Состав промывочной автохимии РЕА, PIA ... эфективность
Izb
1 час назад, движенец сказал:
Перед поездкой в Горный Алтай, залил бг 208 платинум на бак бенза, там его и выкатал. Уже и забыл про это. Так вот, сегодня на трассе, не знаю плацебо, или нет, но обратил внимание машина так мягко прет по трассе, без дерганий, рыка. Просто шуршит по асфальту, идешь 140-150, разгон- притормоз, все прям так эластично как то.
Где то я похожее слышал :sarcastic:
Заливается в мотор на 200-300 км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр меняется на новый.
Помимо указанного залегания, жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы — устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах.
Эта жидкость осаждает свой специальный компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя.
Также она восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника.
Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной.
Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет собой редуктор, а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся.
Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки.
Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке.
От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в блок управления и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли.
Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выпоняет роль каталитического нейтрализатора.
Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла.
Один серьезный недостаток жидкости — она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько стало известно, следующая версия жидкости, проникнув в блок управления светом, будет делать в машине ксеноновый свет.
Так что, подождем-ка новую версию это жидкости, а нынешнюю пока лить не будем.
23 минуты назад, slider88 сказал:
У меня кстати один вопрос, а как этот бг заливается? Там носик выдвигающийся, или через воронку?
Банка по функционалу заливки конченная. Надо какую ни будь удобную воронку или 0,5 бутылку отрезать. У меня была маленькая воронка, я весь измазался и машина возле горловины- грамм 50 мимо пошло. Ох я матерился. Тут кук вообще красота.
Лучше перед применением, дома в спокойной обстановке (это важно :)), перелить в более удобную бутылку.
А с банки хоть как умудряйся - часть мимо, часть в ней останется.
любительский тест PEA vs PIBA (отмачивание свечей). Смотреть результат с 5.10, т.к. ролик на китайском:hi:
Изменено пользователем ss333
Интересно увидеть документы msds очистителя Wurth, что там в составе? На сайте Wurth не видно документов на этот MOTOR GUARD FOR PETROL AND HYBRID:unknown:
ru_5861900051053 1.PDF
47 минут назад, ss333 сказал:
https://ehs.wuerth.com/ehs4customers/export/03002851.PDF
SL1 нашел на русском. Попытаюсь найти инфу, что Wurth заявляет, о преимуществе их PEA+PIBA, в отличии от "обычных" PEA и PIBA
скажите а ликви 7553 сильно от 7554 отличается составом сколько там PEA, PIA?
Теперь и скотти килмер подтвердил эффект,хотя ранее скептически относился и постил.
28 минут назад, ss333 сказал:
о чем речь в ролике?
Да ни чего особенного и конкретного. Мужик просто говорит, что с появлением прямвпрысковых ДВС и Е10 надо использовать присадки для очистки двигателя от нагара и загрязнений, ну и для защиты от коррозии. Е10 нам пока не грозит:).
3 часа назад, SL1 сказал:
Ага а до этого обратного мнения был,блогеры «спецы» во всем мире существуют))) но особенно их популяция развита у нас!
3 часа назад, art707 сказал:
Пожалуй, для рекламщиков это самые ценные экземпляры - люди, яро отрицающие какую-либо идею и имеющие свою армию преданных сторонников.
И когда человек скажет: "Це - гуд", его армия возьмёт под козырёк и ответит: "зер гуд". И понесётся сметать запасы.
Имхо, любые рекламщики с удовольствием вкинут денешку в таких чувачков. И те, с-ки, это прекрасно знают, когда вкладываются в  создание своих армий поклонников.
1 час назад, Лыжник сказал:
Согласен! Есть конечно исключения,но редко!
