Популярное сообщение tesloil 3 922 Опубликовано: 12 ноября 2012 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 12 ноября 2012 Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам В данной теме обсуждаются смазки общего назначения и афтермаркетные смазки , по своим параметрам и качеству полностью пригодные для замены оригинальных специальных смазок в шарнирах типа "трипод" ( tripod ) легковых авто и микроавтобусов , в случае возникшей необходимости ( разрыв пыльника , чрезмерный износ / разрушение шарнира , по пробегу ) и способные обеспечить узлу расчетный ресурс , предусмотренный изготовителем шарнира . А. Минеральные смазки на полимочевинном загустителе : - Сhevron Black Pearl EP2 , 0,4 kg , [p/n 254591642 , 023968694616] от -20 до +160 С , - Bardahl Poly S2 , 0,4 kg , [p/n 1700] , от -30 до +170 С . - Mobil Polyrex EM , 0,4 kg . [p/n 154411 , 145903 , 153561] от -29 до +170 С , - Ruseff Tripod Joint Grease 200ml p/n 16827N от 40С до 180С - практического опыта применения нет - Slipkote Polyurea MP2 , 0,4 kg , [p/n 42103] от -40 до +230 С по техпаспорту ( реально от -30 до +170 С ), - Shell Gadus S3 T220 , 0,4 кг , [p/n 550028179] , от -25 до +150 С , - Aimol Greasetech Polyurea EP2 , 0,4 kg , [p/n 54002] от -20 до +190 С , - Total Altis MV2 , 0,4 kg , [p/n 160821] от -25 до +180 С , - Total Altis EM2 , 0,4 kg , [p/n 160830] от - 20 до +180 С - Tutela Star 325 , 125 ml , [p/n 18401813] от - 20 до +180 С ( с органомолибденом ) Б. Минеральные смазки на литиевом комплексе : - Addinol Hightemp EK2 , 0,4 kg , [p/n 4014766601520] , от - 30 до +150 С , - Castrol LMX Li Komplexfett 2 , 0,4 kg , [p/n 15035A] , 0,3 kg , p/n 125270 , от -30 до +150 С , - Total Multis Complex EP2 , 0,4 kg , [p/n 160816] , от -20 до + 160 С , - Fuchs Renolit LX-PEP 2 , 0,4 kg , [p/n 600395285] , от - 30 до + 150 С , - Sumico JG150-YM , 150 g , [p/n 263705] , от - 20 до + 200 С ( с органомолибденом ) , - Gunk/ Liquid Wrench Extreme Pressure Red grease , 0,4 kg , [p/n GR016] , от -40 до +162 С по техпаспорту ( реально от -25 до + 162 С ) , - Meguin Lithium Komplexfett LX2P , 0,4 kg , [p/n 8645] , от -25 до + 160 С , - Amalie Blue Hi-temp Li-Complex 2 , 0,4 kg , [p/n 160-68321-91] , от - 23 до + 190 С B. Смазки на минерально/синтетической основе с улучшенными низкотемпературными свойствами : - Chevron Ulti-Plex synthetic EP 1,5 grease , 0,4 kg , [p/n 250188642] , от - 50 до + 200 С , Li-complex , - Total Altis SH2 , 0,4 kg , [p/n 160825] от -40 до +180 C , поликарбамидный загуститель , - Red Line CV2 , 0,4 kg , [p/n 80402] , от - 70 до +230 С ( с органомолибденом ) , Ca-Sulphonate complex , - Shell Gadus S5 V 100 , 0,4 kg , [p/n 550028194 , 550050928 , 5011987185791] , от - 50 до + 150 С , Li-complex, смазка с ep/aw добавками и специальным модификатором трения - Mobilith SHC 100 , 0,4 kg , [p/n 154527] , от - 40 до + 150 С , Li-complex , - Mobilith SHC 220 , 0,4 kg , [p/n 154097] , от - 40 до + 150 С , Li-Complex , - Petro-Canada Precision synthetic EP 1 . 0,4 kg , [p/n PSC30] , от - 45 до + 170 С , Li-complex , - Total Ceran ( Nevastane ) XS 80 , 0,4 kg , [p/n 188583 , 190497] , от - 55 до + 180 С , Ca-Sulphonate complex . Полезные ссылки:Как и чем разбавить консистентную смазку Таблица химической стойкости резин и эластомеров NBR, HNBR, CR, ACM, VMQ, FVMQ, FPM, FFPM, AU, EPDM, PTFE "Твердые добавки для шарниров типа трипод - противопоказаны" 11 Цитата Ссылка на сообщение
SL1 3 979 Опубликовано: 17 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2021 47 минут назад, yorker сказал: Вот вам пример DOJ (аналогичный тип шруса плунжерный/скользящий как трипод) паджеро спорт который воткнут в редуктор. Как видно консистенция вполне в грейде. Нет. У меня даже из задних триподов оригинальная смазка вытекала. 1 час назад, yorker сказал: Также не забывайте про хомуты, используйте Oetiker (подбирать по каталогу, на триподы ширина идет 7 мм у NTN). Ну и если совсем все хорошо сделать, то поменять бы еще смазку во внешнем шрус заодно. Хомуты берите под размер из нержавейки, а не универсальные, оцинкованные или с шипом во внутрь. 0 Цитата Ссылка на сообщение
yorker 831 Опубликовано: 17 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2021 SL1 Сколько лет и пробега отходила смазка? 0 Цитата Ссылка на сообщение
Seerg97 2 Опубликовано: 17 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2021 180т.км 15 лет 1 Цитата Ссылка на сообщение
yorker 831 Опубликовано: 17 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2021 Seerg97Прилично, ну тогда думаю стоит заменить во внешних шрусах тоже, все равно приводы снимать будете. Правда с синтетикой для внешних шариковых сейчас плохо с ассортиментом. 0 Цитата Ссылка на сообщение
Seerg97 2 Опубликовано: 17 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2021 Пыльники целые, думаю изза того что смазка стала такой жидкой ее стало выдавливать. При том где утечка через узкое место пыльника в том приводе смазки было много. 1 Цитата Ссылка на сообщение
SL1 3 979 Опубликовано: 17 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2021 (изменено) Seerg97 У Вас на фото хомуты не оригинальные. Оригинальные, кстати, не так уж и герметично обжимают. Такие же универсальные хомуты ставить не очень советую. Берите в размер. Изменено 17 декабря 2021 пользователем SL1 0 Цитата Ссылка на сообщение
Seerg97 2 Опубликовано: 17 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2021 По моиму оригинал брал трехлетнюю и менял польностью привод короткий все хомуты одинаковые на внешних отличаются от внутренних 0 Цитата Ссылка на сообщение
SL1 3 979 Опубликовано: 17 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2021 5 минут назад, Seerg97 сказал: По моиму оригинал брал трехлетнюю и менял польностью привод короткий все хомуты одинаковые на внешних отличаются от внутренних Оригинальные с петелькой под затяжку, если я не ошибаюсь. 0 Цитата Ссылка на сообщение
Seerg97 2 Опубликовано: 17 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2021 Снаружи 0 Цитата Ссылка на сообщение
SL1 3 979 Опубликовано: 17 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2021 14 минут назад, Seerg97 сказал: Снаружи Хомуты различимы только на втором фото. Оригинал выглядит приблизительно так: 0 Цитата Ссылка на сообщение
yorker 831 Опубликовано: 17 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2021 я находил размеры и артикулы здесь: https://homutoptom.ru/catalog/homut-pylnika-shrus?brand[]=oetiker На внешних шрусах хомуты 9-10мм ширина, на внутренних 7 мм, и также не забыть хомут под балансир (7мм). Один раз заморочиться (подбор по диаметру) и набрать про запас. Артикулы вбивал потом в автодок-емекс, получается дешево. 2 Цитата Ссылка на сообщение
SL1 3 979 Опубликовано: 17 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2021 Информация по хомутам Oetiker. Каталог Oetiker 2 Цитата Ссылка на сообщение
Guri 1 Опубликовано: 21 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 21 декабря 2021 (изменено) Купил такую Wolver Ultron EP2 https://wolver.info/catalog/schmierfette/wolver-ultron-ep2_245.html минус немного густая, но синтетическая температурный диапазон -30 +160 на литиевом комплексе. Думаю должна подойти. Выбор между NESTE Superlix EP 2 о которой выше в теме упоминали. https://agrosoyuz.ua/smazki/105-neste-superlix-ep-2-400g-smazka-mnogocelevaya-dlya-tyazhelykh-uslovij.html Но у Wolver Ultron EP2 характеристики лучше. Какие мнения??? Изменено 21 декабря 2021 пользователем Guri 0 Цитата Ссылка на сообщение
DIAMOND89reg 14 Опубликовано: 14 января 2022 Поделиться Опубликовано: 14 января 2022 (изменено) Господа , добрый . Нужна Ваша консультация, менял на Lexus Rx400h внешний ШРУС (NKN),заодно решил поменять смазку в триподе. Года так 3 назад прикупил себе RedLine CV2 во внешний и во внутренний Chevron Ulti-Plex synthetic EP 1,5 grease так как по тем обсуждениям смазки считались топ для своих узлов. После замены решил освежить память , почитал и чет закрались у меня сомнения по Chevron Ulti-Plex synthetic EP 1,5 grease, вроде как она и не совсем для трипода. В скором времени хочу делать вторую сторону и думаю , а не заменить ли ее на Slipkote Polyurea MP2 . Боюсь за трипод и пыльники на RX400H неоргинала нет холхозим от чего возможно. Посоветуйте , что заложить? Ценовой диапазон не особо важен. Эксплуатация в ЯНАО , хотя ниже -35 -40 езжу довольно редко. Изменено 14 января 2022 пользователем DIAMOND89reg 0 Цитата Ссылка на сообщение
SL1 3 979 Опубликовано: 14 января 2022 Поделиться Опубликовано: 14 января 2022 1 час назад, DIAMOND89reg сказал: а не заменить ли ее на Slipkote Polyurea MP2 В Ноябрьске не надо. 0 Цитата Ссылка на сообщение
