Состав промывочной автохимии РЕА, PIA ... эфективность
Промывочная химия делается с использованием трех основных моющих компонентов:
- Полиизобутен.
- Полиизобутен – амины. (PIA)
- Полиэфир – амины. (PEA)
Первые два эффективно работают на всем протяжении, включая очищение форсунки (игла и сопла) и впускного клапана и сгорают без особых следов в камере сгорания.
Отличие Полиэфир – аминов (PEA) в том, что в камере сгорания они не уничтожаются и продолжают «работать» с поршнем и выпускным клапаном. То есть, в качестве очистителя полиэфир – амины имеют более широкий диапазон параметров. Но к любым достоинствам. Как всегда есть недостаток. Полиэфир – амины более дороги в производстве и имеют существенно более высокую розничную стоимость. В большинстве случаев непросвещённому автолюбителю будет достаточно недорогих промывок топливной системы сделанных на полиизобутен – аминах. А ведь днище поршня продвинутому пользователю тоже хочется иметь чистым (хотя бы для неизменности объёма цилиндров), да и выпускные клапана чистятся только присадками с PEA.
4035626 - Texaco Chevron Techron Concentrate Plus Gasoline Fuel System Cleaner, 350ml
266373280 - Texaco Chevron Techron D Concentrate Diesel Fuel System Cleaner, 473ml
266373272 - Texaco Chevron Techron D Concentrate Diesel Fuel System Cleaner, 591ml
W29793 - Wynn's Petrol Power Clean 3, 500ml
7554 - Direkt Injection Reiniger, 1000ml
60103 - Redline SL-1, 443ml
097012280124 - AMSOIL P.i. Performance Improver Gasoline Additive, 355ml
18000 - Royal Purple Max-Atomizer, 177ml
VE55301 / VE55302 / VE55303 - Valvoline VPS Synpower Gasoline Fuel System Cleaner, 300ml
63017 - KYK Engine System Recovery G (Присадка в топливную систему), 300мл
63019 - KYK Fuel Clean Hybrid Premium (Очиститель топливной системы), 300мл
PD15N1M1 /  PD15N1Q1 - BG Diesel System Performance Restoration, 325мл / 946мл
245 - BG Diesel Premium Diesel Fuel System Cleaner, 946мл
MZ100726EX / MZ320726 / MZ1000722EX / MZ320727 / MZ320395 – Очиститель топливной системы Mitsubishi, 250ml / 200ml
K002W0001A - Очиститель топливной системы Mazda, 200ml
K0879Y0010 - Очиститель топливной системы Subaru, 200ml
G001780M3 - Очиститель топливной системы VAG, 200ml
HKS52006-AK003 - HKS DDR - Direct Deposit Remover GAS, 225ml
08813-80013 - Очиститель топливной системы Toyota (Toyota D-4 Fuel Injector Cleaner), 200ml
08813-00820 - Очиститель топливной системы Toyota (Workshop Products, Fuel Injection Cleaner), 200ml
SUDYA DRED свечи бы глянуть, возможно в них проблема.
01.07.2025 в 20:11, Dimcho сказал:
Это из-за цветопередачи...
Писал автору, еще цать назад, что это обычный засвет, камера то там, в общем хиленькая.
1 час назад, SUDYA DRED сказал:
Под нагрузкой. Когда на круизе ехал, ничего не ощущал.
По идее, прям криминала нет.
Посмотрите по елм, что с коррекциями, отклику по лямбде первой, да пропусками.
Недавно проходил через подобное(соляра в бак попала, много), сейчас расчухалась, но чистился динамикой от Романа(в общем мотор достаточно чистый был, без залежей, нужно было только последствия убрать).
Ещё Т двигателя поглядывайте, у меня на промывках топливной повышалась. И бывало под нагрузкой в горочку туговато ехала.
Какой пробег? Раньше так понимаю вообще очистилками не пользовались?
Если фильтр топливный выносной, докатайте спокойно бак и замените на всякий.
Alekskonv Пробег 180, раньше промывался у ОД подключением аппарата. Фильтр в баке.
SUDYA DRED
Это лично моё, если в средних режимах едет без провалов.
То докатал бы бак спокойно(на всех промывках, что ранее использовал, была пометка: залить в бак, искатать в спокойном режиме).
После залив чистого полбака к примеру, проехать еще минимум 100км, чтоб точно действие промывки ушло, и если сохранятся симптомы.
Тогда уже лезть, свечи, давление топлива в первую очередь.
И диагностика через шнурок.
Бак 100л, это что за бегемот такой?))
И сколько уже проехали на присадке?
Alekskonv МВ S класс W221. После заправки до полного с присадкой проехал около 250 км, сейчас авто стоит.
Изменено пользователем SUDYA DRED
SUDYA DRED
Понял. Достаточно современное авто, куча электроники. Нюансов море.
Держите в курсе, чем по итогу закончилось.
А так, и на авоське всякое заливал, и на хайлендере другану, и в старый опель вектру, и себе в енота, сейчас во фьюжика.
Прям такого не было, чтоб бац и пердит/не едет..
Даже в проблемный оппозит, двойную уже дозу динамики с керо, и ничего, пыхтит только как тепловоз, но едет с каждым днем все лучше(на этой машине кстати, лет ой 10 назад, в бытность первого владельца первый раз в жизни попробовал, что такое ехать за 200, сейчас ее художник и поэт докатывает:bye2:).
Всем добра. Уехал в гараж, пора впуск вспотрошить на чудном агрегате ford fyja:bye:.
5 часов назад, Alekskonv сказал:
Двойную дозу Динамико и Керопура льёте?)
Я так понимаю, если оппозит едет за 200, речь идёт о турбовом EJ?)
В цилиндры не заглядывали до применения? Действительно чистит?
Я на Керопуре отгонял пол года, изменений особо не заметил.
52 минуты назад, Alex433 сказал:
Так получилось, что динамики по 10мл налито, и керопура еще сверху бахнул.
Там паровоз такой, это борьба с ветряными мельницами, потребляет пол литра масла на 500км.
Но он хоть поехал более менее сейчас.
Не, не турбо, атмо. Это вроде его предел был.
Эндоскоп ближайшее нет, сейчас почти уболтал на СG который краску не рвет. Тогда уже глянем, но там по памяти, ооочень неудобно подлезать.
Двигатель ej204 вроде.
Но это прям предел был, она дальше не набирала, и то, чтоб стрелку на 200 километра полтора набирали.
Да, понимаю по gps, там скорее всего 185 было.
Но глазами стрелка на 200))
Изменено пользователем Alekskonv
23.06.2025 в 10:12, Alex433 сказал:
Заливал 300мл средства на бак 62-63 литра. В районе 40 км пробег по трассе, остальной в городе(примерно 200км)
Что то мало по километражу совсем, 240 км на 50 литрах?!?
1 час назад, tolivan сказал:
плюс-минус. Насос предпочитаю не сушить, поэтому заправляюсь обычно когда остаток  10-20 литров.
parand создатель здесь на форуме где-то есть
Всем привет! Подскажите, очиститель Toyota 08813-80019 можно залить в SkyActiv Mazda CX-5 для очистки прямого впрыска? Или еще есть вариант от Liqui Moly арт. 21281. Что будет предпочтительней? Не могу найти инфу по содержанию PEA
22 минуты назад, Serega668 сказал:
РЕА не более 10-20%, у именитых Американских брендов. У выше перечисленных не более.
Предпочтительние CG, тема на форуме.
