Amsoil Signature Series 10W-30 свежее
Amsoil Signature Series 10W-30 свежее спасибо скинувшимся на анализ форумчанам Star02, stv, Maximan, Ленский, Pаrabellum, АлексейА, bARAT, RUSNAC, lecha.
Amsoil-Signature-Series-10W-30-_VOA-BASE_.jpgAmsoil-Signature-Series-10W-30-2.jpgAmsoil-Signature-Series-10W-30.jpg
Масло заявлено как: API SN (Resource Conserving), SM…; ILSAC GF-5, GF-4…; ACEA A5/B5, A1/B1; GM LL-A-025, 6094M, 4718M; Ford WSS-M2C205-A; Chrysler MS-6395
Техническая документация: Amsoil Signature Series 10W-30.pdf
1) Масло удовлетворяет стандарту SAE и может называться 10W-30.
2) Вязкость при 100С = 10.64 - как и должно быть в маслах 10W-30 с API SN
3) Щелочное число = 13.11 - очень высокое, очень хорошие моющие нейтрализующие способности масла и большой запас по срокам замены.
4) Кислотное число = 2.05 - в норме для такого масла.
5) Зольность сульфатная = 1.44 - она выше обычного из за убойного количества моющих присадок.
6) Температура вспышки рекордная = 252С - масло в высшей степени термостабильно при высоких температурах.
7) Температура застывание = -46С - тоже необычно низкая для масла 10W-30... молодцы.
8) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -25С = 2775 - на этом масле в такие морозы, двигатель будет запускаться очень легко. Более того это масло при -30С будет иметь CCS примерно 5500-6000 - то есть его можно назвать и 5W-30. На нем можно ездить и до -30С - ничего плохого по вине масла не должно случиться.
9) Испарение масс NOACK (угар) = 6.2 - это очень низкий параметр летучести масла. Угарать оно должно ничтожно мало. Говорит нам о том, что это масло выполнено на полностью синтетических базовых маслах ПАО (как ниже узнаем + Эстеры).
10) Содержание серы = 0.335 - содержание среднее, нормально если учесть мощный моющий пакет присадок.
11) Масло содержит органический молибден для снижения трения и повышения отдачи от двигателя.
12) Цинк и фосфор в качестве противоизносной присадки ZDDP - количество фосфора не превышено поэтому масло проходит API SN.
13) Кальций здесь как моющая присадка - его много.
14) Содержание продуктов окисления = 63 - говорит нам о том, что в масле не обошлось без эстеров - их много.
Вывод: Amsoil как всегда сделал выдающееся масло. Оно отлично подойдет для автомобилей с турбонадувом американского, японского и корейского производства. Настоящая ПАО синтетика + эстеры снижающие трение и износ. Очень хорошие низкотемпературные характеристики для 10W-30. Отличные высокотемпературные свойства, малый расход на угар, термостабильность. Очень высокие моющие/нейтрализующие свойства. Есть намек на то что это масло длительного срока действия. В общем это одно из лучших масел в классе 10W-30.
ATMQT - Amsoil Signature Series 10w-30, 0,946L
ATM1G - Amsoil Signature Series 10w-30, 3.784L
@Dimmy,
В турбоперделки такое и не льют обычно. Разве что в экобусты фордовские, так в них мануал разрешает лить А5/В5, то есть зольность до 1.6% допустима.
@Случайный прохожий,
Там не просто сток мотор, обедняющий смесь. Насколько я понимаю, вся эта тема с LSPI пошла с мотора лохуса NX200t. А там ещё и сам наддув устроен очень любопытно и видимо в том причина. Ещё в той теме были фото порушенный поршней с 2.0 T-GDI, но тут я тем более не удивлён, корейцам ещё учиться и учиться строить такие моторы.
HTHS не подходит для моего мотора
Какой у него HTHS?
@Legion777, High-Temperature/High-Shear Viscosity @ 150ºC, 1.0 X 106 s.-1 (ASTM D5481) - 3.1 cP
 @Legion777, тут говорят про 3.1
P.S. Ну вот, опередили.  :pardon:
Изменено пользователем Случайный прохожий
а если ради уменьшения его зольности сюда добавить эстеры FUCHS? все "поплывет", наверное?
@Penske,
А зачем? 5w20 MidSapS из него сделать?
@D800E, согласен.
Такую золу даже "жирными" эстерами FUCHS победить трудно, Получится тот же Red line по полутократной цене.
Изменено пользователем Penske
Ford WSS-M2C205-A;
Расходятся по Форду данные. Кто-то ошибся.
Зачем ты такие вещи на емексе смотришь? Смотри оф. сайт Амсойла.
Вот tds, у Даниила в шапке правильно указано: Amsoil tds.pdf
Изменено пользователем VAn12
Не просветите ли о влиянии большой доли кальция в масле на работоспособность турбины? Появляются отложения? На все ли типы турбины влияет (имею в виду используемый тип подшипника)?
Излишняя зольность это склонность к высокотемпературным отложениям на кольцах, поршнях, выпускных клапанах и т.д.
И они не выжигаются высокими температурами обо это (зола) и есть продукт выжигания высокими температурами ))
Но до 1.5-1.6 беспокоиться вряд ли стоит ...
Вы ничего, случаем, не перепутали? В каком месте моего вопроса вы увидели "зольность"? :unknw:
P.S. Что такое зола и зольность я знаю, в гугле не банили. :db: А кальций, насколько я понимаю, это часть пакета присадок, а не зола. А то так можно туда и другие элементы включать. :ap:
@Случайный прохожий, т.е. в масле есть присадки, и отдельно в него кладут золу? :)
Нет, золу специально никто не кладёт, она зависит, насколько я понимаю, от качества базового масла, а также масла, которое используется для растворения в нём присадок. Разве нет? Естественно, что состав золы будет влиять на массовую долю минералов в анализе, однако, не думаю, что столь существенно.
@Случайный прохожий, зола это продукт горения, образуемый реакцией с металлами. Что такое металлы в масле? Это присадки и есть. Куда уж проще то?
