TRW - тормозные колодки
Paulson jura555
Не знаю как у Трв, а у Ате взади похожая же система, отличие лишь в плавающей скобе.
Поршень самоподжимной c автокомпенсацией износа колодки, привод ручника воздействует на шток  поршня основной системы с макс. амплитудой хода примерно 3-4 мм.
Проще у Доцента86 спросить почему греются он на них собаку съел, наверняка знает. У него же в блоге на Д2 и группе по восстановлению ТС описание конструкции и примеры ребилда есть.
12 минут назад, advert2 сказал:
Он реализован внутри поршня, с механизмом работы и компенсации износа на ходовом болту (на резьбе по другому)
Да, именно из-за этой "резьбы"
У электрического ручника(Vag тех годов) мотор сводящий колодки установлен на суппорте сбоку(головная боль многих владельцев).
Внутри суппорта установлен механизм саморегулировки ручника.
7 минут назад, Buran сказал:
Paulson jura555
Это может быть особенность данной модели. Через год в рестайле заменили задние суппорта с Trw на Bosch и размеры дисков уменьшили на 14мм и в толщину на 2мм.(про остальные замены деталей тормозной системы я не знаю).
Надо почитать на Golf V GTI задние диски тоже грелись или нет(там масса авто на 100кг меньше)
Изменено пользователем jura555
Вентиляции нет, диаметр небольшой -вот и греется сильнее как мне кажется.
1 час назад, sanchezz сказал:
Задние должны схватывать быстрее передних, но и нагрузка должна быть в 2 раза меньше(теоретически).
7 минут назад, jura555 сказал:
Тогда почему у меня задние тормоза не работают, как надо? Получается, при нажатии педали все-таки передок начинает тормозить, а в какой-то момент подключается задок. И я просто до такой степени педаль редко прожимаю.
Год назад сменил...сейчас скрежет спереди...TRW никогда не подводили..и на тебе...Есть ли иная причина???
10.12.2016 в 23:23, TDream сказал:
Когда родные передние колодки достали истеричным скрипом заменил их на TRW. Мало того что тихие и непыльные, так и тормозят лучше. Но вот интересно, пробежали уже более 30ткм, а толщина чуть ли не как у новых...
На старой машине (пассат в3) только TRW...да и сейчас они...крайне достойные колодки...в сервисе спрашивали " пользуюсь ли я тормозом вприципе:D"
Насколько я знаю TRW сами мало ,что производят. В том числе колодки и амортизаторы. Аморты для них делает Gabriel,колодки,например для ВАЗА производит Galfer.Там практически такая же система как с производителями базовых масел.
14 минут назад, Gallows сказал:
Вы сильно ошибаетесь)
28 минут назад, sanchezz сказал:
Ок,перефразирую. Много чего не производят самостоятельно. Бюджетный сегмент делают в китае и в целом качество стало значительно хуже,чем 10 лет назад.У меня стоят колодки на которых вверху надпись TRW внизу- Galfer.Визжат как поросята, особенно при поворотах и езде назад,тормозят хорошо,диски жрут тоже.
Изменено пользователем Gallows
57 минут назад, Gallows сказал:
Колодки наверное оригинальные и суппорта TRW?
Колодки для нас совсем не в Китае производят.
Вот про визг TRW колодок ничего сказать не смогу да и очень сомневаюсь. Сам на машине уже 3 раз использую колодки Trw.
4 часа назад, jura555 сказал:
На двух машинах ставил TRW колодки - никакого визга
Дополню - на Москвиче Святогоре с дисками АТЕ, на Форде теперешнем с родными дисками, в обоих случаях передние - и на этом же Форде задние с дисками Textar
Кто хочет подробностей - могу выложить артикулы колодок и дисков
Фото задних TRW колодок с дисками Textar на Форда (до установки и после энного пробега) вроде тут выкладывал (или в теме про диски?...) - могу повторить
18.02.2021 в 15:43, Gallows сказал:
А есть фото этих колодок?
Изменено пользователем dimakudr
