Смазка для стартера
Прошу совета в подборе смазки для стартера.
Сам стартер в целом прост, ни единого подшипника, все на втулках, полагаю так у большинства авто. По отзывам с форумов на СТо занимающихся ремонтом и восстановлением стартеров, там не морочатся и смазывают Кастролом ЛМ или ЛМХ. По моему мнению, там от смазки и не требуется никаких особых свойств.
http://mazda.epcdata.ru/capella/ajga08/4_kit_injection_cooling/1840/?frame_no=GF8P-206196&pnc=24712&part_grp=1840AA
Я думаю в таком месте и обычной литиевой смазки вполне достаточно.
Смазки стартера
Актуальные смазки стартера 2021
3 часа назад, Hant86 сказал:
Ares 35 Я помнится начитался форум и купил какую то Хаску за немало денег. Белая была. Тоже в планетарный.
Я тоже почитал сначала интернет, статьи. Чего там только не писали. Тут, на форуме, так вообще, настоящие эстеты в мире смазок:bye2:
В итоге махнул рукой, пару ложек закинул шрусовой, покрутил немного, на вал ротора слегка намазал, болты все на литол посадил:D. Думаю: а, собственно, че велосипед изобретать?:pardon:
Изменено пользователем Ares 35
23 минуты назад, Ares 35 сказал:
А лучше не читать форумы. Меньше знаешь, крепче спишь:sarcastic:
1 час назад, Ares 35 сказал:
главное что у вашей смазки были честные -40гр
 ибо самое веселье и приключения как раз зимой с утра начинаются....
1 час назад, Андреас сказал:
Да в дикие минуса вообще не езжу. Зимой часто на своих двоих двигаюсь. Так что хочет - пусть замерзает) Достану значит пересмажу другой в крайнем случае
27 минут назад, Ares 35 сказал:
да туда в принципе -40 смазки достаточно. на гидрокрекинге..
пао/эстеры конечно получше будут- но в стартере думаю жирновато - если учесть его работу 1 -2 раза в сутки и то по 3-5 секунд за один раз.
Ares 35 Андреас В начале двухтысячных на переднеприводном жигуаре ремонтировал стартер редукторный. В редуктор стартера закладывал обычный литол. Работало, крутило в любую температуру, не ломалось. Но унас сильных морозов не бывает, до -30 и то не каждую зиму.
1 час назад, Perch сказал:
у него новосибирск... Это возле Омска и Кемерово...;)
там температуры за 35 и ниже)) по утрам и стабильные -30- 35 днем:Connie_cleaning-glasses:
 с повольжьем в виде Самары и сравнивать нечего - у вас к тому же сильно южнее и теплее.:pardon:
Климатические сайты выдают среднюю температуру зимой в Новосибе -20 град, экстремально бывает до -45, но и у нас то же -43 регистрировалась температура.  Да и не сильно Новосибирск севернее, всего 2 градуса по широте, а это широта Казани. Так что там не холоднее, а зима дольше. Посему минералка отработает нормально.
Изменено пользователем Perch
58 минут назад, Perch сказал:
Климатические сайты выдают среднюю температуру зимой в Новосибе -20 град, экстремально бывает до -45, но и нас то же -43 регистрировалась температура.  Да и не сильно Новосибирск севернее, всего 2 градуса по широте, а это широта Казани. Так что там не холоднее, а зима дольше. Посему минералка отработает нормально.
Средняя зимняя температура в Москве колеблется от -4 до -8 °С.
это ерунда и неотражает действительность это просто взяли и усреднили...
а то что у нас  1-2 зимы была  0+2, а потом 1-3 зимы стабильные - 20-21 днем и стабильные -27, -35 ночью... неделю стояло...
зато потом отттепель и ранняя весна в феврале + 10...- короче раз на раз не приходится и ты незнаешь какой будет следущая зима..
толи -35 всю неделю ,толи -19   на крещенье а потом снова + 2...
 До урала климат мягкий и переменчивый...
А от урала и до якутска стабильный  континентально умеренный и там зимы  хоть и нетакие как в якутске- но зато там по ночам так нехило выхолаживает временами.
Если стартерок 2-3 раза прихватит - то к слову сказать: он сгорает....
Стартер если невращается более 1 секунды- там обмотка и щетки начинают гореть, и синеть., на 2и третьей секунде- ему откровенно- хана приходит.
... поэтому чем меньше времени он затрачивает на первый проворот- тем лучше.
Так что смазки с низким крутящим мометом ,на валу, в редукторе- имхо рулят.
Здравствуйте! Чем смазать редуктор стартера,шестерни металл,планетарка пластик? Есть мобил полирекс и тотал церан хс80. Ну и втулки чем смазать?
29.06.2024 в 16:52, Андреас сказал:
Как раз на авто эксплуатируемом в Омске\Новосибирске прошлым летом отмывал от шмурдяка и  перебирал стартер.
Редуктор смазал Амсойлом водостойким сульфонат кальциевым, не особо то он морозостойкий)) но доверия куда больше внушает, чем литолы всякие.
Тем не менее, даже декабрьские  -39с без автоподогревов авто после ночи на улице  на лукойловском гидрокряке коленвал неплохо раскручивался при холодном пуске. Но аккум на отогрев и подзарядку снимал, ТК в моменте ему 10+ лет))
12.08.2024 в 18:01, wurth сказал:
Не очень понятно, что Вы имели ввиду. Шестерни в  планетарной передаче названия имеют, а планетарка - это как-бы сама передача. Мажьте цераном, если выбор только из этих двух смазок.
17.08.2024 в 22:38, SL1 сказал:
Планетарка обобщённое название. И так по нятно что там шестерни. Спасибо.
Товарищи ученые, нужно собрать стартер Шкода, valeo ts12er22m.
Шестерни металл, планетарная муфта пластик.
(Бюджет Huskey 500 равен стоимости всего стартера всборе, поэтому нужно что то более бюджетное.)
Отобрал что есть в ближайших маркетплейсах и строй магах чтоб было хотя бы -40С заявлено (к сожалению отсеялись смазки Лукойл, от -30С) по возрастанию цен:
1. Смазка 100 мл для редукторов AL-KO 250005, заявлено от -40 до +120, вязкость неизвестна.
2. Смазка для редукторов Patriot Arsenal AR-417 855400417, заявлено от -40 до +120, вязкость неизвестна.
3. wurth EP2 HLT LC BLUE синяя заявлено от -40 до +180, вязкость на 40С = 180, NLGI=2, совместимость с пластиком неизвестна, в wurth по телефону не вкурсе.
4. wurth EP2 CONSTR AGRI красная заявлено от -40 до +120, вязкость на 40С = 70, NLGI=2, совместимость с пластиком неизвестна, в wurth по телефону не вкурсе.
5. Shell Gadus S5 V100 2, ну с ней все понятно, обсуждали, похоже она с пластиком несовместима ? Или совместима ?
Скажите что из этого купить, или что посмотреть недорогого в текущих условиях.
Спасибо !
Изменено пользователем sas2k
16 минут назад, sas2k сказал:
хотя бы -40С
Mobil SHC 100, Ceran/Nevastane xs80
Выбор невелик сейчас :unknown:
Посмотрите, может ещё что то из шапки попадется в продаже...
