Состав промывочной автохимии РЕА, PIA ... эфективность
Izb
konung , насчёт женщины сравнение не совсем удачное, так как в данном случае ЕГР снимали и чистили, но слабеньким средством, попшикали потерли и поставили на место.При этом эффект появился и дёрганье почти пропало.Но не до конца.То есть появилось ощущение, что на верном пути, но не доделали.Не дошли до самого так сказать Великого Октября.Потому я заказал карбклинер ХайГир, которым думаю полить изрядно.ДЗ чистая.Угар масла есть видимо из за МСК.Глушить пока не вижу смысла так как не хочу без серьезных причин вмешиваться в конструкцию.А в бак я всё равно заливаю, чистка старой машины хорошим средством будет полезна.
18.07.2020 в 02:13, Pavel171 сказал:
товарищи, я так и не понял, литровый Bardahl 11981 содержит PEA или нет?
этот бардал прямо универсальный:  http://bardahloriginal.ru/bardahl-injection-cleaner-petrol-1-l
его и в бак можно, и в качестве промывки? лавр МЛ101 в бак нельзя! а этот и как Лавр и как присадку. и стоит как два с половиной лавра.
Всё хотел спросить у гуру ... А можно ли очистители с РЕА в составе лить в 2Т технику ?
DRON 33 на ютубе как раз тестируют всякие сиформы/амсойлы на пеа и т.д на 2Т технике
16 минут назад, IliaP. сказал:
Я на 2Т технике КМТ от Синтекса лью
9 часов назад, IliaP. сказал:
Nates interactive avto канал и project farm,тесты масел и автохимии в США
5 часов назад, Alex-70 сказал:
просьба пояснить характер нагара на днище поршня - масло или бензин?
Расход масла есть? Если есть, то какой?
ПС: так-то помылось вроде. Не идеально, но разница есть, имхо.
7 часов назад, Alex-70 сказал:
Фото днища поршней после использования двух присадок с PEA PIA:
- левый столбец - до применения;
- средний столбец - KYK 63-017, трасса  около 500 км;
- правый столбец - Wynn's W29793, город   400 км.
Промежуток между применением около 2000 км, автомобиль Honda, двигатель К24, масло PC SS 0W20.
Сведущих, просьба пояснить характер нагара на днище поршня - масло или бензин?
Блин, такая же ситуация, только с промывкой Bullsone (по идее тоже с РЕА). Поршни стали грязнее, чем ДО применения.
Мне одному кажется, что Винс не эффективен, и это ещё после использования kyk?
3 часа назад, alex323 сказал:
Это в очередной раз подтверждает что в составе большинства промывок именно бутены(pia) не полиэфирамины(pea),которые вроде и чистят форсунки,но не выгорают полностью и дают отложения в камере сгорания!
15 минут назад, art707 сказал:
Так в W29793 вроде ж есть РЕА.
8 часов назад, alex323 сказал:
Это не как не определить однозначно,не что не мешает производителю схитрить и с экономить,не каждый же будет эндоскопом проверять.
17 часов назад, Reins24 сказал:
Расход масла умеренный, грамм 50 на 1000 км, но этот расход стабилен все семь лет владения этим авто.
А вот равномерный чёрный матовый налет, судя по фото, появился после использования присадок.
Светлая "засветка" внизу как раз напротив впускных клапанов, её несимметричность можно объяснить наличием системы VTEC  на этом ДВС.
