Водостойкие смазки
Господа в этой теме попробуем обсудить водостойкие смазки, их характеристики в частности вымываемость водой и др.
Что нам предлагают? из пока имеющих доступных нашел Mobil Grease XHP 222
Описание его:
Mobilgrease XHP 222 - высококачественная смазка на основе литиевого комплекса, предназначенная для применения в автомобилях, промышленности и строительстве.
Созданная на основе высококачественного минерального масла, Mobilgrease XHP 222 обеспечивает великолепную работу при высоких температурах, адгезию и устойчивость к вымыванию водой.
Mobilgrease XHP 222 обладает высокой химической стабильностью и обеспечивает великолепную защиту, в особенности валов и подшипников, от износа и коррозии.
Рабочий диапазон температур - от -25 до 150°C.
Ваще о чем эти два параметра:
Water Spray Resistance, ASTM D 4049, % Spray-off 15
Water Washout, ASTM D 1264, wt % loss at 79ºC 5
На сколько это серьезно? :wacko:
1 час назад, Alex600 сказал:
Если колечек нет- зачем там вообще чем то смазывать? Разве анодирования не хватает?
Ну, не на всех фонарях на резьбе есть анодирование, ну и плюс иногда пружины такие тугие, что на резььу омобенно первые витки ложится нехилая нагрузка. Разница по плавности закручивания сухой анодированной и смазанной резьбы ощутима.
5 минут назад, D'AVerk сказал:
У меня, на фонаре MAG , как раз таки не хилая пружинка стоит. Просто так не закрутишь. Усилие надо прикладывать. Но резьбе ничего не делается.
А для биноклей и оптики- значит нужно какой то герметик поискать. Типа фиксатора резьбы для винтов (синий по цвету). Болт (намазанный) при этом можно открутить, но сам откручиваться от вибрации не будет. ТО же самое и с биноклем. Что эти кольца откручивать? Помазал раз и закрутил.
Силикон, кстати, тоже разный бывает. Есть типа "Нигрин"- расползается даже через верх стакана, в котором стоит пузырек :), а есть типа геля.
А еще есть такая смазка, если кто помнит, ее раньше использовали в механизмах кассетных магнитофонов. Крышка кассеты, при открывании чтобы мягко и плавно открывалась- там механизм в виде шестеренки смазанный этой штукой. Как называется не знаю, но она точно не расползается.
KIA- Mando YSBB0 91105FFF
Ну в советской технике в качестве демпфирующей жидкости применялось что-то типа ПМС-10000
2 часа назад, Stal сказал:
Правда на клеммах аккумулятора было замечено расползание базового масла силиконки, несмотря на очень тонкий слой смазки, поэтому сейчас мажу клеммы сульфонатами.
Вазелин же, ВТВ-1, и запах неповторимый, и от коррозии отлично защищает.
1 час назад, Screwdriver78 сказал:
ПМС-10000
Ну это ни разу не смазка...
1 час назад, psnsergey сказал:
Можно загустить.
Но обычно демпферные жидкости заливались куда-нибудь внутрь штока или в редуктор с парой шестерен, хотя бы 1:1
Screwdriver78 Самое обычное применение - это успокоитель колебаний стрелки измерительного прибора. :) И для этого применялись вязкости не 10000, а несколько сотен.
ну так по сути там и смазывать ничего.
Вопрос стоял чтобы люфта не было. Я предложил герметик (синий).
Если у бинокля был какой то класс водонепроницаемости- там все это должно было быть сделано по умолчанию. А если нет, то и нефиг париться превращая его в водонепроницаемый. Зафигсировал резьбу на герметик и привет. ТОлько не много. Пару витков (последних).
43 минуты назад, Alex600 сказал:
Вы имеете в виду анаэробный герметик? В борьбе с люфтом резьб в оптике? Типа, раз оптику неудобно подстраивать - сделаем так, чтобы подстраивать между ремонтами вообще было нельзя? ;)
27 минут назад, psnsergey сказал:
https://yandex.ru/search/?text=Фиксатор для резьбы&lr=177
3 типа есть. Если самый слабый взять?
Изменено пользователем Alex600
Alex600 Это акрилатный клей со специфическими добавками, благодаря которым он быстро твердеет в тонком зазоре без доступа кислорода и при наличии ионов некоторых металлов. А будучи от металлов свободным (даже набирать его надо без загрязнения следами металла с кисточки, которой размазываешь его по резьбе) и в пузырьке с воздухом, не твердеет годами. И даже самый слабый прокрутить не очень легко и ключами на резьбе больше где-то М20. Какую пользу может оказать эта штука в подвижной резьбе оптики?
Изменено пользователем psnsergey
Новые фото нашел:
27 ноября 2018 г. в 07:31, Vasek555 сказал:
Народ подскажите смазку для подшипников в подвеску мотобуксировщика. Запутался во влагостойкости и антикоррозийных свойствах. Цели: защита подшипников от уничтожения их влагой (морская вода) и работа при температурах до -20°C, тк своей смертью в этом узле от износа они не пимирают. Тавотницы и шприц для консистентных смазок есть.
васек,  ты насоветовал человеку на мотобуксировщик, который он пользует не только в воде, но и до -20с, америкосовский бронетанковый Амсол, который показал худший результат по морозоустойчивости в "большом велосипедном тесте")))))):
№4 №5 №11 №17 . Радует что пиндосы с Amsoil свои танки мажут не той смазкой и они у нас замерзнут. Показательно что на последнем месте две синтетики. Немецкий castrol тоже не порадовал
Парняга поди ка не замерз где-нибудь в лесу зимой на колом вставших подшипниках?))
по-хорошему за такой совет с тебя и спросить могут- претензий за 2 года не поступало и боец все-таки замерз на твоей смазке ?)))
Изменено пользователем PhD
PhD рекомендация основана на характеристиках указанных в оригинальной документации производителя смазки! https://www.amsoil.com/p/synthetic-water-resistant-grease-gwr/
Оснований не доверять рекомендациям такого производителя как Амсоил у меня нет. А всякие колхозно-гаражные непонятные тесты оставь для бабушек на лавочке, и кучу выдуманного словесного по....са основанного только на твоих личных амбициях тоже! Здесь технический форум всё-таки! Если бы ты хоть немного потрудился изучить смазочную тему, а в частности как испытывают,проверяют и оценивают пластичные смазки, то желание нести чушь и выдумывать непонятно что явно бы не возникало....
Гм,  как-то раз давно дело было, превратил в общем-то водозащищенный фонарик Маглайт - дубинку в герметичный.
Там кнопка включения герметичная под резинкой, на хвостовой колпачок резиновое кольцо надел, а вот самая проблемная вешь - резьба рефлектора.
Просто промазал ее густым силиконовым вазелином с радиорынка. Результат просто отличный:
1. С моста через Дон на шнурке на 7 метров утопил - сухо
2. В Анапе ночью плавал у берега с ластами и маской, ну, не глубже 3-4 метров - все работает!
Просто если резьба плотная, то вязкий вазелин не продавит от пол-атмосферы.
Теперь об использовании силиконовых масел и смазок на клеммах аккумулятора, для смазки контактов итд.
Мое мнение основанное на опыте - нельзя категорически!
Хотя и силиконы отлично отталкивают воду, - есть нюанс. При контакте, при искре, :
- традиционная смазка дает сгорание с углекислым газом СО2 и углеродом С, первый улетучивается, второй хорошо проводит ток
- силиконовая дает сгорание с SiO2 - кварцевым песком, который не улетучивается и изолятор, а кремний ток проводит очень плохо.
ИМХО,  нельзя. Есть печальный опыт смазывания перекидных контактов выключателей на автомобиле. Долго не мог понять, что не так.
Изменено пользователем tropican
