретом нет разницы ЛЛ, АА, Оптимал Синт.
4 декабря 20169 г Реально двигатель на АА на холодную работает гораздо тише. На прогретом нет разницы ЛЛ, АА, Оптимал Синт. подтверждаю это тоже, на холодную зимой с сильные морозы еще чуточку шумит, на прогретом двигателе вообще все отлично, мотор шепчет на АА, что 5-30, что 0-20
4 декабря 20169 г АА тоже не угорает, даже если топить 140-150. Реально двигатель на АА на холодную работает гораздо тише. На прогретом нет разницы ЛЛ, АА, Оптимал Синт. LL это лонглайф и пакет присадок там больший, другое дело что оно гуще! Но в моём случае длительной 500 км а не разовой тапке в пол за 150 км/час на автобане АА угорало, притом на разный моторах. Так что мой выбор для автобана был LL. Для моего другого городского авто где сорости 30 км/час это достижение залит АА.
4 декабря 20169 г подтверждаю это тоже, на холодную зимой с сильные морозы еще чуточку шумит, на прогретом двигателе вообще все отлично, мотор шепчет на АА, что 5-30, что 0-20 дак это не секрет АА более низковязкое масло, другое дело что иногда производитель указывает использовать именно такое.
8 января 20179 г АА тоже не угорает, даже если топить 140-150. Реально двигатель на АА на холодную работает гораздо тише. На прогретом нет разницы ЛЛ, АА, Оптимал Синт. я б вот поспорил с тем что не угарает, горит еще как! лил его в лансер 10, двигатель 1,5 (он сам по себе масло любит подъедать в отличии от 1,8 и 2.0) при активной езде и по трассе 150-160 за интервал замены 10 тыс км приходилось доливаь до 1,5 литров! само собой если ездить менее активно и за 130-140 никогда не топить, то расход в разы меньше (примерно 0,5 литра, за тот же интервал). Накатал на лансере 131 тыс км, попробовал разные масла, до этого на приоре проехал 133 тыс. км - стажа хватает. Про шумность мотора - да согласен с тем что писали выше, на холодную шумновато работает (на том же шелл 5-30 тише).5-30 АА как писал выше 2112 скорее подходит для города, не для длительных поездок на большие расстояния. У этого масла только 1 плюс - мотор на нем крутится веселее и легче ,например в сравнении с тем же шеллом, но шелл так не горит (доливаю всегда меньше 0,5 литра) если не топлю то вообще без доливов весь интервал
