Смазка для стартера
Прошу совета в подборе смазки для стартера.
Сам стартер в целом прост, ни единого подшипника, все на втулках, полагаю так у большинства авто. По отзывам с форумов на СТо занимающихся ремонтом и восстановлением стартеров, там не морочатся и смазывают Кастролом ЛМ или ЛМХ. По моему мнению, там от смазки и не требуется никаких особых свойств.
http://mazda.epcdata.ru/capella/ajga08/4_kit_injection_cooling/1840/?frame_no=GF8P-206196&pnc=24712&part_grp=1840AA
Я думаю в таком месте и обычной литиевой смазки вполне достаточно.
Смазки стартера
Актуальные смазки стартера 2021
26.01.2025 в 18:59, advert2 сказал:
Новая, коронная шестерня редуктора стартера "Прамо-Искра", полностью пластиковая, тип пластика нигде не указан.
если это нейлон или его разновидности, то его вообще мало чем можно испортить.
15 часов назад, Obormot сказал:
Скорее капрон. Чаще применяется. Но так-то да, полиамиды и арамиды абсолютно нечувствительны к маслу, т.к. помимо прочего применяются для изготовления сепараторов и я не слышал, чтобы подшипники с пластиковыми сепараторами не были предназначены для какой-либо смазки.
14.07.2023 в 14:22, tesloil сказал:
Да , именно у Моликот ( Япония) есть специальная смазка как нельзя лучше подходящая для узла ...Еще есть совместный патент Тойота/Киодо Юши на похожую современную высокотехнологичную смазку ....Но это теперь для нас не доступно .
А название ее есть? Вдруг как-то нарисуется в продаже, хоть буду знать.
14.07.2023 в 13:20, tesloil сказал:
Пункт 1( если имеется ввиду смазка Renolit rhf1 ) и пункт 2 видится мне вполне приемлимыми . ...В лучшие времена можно было бы поискать что-нибудь эдакое еще более подходящее ( технологичное ) , ну а сейчас "не до жира"....
 Да Пункт1 смазка для механизма люка крыши BMW, а Пункт2 смазка рулевой рейки . Спасибо!
Прочитал тему, много написано, но не понял как быть с бендиксом, точнее с бронзовой втулкой внутри бендикса, смазать чем-нибудь или просто в масле пропитать? Смутило наличие круглых отверстий внутри втулки, может надо смазать? И подшипник игольчатый в передней крышке был смазан синей смазкой, можно его смазать huskey hlt 500 или super lube, есть немного в наличии. Подскажите, кто в курсе
17.05.2025 в 22:16, andrew84 сказал:
Не стоит вообще эту втулку смазывать, лучше отмой не в бензине, чтобы никаких масляных следов там не было.
Но это опыт исключительно по МКПП, где пыль от сцены попадает/прилипает на вал и бендикс перестает свободно перемещаться вперёд/назад. На АКПП с ГДТ нет такой пыли, там мазнуть на пробу/эксперимент можно.
Встрявал с литолом, а потом и с маслом в эту втулку.
Все заканчивалось снятием стартера и черной залепухой на валу, по которой бендикс перестает двигаться свободно. После ее отмывания стартер нормально пускает ДВС
Всем привет. Скажите, а с молибденом пойдёт вот эта смазка: Смазка ШРУС пакет 100гр NANO MOLYBDEN EP-2, MoS2, с высоким содержанием дисульфида молибдена? На Ozon увидел.
ДМ-то в стартере зачем?
Всем привет. Парни есть вот такой вот стартер, мотор cfna(b), какую лучше смазку по минимум  для него взять, регион южный, и какие детали лучше не смазывать?
24.08.2025 в 14:57, anapa сказал:
Это на каком болиде такой стартер?
Конструктивно в нем самое слабое место втулки шестерен планетарки, качественная мазь там нужна.
Втулки тоже стоит смазать, но бендикс втулку на оси не смазывай, залипает от грязи.
Амсойл пользую, ранее литол 24
ВНИИСМ 207 можно использовать для смазки планетарного редуктора с пластиковой обоймой? Производитель заявляет что это аналог TOTAL CERAN XS80.
3 минуты назад, mr.dryn сказал:
В каком месте они похожи? На сайте ВНИИСМ я не вижу отсылок к Церану. При этом состав перекликается с ВНИИ НП 207, которая действительно в редукторах применялась, однако непонятно, насколько ВНИИСМ 207 её «примерный» (на сайте пишут «схожа», но Козьму Пруткова никто не отменял) аналог, т.к. производитель секретничает и не потрудился дать нормальное описание. Мне подобный подход не по-душе, хотя я с ВНИИСМ и их продукцией не особо знаком. Слепо не доверился бы.
03.10.2025 в 20:05, SanTix сказал:
Об этом у них написано в карточке товара на озон, на сайте действительно такой информации нет. Пожалуй не буду рассматривать к применению.
Здравствуйте! Есть смазка Bordahl poly S2 на полимочивине, темрература -30,+170, вязкость 100сст при 40градусах.   Хочу перебрать стартер Denso, эта смазка пойдет, что бы помазать редуктор и косые шлицы на валу ротора.
Изменено пользователем ksergeyi
