Состав промывочной автохимии РЕА, PIA ... эфективность
Промывочная химия делается с использованием трех основных моющих компонентов:
- Полиизобутен.
- Полиизобутен – амины. (PIA)
- Полиэфир – амины. (PEA)
Первые два эффективно работают на всем протяжении, включая очищение форсунки (игла и сопла) и впускного клапана и сгорают без особых следов в камере сгорания.
Отличие Полиэфир – аминов (PEA) в том, что в камере сгорания они не уничтожаются и продолжают «работать» с поршнем и выпускным клапаном. То есть, в качестве очистителя полиэфир – амины имеют более широкий диапазон параметров. Но к любым достоинствам. Как всегда есть недостаток. Полиэфир – амины более дороги в производстве и имеют существенно более высокую розничную стоимость. В большинстве случаев непросвещённому автолюбителю будет достаточно недорогих промывок топливной системы сделанных на полиизобутен – аминах. А ведь днище поршня продвинутому пользователю тоже хочется иметь чистым (хотя бы для неизменности объёма цилиндров), да и выпускные клапана чистятся только присадками с PEA.
4035626 - Texaco Chevron Techron Concentrate Plus Gasoline Fuel System Cleaner, 350ml
266373280 - Texaco Chevron Techron D Concentrate Diesel Fuel System Cleaner, 473ml
266373272 - Texaco Chevron Techron D Concentrate Diesel Fuel System Cleaner, 591ml
W29793 - Wynn's Petrol Power Clean 3, 500ml
7554 - Direkt Injection Reiniger, 1000ml
60103 - Redline SL-1, 443ml
097012280124 - AMSOIL P.i. Performance Improver Gasoline Additive, 355ml
18000 - Royal Purple Max-Atomizer, 177ml
VE55301 / VE55302 / VE55303 - Valvoline VPS Synpower Gasoline Fuel System Cleaner, 300ml
63017 - KYK Engine System Recovery G (Присадка в топливную систему), 300мл
63019 - KYK Fuel Clean Hybrid Premium (Очиститель топливной системы), 300мл
PD15N1M1 /  PD15N1Q1 - BG Diesel System Performance Restoration, 325мл / 946мл
245 - BG Diesel Premium Diesel Fuel System Cleaner, 946мл
MZ100726EX / MZ320726 / MZ1000722EX / MZ320727 / MZ320395 – Очиститель топливной системы Mitsubishi, 250ml / 200ml
K002W0001A - Очиститель топливной системы Mazda, 200ml
K0879Y0010 - Очиститель топливной системы Subaru, 200ml
G001780M3 - Очиститель топливной системы VAG, 200ml
HKS52006-AK003 - HKS DDR - Direct Deposit Remover GAS, 225ml
08813-80013 - Очиститель топливной системы Toyota (Toyota D-4 Fuel Injector Cleaner), 200ml
08813-00820 - Очиститель топливной системы Toyota (Workshop Products, Fuel Injection Cleaner), 200ml
23.09.2025 в 15:32, alecks сказал:
А что на счет новинки от CG - Clarion Guard Fuel System conditioner?
PEA заявлено в описании на сайте.
ссылка
20-50% PEA пo заявление председателя CG
6 часов назад, Misha6112008 сказал:
Точность замеса впечатляет:good2:
В реале будет в пределах 20-30% :pardon:
14 часов назад, Misha6112008 сказал:
председателя CG
:sarcastic:
39 минут назад, and2949 сказал:
:sarcastic:
Председатель, представитель, создатель, продвиженец и так далее, синонимы. Разницы никакой, а суть одна. Т9.
22.08.2025 в 13:59, bair сказал:
Здравствуйте! Появилась новая китайская присадка на реа https://www.ozon.ru/product/prisadka-v-toplivo-280-ml-1693226893/  . Что можете сказать ? Сам не заказывал. Думаю
По поводу этой химии.
Мотор вольво b5254t2 (бензин 2.5л, турбина, 5 цилиндров)
Режим эксплуатации - трасса, 1000км в один конец. Эксперимент "туда-обратно".
Бензин РН 95 (простой, не пульсар)
Осредненная долговременная топливная коррекция на китайских присадках (синяя и золотая банки): +2.56% и +2.28% соответственно.
Те же условия, но без каких либо присадок (на чистом бензине): коррекция = -0.12%
Те же условия с Керопуром 3820: -2.83%.
19 минут назад, xtrimall сказал:
Одна присадка беднит смесь, другая богатит. Какая-то из них врёт.
1 час назад, xtrimall сказал:
Мотор вольво b5254t2 ...
Осредненная долговременная топливная коррекция на китайских присадках (синяя и золотая банки): +2.56% и +2.28% соответственно....
А есть ли информация о коррекциях до использования кит. присадок и после?
У меня с керопюром на разных бензинах болтается от -5 до +3...
18 минут назад, vartija сказал:
Есть. Отрицательные околонулевые значения (-0.5..-0.1). Положительных ни разу не было.
Бензин всегда РН 95 обычный.
Иногда в небольшой + конечно вываливается и не больше +0.78%, но это при скорости 180+
Или производительности топливного насоса не хватает, или форсунки на пределе. Но до скорости 150, долговременная всегда отрицательная.
05.10.2025 в 14:58, xtrimall сказал:
Значение «осреднённая долговременная топливная коррекция +2,56%» может указывать на наличие проблем с топливной системой автомобиля, так как в идеале долгосрочная коррекция топлива должна быть равна 0% (идеальное состояние двигателя).Значение «осреднённая долговременная топливная коррекция +2,56%» может указывать на наличие проблем с топливной системой автомобиля, так как в идеале долгосрочная коррекция топлива должна быть равна 0% (идеальное состояние двигателя). Значит не стоит заливать китайские присадки?
bair допустимым значение считается +/-10%, в реальности у большинства +/-3%. Чтобы коррекция была 0, это большая редкость: нужно прошивать авто под определенный бензин стабильного качества, стабильной температуры.
Друзья, что сейчас есть на рынке эффективное с РЕА?
7 минут назад, SUDYA DRED сказал:
Цена , содержание много РЕА будет Clarion Guard. В остальных РЕА меньше и дороже.
2 часа назад, Misha6112008 сказал:
MbptpYHm-Kx0_p_byJ5lRPF0DIw-1920.jpgДайте ссылку на этот продукт.
Misha6112008 дайте ссылку на этот продукт.
