18 сентября 201115 г Закреплён Прошу совета в подборе смазки для стартера. Сам стартер в целом прост, ни единого подшипника, все на втулках, полагаю так у большинства авто. По отзывам с форумов на СТо занимающихся ремонтом и восстановлением стартеров, там не морочатся и смазывают Кастролом ЛМ или ЛМХ. По моему мнению, там от смазки и не требуется никаких особых свойств. http://mazda.epcdata.ru/capella/ajga08/4_kit_injection_cooling/1840/?frame_no=GF8P-206196&pnc=24712&part_grp=1840AA Я думаю в таком месте и обычной литиевой смазки вполне достаточно. Смазки стартера Актуальные смазки стартера 2021
11 мая11 мая какую смазку для редукторного стартера с самым низким маслоотделением посоветуете? вид "потеющего" стартера не радует глаз
13 мая13 мая Мужики ну подскажите что лучше заложить в дизельный стартер, в шестеренки редуктора металл, но стоят в пластиковом корпусе, и на сам вал где бегает бендикс, там косозубая шестеренка, в наличии есть oks425(правда ей лет 5), Mobil polyrex(для роликов грм и обводных ее тут рекомендовали), shell alvania ep2?
13 мая13 мая Boun oks 425 отличная смазка. если масло отделилось и не вытекло из тубы, то тщательно перемешать и использовать. без потери базового масла, для неё 5 лет не срок
20 мая20 мая Всем привет,имеется стартёр denso старого образца на subaru,не планетарный,бендикс на двух подшипниках 6004 и 6904,со стороны носа закрыт с одной стороны,второй полностью открыт,имеются подшипники ntn 6004llucm/5k и 6904lluc/5k со смазкой multemp srl,ставить как есть или открывать и промывать? Обгонную муфту смазал molykote 33 medium. Изменено 20 мая20 мая пользователем Stolen
20 мая20 мая 32 минуты назад, Stolen сказал: имеется стартёр denso старого образца такой же стартер весь обмазан но потеет стартер из за сильного маслоотделения смазки. для себя нашёл решение: при добавление в эту смазку 5% PTFE , маслоотделение стало совсем незначительно. этим летом перемажу стартер "усовершенствованной" смазкой
20 мая20 мая 2 часа назад, manur сказал: такой же стартер весь обмазан Я пока не решил чем редуктор смазывать,из подходящего у меня есть только bardahl poly s2,ещё есть у кого взять total altis sh2,но скорее всего куплю shell gadus s5 v100.
29 мая29 мая Всем привет,никто так и не подсказал по подшипникам и их смазке,решил оставить закрытыми со с родной смазкой,редуктор смазал shell gadus s5 v100 2,шлицы бендикса смазал ей же,в отличии от стартера mitsubishi который сейчас стоит туда ничего не попадает.
29 мая29 мая 7 минут назад, Stolen сказал: шлицы бендикса смазал ей же,в отличии от стартера mitsubishi который сейчас стоит туда ничего не попадает. стартер от мкпп, значит вся пыль от сцепы будет теперь прилипать к шлицам ( у самого такой же стартер). а подшипники надо было этой же shell gadus s5 v100 2
29 мая29 мая manur А как она туда попадёт,узел закрыт,не то что mitsubishi из которого я постоянно говны вычищаю.Бендикс полностью разбирал,там не было ни одной пылинки,даже смазка имела приличный вид в отличии от редуктора где она превратилась в творог. Изменено 29 мая29 мая пользователем Stolen
29 мая29 мая 1 час назад, Stolen сказал: Всем привет,никто так и не подсказал по подшипникам и их смазке,решил оставить закрытыми со с родной смазкой,редуктор смазал shell gadus s5 v100 2,шлицы бендикса смазал ей же Все правильно, лучше было бы ее и вместо моликота заложить.
29 мая29 мая SL1 Хотел как лучше,было у кого моликот взять,в описании на него рекомендуется в обгонные муфты стартёров,если что заменю.
30 мая30 мая Stolen Ну, если у кого-то и за так, то хорошо, А так, серьезных преимуществ по сравнению с шелл не вижу, а цена на порядок выше.
30 мая30 мая SL1 Да,абсолютно бесплатно,ещё и в запас около 50 грамм взял,а по смазке обгонных муфт мало информации,всё что нашёл это рекомендации производителя различных типов обгонных муфт,там в перечне рекомендуемых в основном kluber с ценой "продай почку,купи смазку" и в указании по смазке то что она не должна иметь твёрдых добавок (MoS2,графит и ptfe),иметь широкий рабочий температурный диапазон,вязкость 20-70 сст при 40 градусах,заполняемость 60% свободного пространства или треть объёма дорожки качения. Изменено 30 мая30 мая пользователем Stolen
